0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Роман, у Вас высота над землей не 60, а 10 реально - мачта над крышей. И будет градуса 3. И при расчётах с участием земли и антенн Уда, лучше не пользуйтесь мманой. Накликаю сейчас...))
Спорный кстати вопрос, формируется ли диаграмма от кровли. А если антенна на краю стоит?
В ммамане не силен. Поднял антенну на 60м в 4nec2. Угол получился 0.6 градуса над горизонтом.
Файл .nec можно посмотреть?У меня на 60 метрах непонятное получилось в 4nec2 и EZNECГде ошибка ?
Выше был дан файл maa. Попробую изготовить и отписаться о работе этой антенны.
Слегка подрихтовал для NEC2
А можно попросить расчет, не меняя последний #299 (ДЛИНУ И РАССТОЯНИЕ МЕДУ ЭЛЕМЕНТАМИ) - добавив к нему 3 елемента диаметром 10 мм.
