Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 234203 раз)
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #315 : 15 Декабрь 2016, 20:28:38 »
посмотрите личные сообщения.
Ответил
Оффлайн UZ3RR
  • QRA: KO51PM
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #316 : 06 Июнь 2017, 14:49:07 »
Всем доброго времени суток! Есть материал 6мм для данной антенны, возможно у кого-то есть  наработки по расчету под данный размер. Буду очень признателен если кто поможет с пересчетом, в идеале под разрезной вибратор, траверса дюраль 25-30 мм, элементы будут крепиться на водопроводных клипсах. Заранее спасибо. *yagi*
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #317 : 11 Июнь 2017, 10:24:16 »
Всем здравствуйте. Помогите размерами этой антенны с элементами 8мм и бумом 30мм и разрезной вибратор. Заранее спасибо.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #318 : 11 Июнь 2017, 13:14:29 »
Вот, нашел в архиве своем.
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #319 : 11 Июнь 2017, 19:40:27 »
Нашел в архиве , подработал.
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #320 : 11 Июнь 2017, 21:53:26 »
Оффлайн UZ3RR
  • QRA: KO51PM
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #321 : 15 Июнь 2017, 08:11:39 »
R9LR, UA9TC спасибо!
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #322 : 17 Июнь 2017, 14:05:35 »
Кто поможет пересчитать антеннку. Там под 5мм элементы. Нужно под 8мм. Буду благодарен.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #323 : 17 Июнь 2017, 19:50:08 »
Посмотрите хорошее и ПОШАГОВОЕ руководство к действию... помогает раз и навсегда для пересчета на другие диаметры? начиная с ПОСЛЕДНЕГО ДИРЕКТОРА.
http://www.ra6foo.qrz.ru/conversion.html
Если цитировать автора-  коротко, то -
Перед началом конвертации сделать копию файла, расчет в ней и записать значения R, Jx, G и F/B.
Затем последовательно, начиная с последнего директора и до 1го директора, изменять диаметр элемента и подбирать их длину до значений R и Jx, близких к исходным, ограничиваясь при этом разумной точностью длины, для 144 МГц это 0,5 мм, для 430 МГц 0,2 мм и для 1296 МГц 0,1 мм. Наибольшее изменение длины требуется последнему директору и по мере конвертации оно уменьшается так, что первому директору требуется изменение длины в 2...3 раза меньше, чем последнему.
Затем изменить диаметр рефлектора. Если R, Jx и F/B при этом изменились незначительно ( а это более вероятно), то его длину изменять нет необходимости.
В большинстве случаев этого достаточно чтобы получить полный аналог, но с другими диаметрами элементов. В антеннах, у которых 1 директор расположен на близком расстоянии от вибратора и это расстояние около 10...20 исходных или конечных диаметров 1 директора, возможно потребуется сместить вибратор на другую позицию. При увеличении диаметра отодвинуть, а при уменьшении подвинуть к 1 директору. Тем самым компенсировать изменение прямой емкостной связи между ними.
Если в антенне с разрезным вибратором надо изменить и диаметр самого вибратора (или только вибратора), то надо иметь ввиду, что в общем случае его укрочение уменьшает и R и Jx (уводит его в сторону отрицательных значений), и наоборот. Может оказаться так, что вернуть R и Jx к прежним значениям изменением только длины невозможно. В этом случае надо изменить его позицию. Увеличение позиции (удаление от рефлектора) увеличивает R и уменьшает Jx и наоборот. Манипулируя длиной и позицией подобрать их до прежних значений R и Jx.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 20:57:27 от R9LR »
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #324 : 17 Июнь 2017, 20:36:19 »
Спасибо. Буду пробовать. Посмотрим что получиться....
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #325 : 17 Июнь 2017, 21:49:22 »
Пробуйте сами конечно.
После пересчета сверьте графики Z, КСВ, F/B исходной и перечитанной.
Они должны довольно хорошо совпадать, а усиление быть немного больше.
Если что то будет не так,  для сверки даю свой вариант пересчета.
p.s. сразу не заметил, после задумался, почему дольше обычного идет расчет.
С сегментацией наворочено. Кое где выходит за пределы ограничений.
Но на результате сильно не сказывается. На всякий случай вместо 1500 120 2 8
поставьте более оптимальные для неё 200 40 2 2
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 22:26:42 от ra6foo »
Оффлайн UR5TM
  • QRA: kn39lj
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #326 : 17 Июнь 2017, 23:00:39 »
Спасибо большое!!!! Буду делать.
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #327 : 24 Июнь 2017, 12:28:27 »
Помогите!!! Есть материал диаметром 10 и 6 мм. Пересчитайте пожалуйста вместо 7мм элементов. Бум 20 мм крепление над бумом на  водопроводных клипсах
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #328 : 25 Июнь 2017, 22:13:06 »
Помогите!!!
А что пересчитывать-то? Их здесь в теме больше, чем детей лейтенанта Шмидта
Оффлайн us7sb
  • QRA: kn28sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #329 : 25 Июнь 2017, 22:40:34 »
  Понравилось...
