Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 250234 раз)
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #405 : 03 Июня 2021, 12:39:37 »
Может ли кто-то посчитать антенну под диаметр элементов 4мм?
Для этого надо иметь исходную.
Всяких AQ 9 больше, чем детей лейтенанта Шмидта.
Исходную, ту что будете делать, приложите.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 12:47:03 от ra6foo »
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #406 : 03 Июня 2021, 13:44:23 »
   Здравствуйте, Владимир Ильич.
 http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-6 исходная здесь на странице 6.
 Планируется изготовление на стеклопластиковой удочке. Есть элементы 4 мм диаметром, есть и 10 мм трубка.
 Был бы очень благодарен за расчёт.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #407 : 03 Июня 2021, 22:50:00 »
Перенос размеров с картинки в модель, размеры до микронов, пересчет  диаметров в 2.5 раза с необходимостью из за этого коррекции позиций - дело трудоёмкое, а судя по её клонам в MMANA, я не вижу таких параметров, за которые можно было бы побороться.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 22:54:38 от ra6foo »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #408 : 04 Июня 2021, 06:33:01 »
Приветствую, я делал из 4мм  алюминиевых электродов  14 эл ra3aq. За моделью обращался к автору. Дмитрий прислал расчет очень оперативно.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #409 : 04 Июня 2021, 19:06:22 »
Борис UA9TC как то пересчитывал. Неплохо, но не совсем то.
Если хотите, пересчитаю по своей методике. 20 мин. надо на это.
Но Ваш файл тоже не от автора. Лучше брать исходный оригинал.
 Все мы стареем. Буду искать другие варианты.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #410 : 04 Июня 2021, 19:11:27 »
   Коллеги, я продолжаю искать расчёты антенны RA3AQ 9 элементов под диаметр элементов 4 мм. Нет проблемы купить под расчётные 8 мм, но требуется снизить вес траверсы, которой будет служить удилище. А для этого нужен расчёт под 4 мм.
 Задача, чтобы всё было мобильно. Планируется выезды в редкие квадраты Волгоградской области. Кто может помочь с расчётами, прошу написать мне.
 73! Юрий RN4AT.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #411 : 04 Июня 2021, 19:50:00 »
Все мы стареем.
Это точно. И вы, постарев, скажете себе, что оказывается можно было не напрягать кого то трудными пересчетами с 10 мм на 4, а сделать 5и метровую антенну другого автора и с полосой вдвое шире, и с уровнем приема помех вне главного лепестка втрое меньше, и с элементами, поддающимися быстрому пересчету в готовых уже MMANA моделях.
Удачи.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 19:53:38 от ra6foo »
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #412 : 04 Июня 2021, 21:09:27 »
Все мы стареем.
Удачи.
 Владимир Ильич, не поспоришь, особенно, если учитывать то, что нашему поколению, многим не удастся постареть. Жизнь такая, что вымрем раньше дедов.
 Никого не напрягаю, поэтому прошу не в личку, а в общем форуме. Меня устраивает эта модель антенны, но для мобильности (лёгкости перевоза), собираться она будет на телескопическом удилище. Все элементы уже приобретены. Не будет результата выброшу и всё.
 В Волгоградской области есть около 16 WW-loc, хотел сделать опрос по MWS и предоставить возможность людям отработать эти квадраты.
 Есть возможность туда выдвинуться, сейчас решаю вопрос с треногой, бензогенератором и малогаборитным трансивером.
 Я не собираюсь никого просить, нет - значит нет. Меня интересуют антенны практиков, которые работали/работают в эфире. Выбирая между практиком прошлого века и теоретиком этого века - повторю конструкцию практика. Также буду использовать электронный журнал (log) УКВ-иста практика, а не стряпуху от земляков. Знаю, что творческие люди ранимые как девочки, но мой подход такой. Проверенный путь - экономит самый главный ресурс!
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #413 : 04 Июня 2021, 21:09:49 »
Юрий,здесь неплохие антенны: http://dg7ybn.de/144MHz/YBN2_9m.htm
Есть и 4мм,и выбор большой.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #414 : 04 Июня 2021, 21:45:45 »
... а не стряпуху от земляков. Знаю, что творческие люди ранимые как девочки, но мой подход такой.
Юра, перед теми, чьи модели я имел ввиду, ты еще сопляк и в теории и на практике и в их результатах в контестах.
p.s.
Ты личность не ранимая, перетерпишь сказанное мной спокойно.
Но в следующий раз придержи язык за зубами
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 21:48:30 от ra6foo »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #415 : 04 Июня 2021, 23:11:21 »
           Юра, по моему ты придаешь слишком большое внимание поискам.  Приоритеты ты определил-компактность на первом месте, а параметры-это понятие растяжимое и, НА ФОНЕ ДРУГИХ требований, с трудноуловимой разницей. Мы знаем примеры, когда люди с более простыми антеннами получали удивительные результаты. Скажу не думая долго, это Стефан,LA0BY. Сколько лет работает на выездах 300вт и  не более 6м антенна. Выбери из имеющихся моделей исходя из наличия материала  и сделай "точь в точь".   Есть проблемы  другие, ты их перечислил, там и материальная, так сказать, компонента есть, это сложнее.  Мне кажется Гена дал дельный совет. Луна, метеоры, ТРОПО-это все входит в сферу твоих интересов, как я понял из нашей личной переписки. Если все по максимуму, то это будет перфекционизм. Нет такой антенны, надо умерить аппетит и нужен разумный компромисс.  KA6U не сразу дошел до такой ступени.
                  Не я придумал, но к месту: можно дать нуждающемуся человеку рыбу, а можно дать леску, крючек и научить ловить рыбу. А можно ни того ни другого, а только показать, что я знаю и умею.  Успехов и быстрейшей рализации задуманного.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 23:14:37 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #416 : 05 Июня 2021, 00:19:21 »
RA6HLF 10  эл 4 мм та, что красным.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #417 : 05 Июня 2021, 02:03:08 »
А что за алюминиевые электроды? Как они по жесткости?И где подобные раздобыть?
RA5G
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #418 : 05 Июня 2021, 06:49:55 »
В течении наверное 20 лет использовал 4-5 мм элементы (биметалл,электрический алюминий проводов,прутки АмГ и т.д.) . Ставил на разные конструкции антенн,разной длинны , как стационарно так и для выездов. Больше не буду их использовать никогда. Если на 432 они еще и пойдут,то на 144 -это мученье. Недостаточная прочность (гнутся они под птичками и при перевозке) -много времени уходит на рихтовку. Плохая геометрия-ровную вы не получите никогда. Плохо шлифуются -чем чище поверхность,тем лучше работает антенна (диаграмма наиболее приближена к расчетной).А по весу,то трубка 8 мм из Леруа не тяжелее,а может быть и легче 4 мм прутка. Потом еще и широкополосность и метеозависимость. Нарастание льда 3-4 мм и ваша диаграмма превращается в круговую с сильным провалом по главному лепестку. Я уже с этим сталкивался...
Что касается моделей,то разницы нет практически никакой. Есть особенности по вибратору,по согласованию-чисто технологические. Так 300 (200) омные вибраторы петлевого типа нивелируют ошибку по сопротивлению за счет трансформации (делишь 200 на 4 под 50 омный кабель-делиться и ошибка). 50 омные разрезные просты в изготовлении. 12,5 ом  не использовал,то там всевозможные Т-матчи с обжатием,что не есть хорошо для стационара.Для выездов пойдет...
А так DJ9BV 10 эл разрезной вибратор, 4 мм диаметр директоров. Схем полно,делали многие,нареканий нет. Публикаций тоже полно....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #419 : 05 Июня 2021, 07:10:47 »
Применяются при аргонной сварке. Довольно жесткий и хорошо обрабатываемый материал. Похожий на Д16Т. Диаметр очень неудобный для птичек. садятся только на бум. У меня из такого материала элементы для 8Х26 эл ВК для 70 см ЕМЕ. Из-за огромных помех на 144 МГц снял ЕМЕ антенну на этот диапазон (2Х32JXX2) и для контроля за ТРОПО,MS и Es установил AQ9-пересчитанную известным способом для 4мм элементов. Кривая КСВ совпадает с приведенной в статье о изготовлении AQ-антенн. Во время дождя КСВ выше 1.2 не поднимется. Все антенны выполнены с изолированными элементами проходящими через сердину бума из дюралевой трубы Ф22мм . Бумкоррекция просчитана с помащью прогаммы ВС.
