Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 223987 раз)
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #240 : 25 Май 2014, 10:14:07 »
параметры несложно и расчитать и измерить.
Изложите пожалуйста  методику расчёта, очень интересно.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #241 : 25 Май 2014, 10:54:55 »
Да,в эффективность стаканов   с малым отношением d/D я не верю.
их параметры несложно и расчитать и измерить.
C удовольствием  бы посмотрел Вашу версию измерения коэффициента асимметрии.
Присоединяюсь к просьбе Евгения !!
Коэффициент асимметрии стакана  - термин новый,
А "измерение коэффициента асимметрии стакана" - тем более.
Потому вопросы скорее к Вам, а не ко мне
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 11:02:08 от RA6FOO »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #242 : 25 Май 2014, 16:21:43 »
Или я совсем слепой, но не заметил чтобы об этом писал Евгений.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #243 : 25 Май 2014, 16:47:36 »
Я же не зря процитировал последовательно 4 сообщения.
в первом Евгений говорит о стаканах,  а в следующем своем просит у меня мою версию
измерения коэффициента асимметрии. Какого коэффициента, какой и чего асимметрии.
По его логике - стаканов.
У стаканов есть волновое, импеданс на рабочей частоте. Как я уже говорил, эти параметры
стаканов можно и расчитать и измерить.
Если он имел ввиду что то другое, то вообще что такое "коэффичиент асимметрии" в контексте разговора?
Меня тоже интересует, о какой асимметрии он писал.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 16:52:58 от RA6FOO »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #244 : 25 Май 2014, 16:53:36 »
Да ладно, методика... Равенство напряжений между траверсой и плечами активного вибратора даст очень небольшую ошибку. Измерять, правда, непросто, но вполне можно.
Особо неленивые могут у Лейфа на сайте почитать - http://www.sm5bsz.com/antennas/cpudes02.htm#LOSSES
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 16:55:55 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #245 : 25 Май 2014, 17:10:43 »
Интересно, чем увидеть это равенство - неравенство?
И причем здесь изолированная от вибратора (и не только) траверса?
Обнуленной по ВЧ напряжению относительно "измерометра" ее считать нельзя.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 17:20:48 от RA6FOO »
  • QRA: KO91OO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #246 : 25 Май 2014, 18:41:31 »
Вы не поверите - ВЧ вольтметром.
А хоть раз в жизни пробовали?
Кабель идет вдоль траверсы, и имеет весьма большую емкость между оплеткой и траверсой. Дальше не нужно объяснять?
ex RX3QFM
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #247 : 25 Май 2014, 19:08:34 »
А Вы кабель вообще оключите и тоже найдете таким способом "асимметрию" плеч вибратора. Попробуйте.
  • QRA: KO91OO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #248 : 25 Май 2014, 20:37:36 »
Логично, но блин, у нормальных людей он не отключен.
ex RX3QFM
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #249 : 17 Июль 2014, 21:56:54 »
Господа при разных диаметрах  эпементов длина антенны мняется 4900-5300 мм.
А как разные по длине антенны установить в стек.
Я думаю что в одной плоскости должны быть деректоры разной по длине антенн.
Может я ощибаюсь...
Константин.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #250 : 17 Июль 2014, 22:43:21 »
Разные антенны в стеке ? И что за диаграмма у вас будет?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #251 : 17 Июль 2014, 22:48:07 »
Глупость какая-то. Диаметр элементов не связан с длиной бума
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #252 : 18 Июль 2014, 05:51:39 »
Разные антенны в стеке?!?
Возможно эта идея и не лишена смысла в случае больших стеков - 4х4 и более. Но такой оптимизации придется посвятить "полжизни". Из ряда идей типа "конические элементы с изменяющимися  диаметрами от стартового директора к последнему" - изготовлять придется на 3-D принтере :)
Оффлайн RX4HXH
  • QRA: LO53CF
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #253 : 02 Сентябрь 2014, 18:24:43 »
Здравствуйте.
Может ли кто либо дать размеры антенны в виде как это дано на сайте DK7ZB?
Желательно под элементы 6мм и крепление их над траверсой 20мм.
Андрей, LO53CF
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #254 : 02 Сентябрь 2014, 20:17:33 »
   Хотелось бы данные антенны под 6 или 8 мм. элементы для траверсы из диэлектрика .
Игорь
