Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 251720 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #15 : 27 Июля 2008, 05:04:32 »
А вот тут есть как это всё выполнялось и действует.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,151/
« Последнее редактирование: 27 Июля 2008, 06:08:38 от RX9AT »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #16 : 27 Июля 2008, 09:30:07 »
Действительно отличные антенны!!!
В этом году в ПД поставили 6 штук таких, просто сказка!!!
Хотелось бы услышать подробности, думал уже открыть отдельную тему о новой ПД антенне rw3wr, но спрошу здесь: там что-то было упоминание (в теме о ПД) про поворот поляризации, интересно как для такой "дуры" это выполнялось?
Каждая из 6-ти антенн вращалась на 2-х подшипниках. На траверсе, около площадки с подшипниками
были установлены поводки. Поводки каждой тройки антенн по вертикали были соединены верёвочками.
На антеннах второго этажа стояла по два поводка под 90 градусов. Второй поводок, каждой антенны второго этажа, был соединён верёвочкой с поводком электро-механического исполнительного механизма (голубая коробочка на фото), который был закреплён на вертикальной мачте на уровне антенн второго этажа. Поводок этого механизма поворачивался строго и только на 90 градусов.
Более подробную информацию можно получить у Сергея RA3WND и Игоря RA3AH, главноых конструкторов этого монстра.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2008, 10:47:31 от RW3AZ »
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #17 : 27 Июля 2008, 09:41:01 »
Да, Александр все верно написал, добавлю, что привод для вращения самый дешевый и маломощный от систем вентиляции.
У нас применялся такой
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #18 : 27 Июля 2008, 10:02:03 »
Да, хотелось бы отметить, что в статье RW3AC Евгения, размеры петлевого вибратора даны для бума 25х25.
Если бум будет толще (у нас был ф32мм), то придется немного увеличить длинну. Мы в поле это сделали, вкрутив с каждого внешнего бока по саморезу и его длинной настроили антенну в резонанс. Характеристики получились 1:1 как на картинке, т.е.с двумя резонансами: на 144200 и на 145500. (145000-1.2)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2008, 13:37:07 от ra3wnd »
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #19 : 27 Июля 2008, 14:31:15 »
Приветствую всех!
Произвел фактические замеры значений SWR 9-ти элементной антенны. Единственное - конструкция была пересчитана под элементы 10мм. Если кому интересно - выложу размеры...
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #20 : 27 Июля 2008, 16:12:51 »
Да, дейсвительно браво всем конструкторам этого чуда!
Из чего были сделаны вертикальные несущие, как-то они более белые на фото, чем бумы антенн, неужели пластик?
Фидера хоть так висят некрасиво, для минимального влияния или просто неуспели их окультурить?
Если есть файл в MMANA - дайте, если только какие-то NEC-и - можно просто скриншот диаграммы всей системы.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #21 : 27 Июля 2008, 16:28:28 »
Сергей, вертикальные да, стеклопластик, чтобы небыло влияния при вертикальной поляризации и фидера вынесены назад с этой же целью...
Оффлайн EW1EW Александр
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #22 : 27 Июля 2008, 16:44:57 »
Серега привет!
По поводу шурупа это круто!!!!!!
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #23 : 27 Июля 2008, 16:46:09 »
Серега привет!
Подсказал RA3AQ, ему TNX!
Оффлайн UA9FY
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #24 : 27 Июля 2008, 18:05:42 »
Такой фокус с саморезом(болтом) можно и на разрезном вибраторе применить . Даже интересно стало . Интересную идею подсказал RA3AQ .
Анатолий
LO88wn
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #25 : 27 Июля 2008, 22:13:24 »
Если трубки разрезного вибратора позволяют по диаметру и паяются - лучше впаять скраю гайку и в качестве настроечного элемента использовать болты или шпильки с контрогайкой. Работает такое решение без проблем тоже.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #26 : 28 Июля 2008, 09:24:36 »
Сергей WND, какое расстояние между антеннами в стеке по H и V ? И какой тип соединения применялся?
73,
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #27 : 28 Июля 2008, 10:25:43 »
Вот оригинальное описание антенны RA3AQ 9 - вибратор разрезной , все элементы 5 мм.
POS     ELLENGTH      RADIUS
 0         1036           2.5
 300      1005           2.5
 500      958            2.5
 1014     934            2.5
 1749     911            2.5
 2559     899            2.5
 3403     891            2.5
 4249     890            2.5
 4950     881            2.5
Именно эту антенну буду делать в стеке.
73,
Онлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #28 : 28 Июля 2008, 10:46:40 »
Александр, это не совсем так. Данная антенна была посчитана для RN6BN-а и имеет параметры близкие к оригинальной RA3AQ-9 ( она с петлевым вибратором) и более узкополосна.
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #29 : 28 Июля 2008, 11:09:58 »
Спасибо за разьяснения. Виду того что применяемые трубки имеют диаметр 5 мм, приходится искать соответствующие антенны.
73,
