Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 221365 раз)
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #390 : 03 Май 2018, 17:49:00 »
3.26м по вертикали и горизонту, если я не прав поправьте
H-144-3WL 150W
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #391 : 03 Май 2018, 18:42:51 »
В прошлом году повторили антенну
Изменения не мои, а Бориса- UA9TC. Я просто выложил. В стеке оптимально расстояние от 3,25 до 3,8 в зависимости от того, что вы хотите добиться- максимальное усиление или почище диаграмму. Но на мой взгляд -это уже ловля долей сотых децибел.
Оффлайн RV3BA Максим
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #392 : 04 Май 2018, 08:31:55 »
Оптимальное расстояние для антенны RA3AQ-9 -  3.40(Гориз)x3.13(Верт) метра.
Или 3.27x3.27 метра, если делать расстояния равными (используется для cross яги).
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #393 : 01 Июль 2020, 19:14:04 »
 Здравствуйте! Нужна помощь в оптимизации размеров антенны, так как в наличии траверса 4800мм стекло пластик, а в описании 4900мм. Диаметр трубок 7мм и 10 соответственно, как в описании.
Буду очень благодарен за помощь!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #394 : 01 Июль 2020, 19:56:54 »
Я пробовал оптимизировать антенну RA3AQ правда 14 эл. Так вот все попытки сделать улучшенный вариант оказались напрасными. Констукция достаточно вылизанная. Проще нарастить трубу любым диэлектриком-например круглой деревяшкой. Покрасить и на последний элемент.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #395 : 01 Июль 2020, 20:15:05 »
Спасибо! Я уже и сам склоняюсь к такому выводу! Заказывали 1шт 3 метра и 2 шт по метр, то есть одна в другую, вот вам минус 200мм,не предусмотрели..
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #396 : 01 Июль 2020, 20:38:31 »
Вставляйте больше сантиметров 15-20,а то будут играть.Я у себя по 30 см свтавлял-стоит как влитая. Кстати нарастить можно хвост рефлектора и последний директор.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #397 : 01 Июль 2020, 21:06:11 »
И что характерно- не обязательно диэлектрической трубой)
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #398 : 01 Июль 2020, 21:19:11 »
Спасибо большое! Буду заниматься!
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #399 : 02 Июль 2020, 10:29:03 »
  Алексей, если вы планируете работать на этой антенне в ФМ на 145, то будьте готовы к тому, что на этих частотах данная модель будет сильно "метеозависима". Она хорошо работает на 144 в CW и SSB участках.
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #400 : 03 Июль 2020, 06:45:21 »
Спасибо! Буду учитывать.
Оффлайн UB3GDW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #401 : 03 Июль 2020, 08:57:21 »
Антенна будет использоваться для работы в полях, преимущественно в хорошую погоду.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #402 : 02 Июнь 2021, 17:35:02 »
   Всем привет. Есть ли у кого расчёт под диаметр элементов 4 мм ? Буду очень благодарен.
   Нашёл. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2021, 18:33:46 от RN4AT »
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #403 : 02 Июнь 2021, 18:38:46 »
 Нашёл с радиусом 4 мм. Нужен диаметр 4 мм.
 У кого есть расчёты?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #404 : 03 Июнь 2021, 11:30:34 »
   Может ли кто-то посчитать антенну под диаметр элементов 4мм? Активный вибратор возможно толще.
