Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 259604 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #255 : 02 Сентября 2014, 20:39:38 »
POS     ELLENGTH      RADIUS
 0        1029           3
 160      949.2          5
 457.1    947.5          5
 1017.3   915.4          5
 1715.6   912.7          3
 2509.6   897.6          3
 3347.1   886.1          3
 4206.7   883.3          3
 4900     882.1          3
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #256 : 03 Сентября 2014, 02:55:01 »
 Евгений ,  спасибо ! Вибратор "родной" , петлевой остался ?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 03:00:24 от UI8CM »
Игорь
Оффлайн RX4HXH
  • QRA: LO53CF
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #257 : 03 Сентября 2014, 08:50:19 »
Евгений, благодарю, эти размеры нужно корректировать при установке над траверсой на диэлектрике?
Андрей, LO53CF
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #258 : 03 Сентября 2014, 09:35:14 »
При расстоянии между центром элемента и центром траверсы равном (или большем) диаметру траверсы корректировать не нужно.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #259 : 03 Сентября 2014, 10:04:46 »
Выложу то что есть у меня собранного по антенне RA3AQ. Вдруг кому пригодится. Я использовал 8мм трубки и петлевой вибратор. Я думаю в архиве не все от Дмитрия (заранее прошу извинить).
Игорь RN3ZQ
  • QRA: KO73eg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #260 : 03 Сентября 2014, 11:29:02 »
Для Персеидов 2014 делал в августе по этим размерам:
диаметр всех элементов 6мм
0         1029
160     953 петлевой
457     960
1017   930
1716   913
2510   898
3347   886
4207   883
4900   882
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #261 : 03 Сентября 2014, 19:58:35 »
 Не понял , для элементов на диэлектрике или сквозь него ( стеклопластик ) размеры какие ?
Игорь
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #262 : 04 Сентября 2014, 05:50:53 »
Если будете делать на пластике то корректировать ненужно а если на АЛ.  трубе то элементу нужно поднять на высоту равной или большей диаметром бума
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 05:54:17 от ua6ued »
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #263 : 04 Сентября 2014, 06:53:17 »
Да, вибратор петлевой.
Над траверсой из диэлектрика корректировка не требуется, влияние относительно несущественное.
У меня конструктивно от дюралевой траверсы 22мм до директоров получилось расстояние 16мм. Первый минимум КСВ на частоте 144200 кГц.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #264 : 05 Ноября 2014, 19:38:40 »
 Подскажите , что получится при размещении 2-х или 4-х антенн в стеке в 4 этажа ?
Игорь
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #265 : 05 Ноября 2014, 20:34:38 »
Каждое удвоение кол-ва антенн добавляет ~3дБ усиления.
При стекировании только вверх (этажами)  прижимается лепесток в вертикальной плоскости, не изменяя ширину по азимуту.
При стекировании в ширину сужается и по азимуту.
В последнем случае чаще нужно крутить антенну. Но, такой стек не такой высокий и пригодный для еме.
Подробней смотрите в MMANA на примере любой модели антенны, любой стек создается в меню несколькими нажатиями мыши.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #266 : 05 Ноября 2014, 21:05:57 »
 Это я знаю . Интересно , какой выигрыш дадут эти 3 ( 6 ) dB по дальности связи ? Антенна не на крышу ( на крыше больше 2-х этажей проблемно ) , для выездов на ПД .
 Ради этого и планируется этажами . Плюс по другую сторону мачты стеки на 432 и 1290 , также этажами .
 4 по 9 наверно маловато для eme , особенно без "колотушки" ( имею в виду CW EME , не суррогат цифровой - там и одной стрелы и 100 Ватт должно хватить ) .
 Реально выирыш в дальности связи какой хоть примерно ? Как эти 3 дб к километрам привести ? Или "сие есть тайна великая , непознаваемая" , т.е. как повезёт ?
Игорь
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #267 : 05 Ноября 2014, 21:15:13 »
3дБ - разница в 2 раза по мощности, так же 3дБ - это может быть тлг сигнал на гране читаемости или не читаем уже.
Для ПД, если командная работа, лучше диапазоны на разных мачтах, при наличии РА или МШУ будет хлопать приемник импортных мыльниц от работы соседнего диапазона.
Я не эксперт в еме, но судя по результатам других, если есть хоть 500Вт, то в "улюлю" работают со всеми у кого не меньше 2-4 таких же антенн.
Для нормального ТЛГ еме наверно нужно кило и 4ка 8-10метровых антенны или 6-8шт 5-6 метровых.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2014, 21:17:51 от Sergi »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #268 : 06 Ноября 2014, 13:23:15 »
8х9 с обеих сторон - можно CW EME обменяться контрольными номерами в тесте. Можно и по одной стреле, но мощность надо по 100 кВт :)
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #269 : 06 Ноября 2014, 16:55:15 »
Чуть больше года использую 8х9 H/V (RA3AQ). Провел более 700 ЕМЕ связей с 475 инитами. Свое эхо, при благоприятных условиях слышу очень уверенно.  Обычно тестовый эхо сигнал приходит с уровнем от -9дб до -14дб. Чем проще "сетап" тем заметнее изменение поляризации на прием. Очень важно иметь хороший  МШУ.    Далеко не все используют много антенные системы. Во всех случаях, чем меньше антенн используете, тем больше мощность надо закачивать в антенну, и наоборот. Для одной стрелы достаточно и 500вт. Например: RA3WDK успешно использует одну стрелу уже много лет, SV9AQI вообще работает ЕМЕ на 1x11 и 200w.  9эл. антенна RA3AQ имеет очень стабильные параметры при различных погодных условиях, а для нас это актуально. Я думаю все кто повторял их могут это подтвердить. Для луны важен каждый дб. как на прием, так и на передачу. Это проверено на собственном опыте. Т.ч. делайте антенну как можно лучше, а хуже ожидаемого получится само.
