Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 221755 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #60 : 22 Апрель 2009, 11:53:43 »
Данная антенна была посчитана для RN6BN-а и имеет параметры близкие к оригинальной RA3AQ-9 ( она с петлевым вибратором) и более узкополосна.
Я прошу прошенья, по форуму так и не нашел оригинальную.
В одном сообщении прочитал что оригинальная RA3AQ-9ел. расчитана под 6 мм. элементы. Если не затруднит, можно все-таки её файл увидеть? У меня 6мм трубок и приличное количество, хотелось бы использовать.
Кстати, 16 мм трубки для широкополосного вибратора можно использовать?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #61 : 22 Апрель 2009, 12:16:42 »
Посмотрите здесь.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #62 : 22 Апрель 2009, 23:03:28 »
Посмотрите здесь.
Спасибо, еще раз внимательно просмотрел этот пост.
К сожалению так и не нашёл варианта для использования 6 милиметровых трубок :(
Оффлайн UK8ANN
  • Новичок
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #63 : 10 Октябрь 2009, 03:32:58 »
подскажите пожалуйста
Имею 22мм дюралевый бум(трубу) и планирую крепить элементы при помощи водопроводных пластиковых клипс к нему,верхняя часть петлевого вибратора получается от центра окружности бума имеет расстояние 22мм а нижняя часть вибратора с точками запитки имеет меньшее чем 22мм расстояние к центру окружности бума снизу!
Это допустимо?Или тоже должно быть не менее 22мм?
Расстояние от центра окружности бума должно быть 22мм до центра окружности элемента или до его края?
Оффлайн UT7IY
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #64 : 10 Октябрь 2009, 08:51:57 »
to UK8ANN  Почитайте сдесь Евгений все очень здорово описал
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #65 : 16 Ноябрь 2009, 11:28:04 »
Наконец-то приобрел свою мечту TS-2000. Поэтому необходимо делать хорошую антенну для серьезной работы.
За месяц необходимо собрать либо 2 по 9 эл либо 1 по 15 эл RA3AQ. Но поляризации обе, т.е общее колличество умножить на два. Этого мне хватит и для тропо и MS, и ЕМЕ.
Выбор стоит между двумя вариантами. Первый вариант 2 антенны в стеке дают лучшее усиление(15.3dbd) нежеле одна 15 эл(14.97 dbd). Расходный материал для первого 36 эл, для второго 30 эл. Я склоняюсь к первому варианту, хотя нужно включать в стек, делать распорку. Второй вариант проще, только траверса длинная и сложно сделать элевацию. Вот хочу посоветоваться...чтобы вы сделали?
Материал есть для обоих вариантов. Кабель хороший от релеек. Какова реальная разница в эфире между 14.97 и 15.3 dbd?
И стоит ли уделять внимание обоим поляризациям, или можно только горизонтальную?
С ув. Александр!
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #66 : 16 Ноябрь 2009, 12:10:32 »
Наконец-то приобрел свою мечту TS-2000......
С ув. Александр!
Привет Александр! Поздравляю с приобретением!
В этом году, будучи на ПД, слушали луну на заходе и плавно крутили поляризацию.. Так вот что поразило, что на горизантальную поляразацию корреспондент идет -20дб(к примеру) на вертикаль сигнал аналогичный, а вот при 45гр. увеличивался до -16дб.
Так что смена поляризации штука хорошая!
А что, идея с мотоподвесом уже разонравилась? http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg22126/#msg22126
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #67 : 16 Ноябрь 2009, 13:25:57 »
С ув. Александр!
Сергей привет! Значит желательно обе поляризации. Ну а если будет одна горизонтальная, то и на ней же возможны связи. Насчет мотоподвеса, я его в поворотку превратил. Вещь хорошая, но сейчас нет времени этим заниматься и мудрить с узлом вращения. Надо побыстрей поставить антенну и до Нового Года провести хоть одну связь и активировать new one.
73,
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #68 : 17 Ноябрь 2009, 18:47:22 »
Ну что никто не может посоветовать или все ушли на фронт?
73,
Оффлайн RT4I Игорь
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #69 : 17 Ноябрь 2009, 20:47:44 »
Александр Приветствую! Спасибо за QSO в метеорах, поляризации делай и горизонтальную и вертикальную для работы через луну не лишне. Жалеть не будешь и повседневной работе.
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #70 : 18 Ноябрь 2009, 12:53:17 »
Также спасибо Игорь за MS связь!
Насчет поляризации понятно...будут обе.
А как насчет выбора....одна 15 эл или 2 по 9 эл?
73,
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #71 : 18 Ноябрь 2009, 19:17:46 »
Александр, приветствую!
Выскажу свое субьективное мнение: одна длинная стрела будет лучше.
Почему? На суммировании обязательно потеряеете эту прибавку, во вторых, у одиночной чистая диаграмма направленности без сильных боковых лепестков, в третьих, будет она (10м длина 15 эл) работать как пушка. Ее удобно будет использовать как в тропо, как в метеорах, так и пытаться ЕМЕ бигганов обрабатывать.
Плюс вторая поляризация, то это уже "пушка"!
Завидую южным коллегам, хоть всю зиму антенны строй, слушаю погоду: Сочи +15..., а тут -5 и гололед.
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #72 : 20 Ноябрь 2009, 09:43:06 »
Приветствую  Алексей! Спасибо за ответ.
Моделировал в ммане 1 стрелу 15 эл и две по 9 эл. Усиление почти одинаковое, около 17 dbd.
В принципе проблем нет собратьодну стрелу. Расходный материал 30 эл.
На как быть с элевацией? Для ЕМЕ элевация нужна. Есть у кого опыт использования одной стрелы с узлом элевации?
73,
Оффлайн ru3ace
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #73 : 20 Ноябрь 2009, 09:48:19 »
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • RV3DND
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #74 : 20 Ноябрь 2009, 09:50:28 »
Посмотрите здесь и тут  ;)
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2009, 09:57:09 от RV3DND Gennady »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
