Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 251455 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #300 : 29 Февраля 2016, 20:37:59 »
Cейчас пересчитываю антену RA3AQ 14 эл  с петлевым вибратором-все эл 8мм. Почему то после запуска MMANA-GAL  4и 5 элемент уменьшаются в диаметре до 7. Никто не проверит где ошибся?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #301 : 29 Февраля 2016, 21:51:47 »
В Геометрии поставить размер 4мм и запомнить изменения при выходе.
Есть уже давно пересчитанная модель Иваном US2IEP на 8мм .
Ваша модель - жалкая пародия на авторскую модель RA3AQ
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #302 : 29 Февраля 2016, 22:48:14 »
Дмитрий давал размеры  для 8мм. зачем изобретать велик. я делал эти ант для еме -работали превосходно !!! (без пересчетов разных) единственный расчет был в BC.EXE
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #303 : 01 Марта 2016, 05:09:00 »
Именно так я и делал.И это не моя модель.Это пересчет на свои материалы.Так доступно?
Что касается оригинального файла,то если открыть геометрию,то там со 2го по 5 элемент используются трубки диаметром 10мм.Мне это не подходит.
Если бы мне нужны были антенны без пересчета,то я бы взял DJ9BV,на которых отработал более 20 лет.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #304 : 01 Марта 2016, 19:11:43 »
Где опубликован такой оригинальный файл?
Здесь не нашёл:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #305 : 02 Марта 2016, 04:25:13 »
А это тот файл,который вы пришпилили постом выше.А вот и его геометрия:
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #306 : 02 Марта 2016, 08:59:37 »
Если Вы путаете провода с элементами.
Это четыре провода одного элемента !
Ниже оригинальный файл в MMANA антенны RA3AQ c элементами 8мм.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #307 : 02 Марта 2016, 17:32:56 »
Да,действительно....Прогнал на вашем файле правку элементов-Сопротивление низковато.А на родном реактивное высоковато.
Еще есть вопрос-как меняются характеристики при замене 50 омного петлевого вибратора на разрезной?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #308 : 02 Марта 2016, 18:59:15 »
Подробнее можно , что это такое  ???
Можете объяснить какой файл мой , а какой родной ?
Смотрите сами , файл ниже
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #309 : 02 Марта 2016, 19:09:16 »
Могу .Взял ваш файл(родной или нет не знаю ,который 8mm all.mma включил на нем правку элементов и запустил оптимизацию.
На родном файле реактивное сопротивление-3,после оптимизации оно практически обнулилось,но упало сопротивление вибратора до 43,78 ом.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #310 : 02 Марта 2016, 19:09:35 »
Спасибо-смотрю.
Не..это не то...Сопротивление низкое.Нужен разрезной вибратор на 50 ом.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 19:16:32 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #311 : 02 Марта 2016, 20:49:33 »
По всем элементам сразу ?
Ваши познания программы остались на уровне TU- тупого юзера.
Учите устав , уважаемый...
Изгаляйтесь и дальше над авторскими размерами, все равно лучших параметров не получится !
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #312 : 02 Марта 2016, 21:00:37 »
Это все что вы можете сказать? Маловато... У меня есть Гончаренко и я разберусь с расчетами. Возможно в результате получится не так как у Дмитрия,но именно то,что мне нужно.
А вам советую не хамить,не надо....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO87qv
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #313 : 15 Декабря 2016, 15:41:30 »
TO: UA9TC Борис, посмотрите личные сообщения.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #314 : 15 Декабря 2016, 19:51:07 »
Замечательно ! Так держать !
