Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 236380 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #285 : 14 Сентября 2015, 17:23:29 »
А Вы попробуйте 61 метр и всё будет понятно, почему )). Так сложилось.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #286 : 14 Сентября 2015, 17:25:26 »
Спорный кстати вопрос, формируется ли диаграмма от кровли. А если антенна на краю стоит?
Посчитать возможно, смоделировать сложно.
Алексей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #287 : 14 Сентября 2015, 19:26:46 »
В ммамане не силен. Поднял антенну на 60м в 4nec2. Угол получился 0.6 градуса над горизонтом.
73 de RA3AQ
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #288 : 14 Сентября 2015, 21:35:29 »
Файл .nec можно посмотреть?
У меня на 60 метрах непонятное получилось в 4nec2 и EZNEC
Где ошибка ?
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #289 : 14 Сентября 2015, 21:43:04 »
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 21:48:24 от UA7C »
Николай
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #290 : 15 Сентября 2015, 00:30:37 »
Где ошибка ?
Борис Степанович, это для идеальной земли.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 00:33:35 от RA3WT Алексей »
Алексей
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #291 : 15 Сентября 2015, 08:58:57 »
Ребята ,может будем писать не о манне ,тема про антенну Дмитрия.
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #292 : 15 Сентября 2015, 10:11:51 »
Нашел ошибку сам  ;)
Нужно ставить шаг Step Size 0.1Deg
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #293 : 15 Сентября 2015, 11:43:24 »
Выше был дан файл maa.  Попробую изготовить и отписаться о работе этой антенны.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #294 : 15 Сентября 2015, 12:00:38 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts     Илья прочитайте эту статью
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #295 : 15 Сентября 2015, 12:10:37 »
Эта статья мне очень хорошо знакома. Эти антенны замечательно работают. Копировать модель и построить или научиться строить и моделировать это немного разные вещи.
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #296 : 15 Сентября 2015, 20:46:24 »
Слегка подрихтовал для NEC2 :)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #297 : 28 Февраля 2016, 19:43:28 »
Добрый день Борис!
Сделал вашу версию 9el.10mm.
А можно попросить расчет, не меняя последний #299 (ДЛИНУ И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ) - добавив к нему 3 елемента диаметром 10 мм.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 20:32:36 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #298 : 28 Февраля 2016, 20:28:39 »
А можно попросить расчет, не меняя последний #299 (ДЛИНУ И РАССТОЯНИЕ МЕДУ ЭЛЕМЕНТАМИ) - добавив к нему 3 елемента диаметром 10 мм.
Примерно так?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #299 : 28 Февраля 2016, 20:34:28 »
Примерно так?
Большое спасибо.
Попробую добавить.
73! Андрей
