Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 257822 раз)
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #270 : 06 Ноября 2014, 19:27:48 »
Работаю на RA3AQ-18 144 mhz  1х18 ,приём лучше ,чем моя передача.МШУ RA3WDK.
450 qso ,350 init.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #271 : 06 Ноября 2014, 19:35:38 »
Тема на RA3AQ-18 не встречалась,почти точно ra3aq-18/2 =9
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #272 : 06 Ноября 2014, 22:22:25 »
Работаю на RA3AQ-18 144 MHz  1х18 ,приём лучше ,чем моя передача.МШУ RA3WDK.
450 qso ,350 init.
Вы работаете цифрой или телеграфом ? Мощность какая ?
 Хотя без элевации всё равно тяжко наверно .
Игорь
Оффлайн RL3KD Вячеслав
  • QRA: KN99WQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #273 : 10 Ноября 2014, 01:22:32 »
Будьте добры, ткние носом в расчёт под 10 и 8 мм трубки. Пролистал всю тему и не нашёл. Может пропустил, но сдаётся нет такого файлика.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #274 : 10 Ноября 2014, 07:30:43 »
to RL3KD на предыдущей странице 262 пост я выкладывал сборку для диаметра 8мм. А если 10 и 8 то Вам нужен 7 пост в данной теме.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #275 : 10 Ноября 2014, 11:49:01 »
2 Вибратор 160,00 10 Разм. см. ниже
ПЛОХО так как  ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПАРА  у  соединения АЛЛЮМ- МЕДЬ
временно КО85
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #276 : 18 Ноября 2014, 23:14:33 »
А как 6 таких антенн согласовать в стек сопротивление ...
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #277 : 18 Ноября 2014, 23:33:33 »
Согласовывается так же, с помощью сумматора.
Есть программа для расчета сумматора под любое количество антенн.
Но лучше обратись в личку к RT5D, думаю он подробно подскажет как и из чего делать сумматор для 6-ти антенн на 2-ку. Чисто практический совет.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 23:35:37 от RX3A Николай »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #278 : 08 Июня 2015, 14:03:10 »
Здравствовать всем. Может кто то просчитывал влияние бума  9 эл антенны  с 10-и мм элементами и круглым бумом 30х1-1.5 мм(эл. сквозь бум) - поделитесь пож. размерами.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 14:45:42 от francua »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #279 : 14 Сентября 2015, 13:07:50 »
Хочу собрать вот эту модификацию антенны на MS. Пересчитывал сам. подскажите ,что не так?
Оффлайн RN5M
  • Роман г.Рыбинск
  • QRA: KO98JB
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #280 : 14 Сентября 2015, 15:08:16 »
Имеется 16 этажка с 12 метровой мачтой, это примерно 60 метров над землей. Посмотрел несколько моделей RA3AQ из этой ветки, все на высоте 60 метров дают очень высокий угол к горизонту основного лепестка, до 23 градусов, и соответственно ужасно низкое усиление и F/B. Переезжать в 9ку с мачтой 7-10 метров где получается лепесток ниже 1 градуса? Или можно как то пересчитать антенну для нормальной работы на высоте 60 метров?
FT-736X, FT-767GXX, 144-200w-10el, 430-10w-2x15el, 1296-10w-15el  Обо мне здесь: http://www.yagi.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #281 : 14 Сентября 2015, 15:12:50 »
Проверьте свои расчеты ... Чудес не бывает.
73 de RA3AQ
Оффлайн RN5M
  • Роман г.Рыбинск
  • QRA: KO98JB
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #282 : 14 Сентября 2015, 15:48:44 »
Проверил на двух компах разными версиями мманы. Я возможно что то делаю не так или не туда смотрю, подправьте.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #283 : 14 Сентября 2015, 16:23:29 »
Роман, у Вас высота над землей не 60, а 10 реально - мачта над крышей. И будет градуса 3.
И при расчётах с участием земли и антенн Уда, лучше не пользуйтесь мманой.
Накликаю сейчас...))
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 16:31:30 от RA3WT Алексей »
Алексей
Оффлайн RN5M
  • Роман г.Рыбинск
  • QRA: KO98JB
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #284 : 14 Сентября 2015, 17:10:57 »
 Спорный кстати вопрос, формируется ли диаграмма от кровли. А если антенна на краю стоит? А если длина траверсы такова что на пару лямбд за крышу выходят? Вопрос не в том от чего считать, а в том почему на 60 метров все так плохо?
