Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 236791 раз)
Оффлайн UB8QAK
  • QRA: MO25PJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #375 : 03 Августа 2017, 15:09:44 »
Не вошли фотографии в предыдущий пост, публикую далее.
Оффлайн UB8QAK
  • QRA: MO25PJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #376 : 03 Августа 2017, 15:23:57 »
Графики с анализатора все той же антенны на металлической мачте в вертикали. Опять же повторюсь - сама антенна великолепно работает, и на данных графиках отображено влияние металлической мачты на нее, и некоторое несовпадение длины элементов (бум коррекция), связанное с использованием более тонкого изолятора (оргстекло). В моем первом посте была фотография антенны с текстолитовыми изоляторами и с правильной бум коррекцией. Фотографий графиков не сохранилось, но они почти 100 % передают расчетные графики mmana. Насчет дождя и ухудшения характеристик - измерял прямо когда шел дождь, КСВ уходило очень очень незначительно, этим можно пренебречь, поэтому подтверждаю, что в сырую погоду параметры антенны не разваливаются.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 17:14:28 от R9LR »
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #377 : 08 Августа 2017, 16:52:32 »
9 EL RA3AQ округление  пересчет 7 на 6 мм
Владимир, спасибо!
Еще просьба к Вам .Бум 6 метровый, осталось место  под элементы или элемент. Пересчитайте пожалуйста, диаметры те же  10мм и 6мм.
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #378 : 17 Сентября 2017, 17:54:53 »
Владимир, спасибо!
Парни, помогите добавить элемент пожалуйста!
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #379 : 24 Сентября 2017, 14:00:48 »
Дайте файл посмотреть,того что уже есть.
ex UA9XRF
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #380 : 24 Сентября 2017, 22:55:01 »
Элемент нельзя просто так "добавить". Если автор создал антенну, как законченную конструкцию, из которой уже выжато все возможное при этой длине и этом количестве элементов, то можно только создать новую антенну. Наверное, к автору в этом случае и нужно обращаться..
R3XCJ (ex R3DDL)
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #381 : 25 Сентября 2017, 08:03:39 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/?action=dlattach;attach=103248    пост№338
Вот Владимир пересчитал под мои трубки. Бум у меня 6 метров, возможно ли добавить элемент?
RW3XR
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #382 : 25 Сентября 2017, 09:12:57 »
Сергей, Вам уже ответили http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg305868/#msg305868 в этой ветке говорим об антенне RA3AQ-9 эл.
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #383 : 25 Сентября 2017, 10:04:31 »
Большое спасибо всем!
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #384 : 25 Сентября 2017, 15:12:08 »
Привет, Сергей!
Проверь свою почту на MAIL.RU
Есть вопросы - пиши.
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #385 : 25 Сентября 2017, 20:02:34 »
Сергей. Я бы попробовал, но дайте отправной файл. С названием только сами будете решать.
ex UA9XRF
  • QRA: NO03PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #386 : 26 Сентября 2017, 18:14:20 »
Пост № 338,там файл
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #387 : 28 Сентября 2017, 07:05:51 »
Мой ответ в ЛС
ex UA9XRF
Оффлайн UZ3RR
  • QRA: KO51PM
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #388 : 03 Мая 2018, 16:37:42 »
Всем привет! В прошлом году повторили антенну по расчетам R9LR http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/?action=dlattach;attach=102606 . Разрезной вибратор, все элементы 8мм на водопроводных клипсах +подложка 5 мм текстолит, траверса 25 мм дюраль. Остались очень довольны результатами. В этом году начали изготовление еще трех таких же. Стоит вопрос какие оптимальные расстояния выбрать для стека 2х2 в ПД?
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #389 : 03 Мая 2018, 17:49:00 »
3.26м по вертикали и горизонту, если я не прав поправьте
H-144-3WL 150W
