Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 256357 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #330 : 25 Июня 2017, 23:12:20 »
Есть материал диаметром 10 и 6 мм.
В этой теме- посты №109 и  №187 10 мм
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #331 : 26 Июня 2017, 16:08:11 »
Спасибо, Владимир.
Спрашивал про комбинированную 10 мм и 6 мм
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #332 : 26 Июня 2017, 16:10:30 »
А что пересчитывать-то? Их здесь в теме больше, чем детей лейтенанта Шмидта
Вам смешно, а мне нет....
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #333 : 26 Июня 2017, 16:15:47 »
Надо готовиться....  Надежда умирает последней!
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 16:19:02 от RA9YMI »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #334 : 26 Июня 2017, 16:52:47 »
Эта фраза изначально имеет двоякий смысл. "что" в смысле "какую, их здесь..."
и "что пересчитывать-то?" в смысле "их здесь ... " уже есть пересчитанные.
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #335 : 26 Июня 2017, 17:57:36 »
RA3AQ-9   В нашем сельпо трубками 7 мм не торгуют, есть только 6 мм и 10 мм. спросил  заменить 7 мм на 6 мм. Остальные как и у автора 10 мм
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 18:01:45 от RZ9YW Сергей »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #336 : 26 Июня 2017, 19:55:11 »
Вы ссылку дайте хотя бы.
За вас никто не будет решать, какую вы хотите.
Тут и с разрезным и с петлевым и всякие модификации.
Пересчитать за 5 минут, но какую ?
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #337 : 26 Июня 2017, 19:59:40 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
За ранее, спасибо Владимир.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #338 : 26 Июня 2017, 23:24:52 »
9 EL RA3AQ округление  пересчет 7 на 6 мм
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #339 : 27 Июня 2017, 21:07:36 »
Всем доброго. Подскажите, люди добрые. Чего в этой антенне не вижу я?
ex UA9XRF
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #340 : 27 Июня 2017, 21:23:46 »
Конкретнее вопрос поставьте.
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #341 : 27 Июня 2017, 22:12:06 »
 За диаграмму ни чего не скажу. Главное, что я не вижу выдающихся параметров отражаемых в вкладке Zвх.
Даже в относительно узкой полосе в 2МГц её реактивное сопротивление изменяется куда более значительно, чем у многих иных.
ex UA9XRF
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #342 : 28 Июня 2017, 04:40:39 »
Вадим, главное, что её изготовление расписано до мелочей и со скринами.
А это гарантирует результат гораздо лучше, чем "модель вааще"  с супер
параметрами, но сделанную по своим понятиям. Повторяю, гораздо лучше.
Пошаговое описание, что и как сделать, стоит дороже и дает лучший
результат, чем любая вылизанная модель, воплощенная по понятиям.
Значит человек отвечает не только за чужое в расчете, но и за своё в результате
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 04:57:08 от ra6foo »
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #343 : 28 Июня 2017, 08:11:00 »
Вот изготовленная 2 дня назад антенна 8 мм элементы, взятая отсюда RA3AQ9el-RW3AC 8mm и ее параметры которые получились у меня
H-144-3WL 150W
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #344 : 28 Июня 2017, 08:51:05 »
Сергей, интересно - какая развязка между поляризациями?
