Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 261100 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Антенна RA3AQ-9
« : 25 Июля 2008, 22:17:58 »
Отличные антенны 4 по 9 ел расчитанные RA3AQ, повторяйте 1 к 1 и проблем не будет. Работала экспедиция
из Беларуссии EV5M через луну на этой антенне, слышно их было великолепно -11дб! Это на слух около 559.
Материалы для из готовления доступные. Желаю удачи! 73! de RV3IG Андрей.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #1 : 25 Июля 2008, 22:22:40 »
А где описание этих антенн?
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #2 : 25 Июля 2008, 22:23:43 »
Действительно отличные антенны!!!
В этом году в ПД поставили 6 штук таких, просто сказка!!!
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #3 : 25 Июля 2008, 22:24:35 »
Александр, ЗДЕСЬ
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 08:34:38 от RA3AQ »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #4 : 25 Июля 2008, 22:58:17 »
Кто может помочь с пересчетом 9 эл антенны под диаметр 5 мм (от польских решеток), активный элемент
можно оставить 10 мм. Элементы планируются разместить над траверсой на водопроводной фурнитуре .
Буду очень благодарен.
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #5 : 25 Июля 2008, 23:04:52 »
Спасибо Сергей!
Есть пару вопросов и не буду беспокоить.
В конструкции применяются 7 мм элементы, т.к в наличии у меня только 5 мм , придется опять оптимизировать.
Как понял, вибратор для 9-ти элементной - петлевой ? Не видел варианта разрезного вибратора для этой антенны, только для 15-и.
Диаметр траверсы 35 мм, возможно к концам буду уменьшать. Расстояние между этажами по 4 м.
Придется занести размены в манну и прогнать под 5 мм трубки.
Есть идея повторить и 15 эл антенну 2 шт, если продумаю вариант крепления то приступлю к сборки этой антенны. Ветра до 30 м\сек.
Высота мачты не более 8..10 метров.
73,
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #6 : 25 Июля 2008, 23:12:06 »
Вот вроде я брал эти размеры с форума. Антенна RA3AQ.
Элементы 5 мм , вибратор разрезной 10 мм.
Результаты неплохие.
Второй файл , оптимизированный.
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #7 : 25 Июля 2008, 23:23:17 »
Александр, у Дмитрия (RA3AQ) есть еще давно просчитанный и опробованный в железе вариант с разрезным вибратором.
Можно посмотреть на сайте RU3ACE
 там элементы 8 и 10 мм.
Знаю, что у Дмитрия есть еще и антенна под размеры 6 и 10мм, именно из таких материалов сделана его антенна 4х9
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #8 : 25 Июля 2008, 23:30:54 »
to 4L1FP
спасибо, завтра на работе посмотрю в mmana, дома на компе пока не настроенный до конца linux :))
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #9 : 25 Июля 2008, 23:39:10 »
Кстати вот быстро завел данные и прогнал в ммане оригинальную антенну RA3AQ с петлевым вибратором.
Сразу получил отличные параметры.
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #10 : 25 Июля 2008, 23:56:09 »
Александр, где-то с размерами ошибся наверное, должно получится на графике как и здесь, попробую найти этот файл на другом компе, но уже только завтра
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #11 : 26 Июля 2008, 00:34:58 »
Сергей я взял данные с сайта и перенес в мману, вот и все, также промоделировал и в NEС результаты аналогичные.
Правда второго резонанса не было, была просто площадка.
Написал Дмитрию, буду ждать результатов.
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #12 : 26 Июля 2008, 00:42:27 »
попробуйте внести данные из файла
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #13 : 26 Июля 2008, 01:11:46 »
Внес Сергей! Результаты мало отличаются от предидущего файла.
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #14 : 26 Июля 2008, 23:32:31 »
Хотелось бы услышать подробности, думал уже открыть отдельную тему о новой ПД антенне rw3wr, но спрошу здесь: там что-то было упоминание (в теме о ПД) про поворот поляризации, интересно как для такой "дуры" это выполнялось?
