Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 229565 раз)
RA9FMT Владимир, ua6y, ua3ats и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #225 : 02 Май 2014, 23:14:12 »
Константин, немного из практики изготовления антенн RA3AQ. Если не сделаны грубые ошибки, антенны "AQ" практически все вписываются в расчетные параметры. Надо обратить внимание на подключение ВЧ кабеля. Выводы кабеля у вибратора должны быть как можно короче.  Можно попробовать подстроить вибратор или рефлектор, немного изменяя их размеры, при этом после каждой корректировки проверяйте КСВ. (При этом может потребоваться лишних 2-3 элемента.) Для удобства антену лучше поставить вертикально на подставку до 1,5 м от земли, что бы она смотрела в зинит. Размеры директоров лучше не менять. Единственное, что надо проверить это их симметричное расположение на траверсе. От этого КСВ так же может улететь к 1,4-1,5.   Желаю удачи!
« Последнее редактирование: 24 Май 2014, 09:49:03 от RX3DR Александр »
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #226 : 04 Май 2014, 22:52:53 »
Константин,
прошлым летом сделал 8шт 9эл H/V -pol (RA3AQ). Получился вот такой результат по КСВ:
Частота:   143,5   144,0   144,2   144,3   144,5   145,0   145,2   145,5   145,7   146,0
КСВ H-pol:  1,14     1,02    1,01    1,03    1,06    1,11    1,11    1,04    1,05     1,32
КСВ V-pol: 1,21    1,06    1,01    1,01    1,06    1,14    1,15     1,1    1,05     1,23
С небольшим подъемом в середине диапазона. Все антенны приблизительно одинаковы. То, что получилось у вас, скорее всего ошибки в размерах элементов или расстояний. Не думаю, что дело в кабеле. А вообще-то нужно знать все размеры вашей конструкции. А вместо резисторов при проверках лучше использовать готовые 50 омные нагрузки. Меньше шансов ошибиться.
ps. Попробуйте увеличить/уменьшить размер вибратора, на 0,5см каждую половинку. (я понял он у вас разезной) и затем измерти КСВ.
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 23:04:53 от RX3A Николай »
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #227 : 04 Май 2014, 23:44:29 »
Да наверно косяк в том что я применил бум коррекцию для элементов проходящих через металлическую траверсу....
Константин.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #228 : 05 Май 2014, 14:16:21 »
Приветствую!
Антенны RA3AQ должны настраиваться ТОЛЬКО РАЗМЕРАМИ ВИБРАТОРА.  При этом картинка изменения КСВ от частоты должна быть похожа на картинку приведенную автором - см. пример RX3A. Если такой картинки не получается - ищите ошибки. Изменение длинн директора и вибраторов - ШАМАНСТВО!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #229 : 05 Май 2014, 18:42:00 »
Привет .Размеры взяты отсюда http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/?action=dlattach;attach=14815 это пост номер 90.
Константин.
RW3XR
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #230 : 06 Май 2014, 11:50:30 »
я на практике изготовил антенны Дмитрия по ЕГО размерам - при тщательном выполнении антенна попадает 100%!
« Последнее редактирование: 24 Май 2014, 10:02:04 от RX3DR Александр »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #231 : 24 Май 2014, 10:07:57 »
Если вы хотите сделать Димину антенну и у вас есть другие размеры трубок на элементы ,то просите его пересчитать для вас! Всякое изобретение с вашей стороны просьба описывать в новой теме - как тут предлагалось "Клоны RA3AQ антенн". Сам лично изготавливал эти антенны и если все правильно сделать они работают сразу. Иногда приходилось корректировать размер вибратора и все!!!
Прошу не засорять тему .
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #232 : 24 Май 2014, 14:49:18 »
Даже опытный радиолюбитель не поймёт разницу между идеалом и шаманством. Антенны RA3AQ очень требовательны не просто к размерам,но ещё и представлению откуда эти размеры отмеряются. Например,важно точно представлять,где кончается траверса и начинается активный вибратор. Речь именно о месте крепления.Также важно как проходит фидер и чем именно питается антенна. Вообщем,очень капризная антенна. Понятие " антенна работает" я считаю не техническим термином.Всё определяется значениями импеданса и диаграммой.И они выражаются цифрами,а не словами и эмоциями от DX QSO.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #233 : 24 Май 2014, 18:30:10 »
На основании чего такой вывод?
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #234 : 24 Май 2014, 18:54:15 »
Николай,на основании отработки 3-х десятков таких антенн и постоянного гемора с нестабильностью их параметров при абсолютно одинаковых размерах. Невероятно,но факт.Похоже,что виноваты  недостаточная отсечка петлевого вибратора и положение фидера. У меня целая коллекция графиков КСВ,и все разные.
Математическая модель одна,а физическое исполнение может быть любым. Кто-то на диэлектрическую опорку поставит,кто-то приварит,кто-то винтом прижмёт активный вибратор. И зазорчики между вибратором и траверсов(металлической или нет) будут разные. И параметры следовательно тоже.
« Последнее редактирование: 24 Май 2014, 18:57:45 от ua3ahm »
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #235 : 24 Май 2014, 19:44:49 »
Видимо Вы придерживаетесь своих прежних ошибок с длиной стакана.
Именно из за недостаточной отсечки тока по кабелю и возникает такая нестабильность
Именно поэтому RW3AC и советует подстраивать только вибраторм, длиной или позицией.
А "настройку" пассивной структуры для компенсации влияния этих вариаций справедливо называет шаманством
« Последнее редактирование: 24 Май 2014, 19:59:08 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #236 : 24 Май 2014, 20:12:44 »
Да,в эффективность стаканов   с малым отношением d/D я не верю. А трогать структуру я тоже не советую,настраивайте только вибратор.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #237 : 24 Май 2014, 20:28:07 »
Ну,  здесь  "верю - не верю" вобщем то неуместно, их параметры несложно и расчитать и измерить.
(но не с помощью линии Губо)
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #238 : 25 Май 2014, 09:33:34 »
C удовольствием  бы посмотрел Вашу версию измерения коэффициента асимметрии.
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #239 : 25 Май 2014, 10:06:45 »
Присоединяюсь к просьбе Евгения !!
