Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 282153 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #390 : 03 Мая 2018, 18:42:51 »
В прошлом году повторили антенну
Изменения не мои, а Бориса- UA9TC. Я просто выложил. В стеке оптимально расстояние от 3,25 до 3,8 в зависимости от того, что вы хотите добиться- максимальное усиление или почище диаграмму. Но на мой взгляд -это уже ловля долей сотых децибел.
Оффлайн RV3BA Максим
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #391 : 04 Мая 2018, 08:31:55 »
Оптимальное расстояние для антенны RA3AQ-9 -  3.40(Гориз)x3.13(Верт) метра.
Или 3.27x3.27 метра, если делать расстояния равными (используется для cross яги).
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #392 : 01 Июля 2020, 19:14:04 »
 Здравствуйте! Нужна помощь в оптимизации размеров антенны, так как в наличии траверса 4800мм стекло пластик, а в описании 4900мм. Диаметр трубок 7мм и 10 соответственно, как в описании.
Буду очень благодарен за помощь!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #393 : 01 Июля 2020, 19:56:54 »
Я пробовал оптимизировать антенну RA3AQ правда 14 эл. Так вот все попытки сделать улучшенный вариант оказались напрасными. Констукция достаточно вылизанная. Проще нарастить трубу любым диэлектриком-например круглой деревяшкой. Покрасить и на последний элемент.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #394 : 01 Июля 2020, 20:15:05 »
Спасибо! Я уже и сам склоняюсь к такому выводу! Заказывали 1шт 3 метра и 2 шт по метр, то есть одна в другую, вот вам минус 200мм,не предусмотрели..
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #395 : 01 Июля 2020, 20:38:31 »
Вставляйте больше сантиметров 15-20,а то будут играть.Я у себя по 30 см свтавлял-стоит как влитая. Кстати нарастить можно хвост рефлектора и последний директор.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #396 : 01 Июля 2020, 21:06:11 »
И что характерно- не обязательно диэлектрической трубой)
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #397 : 01 Июля 2020, 21:19:11 »
Спасибо большое! Буду заниматься!
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #398 : 02 Июля 2020, 10:29:03 »
  Алексей, если вы планируете работать на этой антенне в ФМ на 145, то будьте готовы к тому, что на этих частотах данная модель будет сильно "метеозависима". Она хорошо работает на 144 в CW и SSB участках.
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #399 : 03 Июля 2020, 06:45:21 »
Спасибо! Буду учитывать.
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #400 : 03 Июля 2020, 08:57:21 »
Антенна будет использоваться для работы в полях, преимущественно в хорошую погоду.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #401 : 02 Июня 2021, 17:35:02 »
   Всем привет. Есть ли у кого расчёт под диаметр элементов 4 мм ? Буду очень благодарен.
   Нашёл. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2021, 18:33:46 от RN4AT »
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #402 : 02 Июня 2021, 18:38:46 »
 Нашёл с радиусом 4 мм. Нужен диаметр 4 мм.
 У кого есть расчёты?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #403 : 03 Июня 2021, 11:30:34 »
   Может ли кто-то посчитать антенну под диаметр элементов 4мм? Активный вибратор возможно толще.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #404 : 03 Июня 2021, 11:35:30 »
Юра, файл не могу найти. Дома должен быть чертеж (да и где то в почти в начале этой темы было описание) 9 элементов с разрезным вибратором на траверсе 5 м.
У меня была года три такая, еще когда в городе жил на крыше 10-ки работала.
P.S. К стати, первые же страницы темы, файлы от Александра K1VHF, по ним и делал вроде... Провод брал 16 квадратов, разрезной вибратор тоже был из такого же провода... http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg22080/#msg22080
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 11:40:39 от UD2F »
