Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 256458 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #45 : 16 Августа 2008, 12:03:07 »
Просьба к специалистам, проверить вот этот файлик. Элементы 5 мм, активный вибратор трубка 10 мм.
Заранее благодарен !!!
Оффлайн professor
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #46 : 16 Августа 2008, 12:27:18 »
Широкополосным будет только вариант с петлевым вибратором.Например такой.
Cпасибо. Посмотрел. Хорошая широкополосноть получилась.
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #47 : 16 Августа 2008, 17:33:17 »
Нашел еще вариант с разрезным вибратором и меньшей длиной.
Пересчитал только вибратор на 8мм.
Широкополосная.Рекомендую к исполнению  :D
Оффлайн professor
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #48 : 16 Августа 2008, 18:19:10 »
Нашел еще вариант с разрезным вибратором и меньшей длиной. Пересчитал только вибратор на 8мм. Широкополосная.Рекомендую к исполнению  :D
Cпасибо. Еще больше подходит.
Длина и параметры как надо: У меня тоже RA3AQ-9 435см 2WL, но материал 8мм + 4мм
Ваша рекомендация будет выполнена :)
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #49 : 16 Августа 2008, 21:53:33 »
Первая антенна Ваша L5048mm
Вторая RA3AQ L 4900 mm
Сравнивайте
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #50 : 16 Августа 2008, 22:13:32 »
Если там (в моем файле, при заданных параметрах) что-то можно улучшить, приму с благодарностью :))
длина антенны -+ не страшна...
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #51 : 23 Сентября 2008, 14:21:12 »
   Спасибо за материал! Здорово!!!
 Вот только при сохранении инфы как Веб страница, при просмотре не все фотографии отображаются .htm файле и приходится смотреть в папке. Кто бы научил правильно сохранять...
 Всем спасибо.
 Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн ut3lk
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #52 : 20 Января 2009, 21:43:10 »
Прошу помочь в правильном задании расстояния между этажами в стеке в ММАНЕ при расчете стека из четырёх антенн RA3AQ-9. Заранее благодарю Алексей.
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 22:30:42 от ut3lk »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #53 : 20 Января 2009, 22:20:18 »
Алексей, смотрите ответ №32 в этой ветке
Оффлайн ut3lk
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #54 : 20 Января 2009, 22:43:52 »
Благодарю! Но при расчете стека в проге, если задать расстояние  в 1 wl, то диаграмма стека получается лучше, чем я задю 2wl, или 3,6м например? Сама программа может оптимизировать расположение антенн? Задал из таблицы L=2.35WL и расстояние 3,26, получил огромные боковые лепестки!
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 23:26:45 от ut3lk »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #55 : 20 Января 2009, 23:26:57 »
Алексей, 2.35 WL  это длинна бума антенны, а расстояние в стеке  (H) и (V)-одинаковы, и равны 3.26м.
Смотрите #RA3AQ-9. А по поводу боковых обычно для стека делают расстояние, когда первый боковой примерно задавлен на 12дб, при этом усиление еще особо не уменьшается. Хотя если вам хочется чистой диаграммы, то можно еще уменьшить расстояние, но при этом пожертвуя усилением.
Удачи в повторении!! 73! Сергей
Оффлайн ut3lk
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #56 : 21 Января 2009, 22:19:57 »
Спасибо Сергй! Я так и вводил 3,26м и по вертикали и по горизонтали.Как я понял из Вашего ответа критерием остается получение максимального усиления в основном лепеске диаграммы.Ещё такой вопрос-
при конструировании антенны  совмещенные  4 на144 и внутри 4 на 432 тоже окажут взаимное влияние, пробовал ли кто просчитать это?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #57 : 29 Марта 2009, 17:56:38 »
Выгнул вибраторы как в статье:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-7
Трубку выбрал, как в статье d10мм АД31
Вначале боялся, так как нет фена.
Изготовил станок из того что было:
Заглушки от батарей 2шт.,Уголок,ДСП плита,Рейка,2 гвоздя,2 болта на 6мм с шайбами и гайками.
1. Засыпка песком.
2. Установка в станок.
3. Небольшой нагрев трубки (10см длиной )до 150-200градусов над плитой.
4. Гибка уже без нагрева.
5. И все
Первая гибка с брачком: Перегрел трубку. Стал гнуть и она начала гнуться в месте перегрева. Потом немного выравнял.
Вывод: не обязательно сильно греть. Достаточно и 150-200 грудусов. Самое главное это утрамбовка мелким песком.
4 вибратора близнецы!!! По длине и ширине 99.9% повторяемость.
Выгнул 4 шт вибратора из d10мм и 4 шт из d8мм АД31.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 20:55:20 от RA9QAW Alexandr »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #58 : 03 Апреля 2009, 18:53:53 »
Да, хотелось бы отметить, что в статье RW3AC Евгения, размеры петлевого вибратора даны для бума 25х25.Если бум будет толще (у нас был ф32мм), то придется немного увеличить длинну.
Получается, в статье RW3AC и здесь файлы маа даны для бума 32х32 с изолированными элементами проходящими сквозь бум?
Это и есть размеры антенны RA3AQ-9 4.900м с петлевым в свободном пространстве?
Номер элемента  Элемент  Расстояние от рефлектора мм  Диаметр элемента мм  Длина элемента мм
1 Рефлектор 0,00  7  1024,68
2 Вибратор 160,00 10 Разм. см. ниже
3 Директор 1 457,12 10 944,48
4 Директор 2 1017,29 10 912,29
5 Директор 3 1715,63 7 905,32
6 Директор 4 2509,58 7 889,93
7 Директор 5 3347,07 7 878,17
8 Директор 6 4206,67 7 875,23
9 Директор 7 4900,00 7 873,50
Cпасибо Сергей. Если это в свободном пространстве, то буду удлиннять для изолированного элемента от бума 20х20, через изолятор 6мм. В среднем удлиннять придется на 2мм.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 20:52:46 от RA9QAW Alexandr »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #59 : 03 Апреля 2009, 19:03:14 »
Александр, все размеры элементов в свободном пространстве.
Для расчета под конкретный бум нужно пользоваться бум-коррекцией. Это относиться к директорам и рефлектору.
А активный вибратор в данной антенне не нуждается в бум коррекции, разве только немного..
Но посчитать её очень сложно. Здесь наверное только методом научного тыка, как и поступил RW3AC.
