Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 235878 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #420 : 05 Июня 2021, 08:10:22 »
йдут,то на 144 -это мученье. Недостаточная прочность (гнутся они под птичками и при перевозке) -много времени уходит на рихтовку.
Поддерживаю. Тоже отказался от 4мм элементов на 144. Сейчас трубки 6-8 мм купить не проблема. А по весу трубка 6мм еще и легче 4мм прутка.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #421 : 05 Июня 2021, 11:27:45 »
Нарочно не придумаешь
-чем чище поверхность,тем лучше работает антенна (диаграмма наиболее приближена к расчетной)
Так 300 (200) омные вибраторы петлевого типа нивелируют ошибку по сопротивлению за счет трансформации (делишь 200 на 4 под 50 омный кабель-делиться и ошибка)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #422 : 05 Июня 2021, 14:22:04 »
12,5 ом  не использовал,то там всевозможные Т-матчи с обжатием,что не есть хорошо для стационара.
Любое механическое соединение, если это не пайка, есть обжатие. Входное роли не играет. Соединение папа/мама тоже обжатие. Если эти папа/мама на улице, то правила те-же что и для Т-матч. Изоляция.
ex UA9XRF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #423 : 05 Июня 2021, 15:49:25 »
Согласен.Но есть нюансы.ВЧ разъемы посеребряные и загерметизированы. Т матч-обжатие алюминия,который не идеально ровный. И мало того склонен к окислению.Герметизация помогает,но не надежна.Для того,чтобы зачистить и промыть нужно ронять антенну. А дальше каждый сам выбирает.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #424 : 05 Июня 2021, 17:19:53 »
На самом деле, дабы не гноить и не квасить, ни чего не нужно закатывать в мастику. Достаточно прикрыть от осадков. Если соединение изначально выполнено не качественно, то не важно к РВ, ПВ это соединение, или ещё к чему. Окисляется как раз не там, где образуются  непосредственно точки контактов, а там куда вода затекает и не имеет возможность быренько стечь, испариться.  Вы уж извините. Лишь высказываю своё мнение.
ex UA9XRF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #425 : 05 Июня 2021, 17:33:54 »
Ваше мнение очень важно для нас.(с)
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #426 : 05 Июня 2021, 21:55:29 »
... а не стряпуху от земляков. Знаю, что творческие люди ранимые как девочки, но мой подход такой.
Юра, перед теми, чьи модели я имел ввиду, ты еще сопляк и в теории и на практике и в их результатах в контестах.
p.s.
Ты личность не ранимая, перетерпишь сказанное мной спокойно.
Но в следующий раз придержи язык за зубами
"Юра, перед теми, чьи модели я имел ввиду ты еще сопляк и в теории и на практике и в их результатах в контестах."
 Владимир Ильич, ну ожидал от Вас пакость, но то чтобы не связанную... Вот обратился на форум с расчётами, ну не можете расчитать, зачем Вы встреваете в тему?
 По поводу "сопляк". В антенно строении я конечно не силён, но и Ваши антенны я никогда повторять не буду. Потому что Вы сами писали, что никогда не вели аппаратный журнал и единственный раз в Полевом дне записали на кусок бумаги семь связей. Вы не практик. Вам об этом никто не скажет и не напишет, кроме меня.  Вы не практик, а как оператор Вы передо мной сопляк, как в армии до присяги говорят "запах". Азбуку Морзе Вы освоить не сможете, даже с помощью программы не сообразите как связь провести. Только прежде чем мериться длинной, Вы могли бы "взвесить" запрос и не вступать в дебаты, зная, что не потянете это.
 Никто не может мне указывать где держать мне мой язык. Свободу слова мне гарантирует Конституция. Я никого не оскорбляю и не призываю лузеров и неудачников вмешиваться в взрослые разговоры. Если кто-то считает себя супер-меном пусть посмотрит на статистику: успешные УКВисты работают на антеннах практиков: F9FT, DJ9BV, RA3AQ, SM2CEW, SM5BSZ, K1FO и др. Ну нет супер результатов на ФУУ антеннах.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #427 : 05 Июня 2021, 21:57:08 »
А что за алюминиевые электроды?
Применяются при аргонной сварке. Довольно жесткий и хорошо обрабатываемый материал. Похожий на Д16Т. Диаметр очень неудобный для птичек. садятся только на бум. У меня из такого материала элементы для 8Х26 эл ВК для 70 см ЕМЕ. Из-за огромных помех на 144 МГц снял ЕМЕ антенну на этот диапазон (2Х32JXX2) и для контроля за ТРОПО,MS и Es установил AQ9-пересчитанную известным способом для 4мм элементов. Кривая КСВ совпадает с приведенной в статье о изготовлении AQ-антенн. Во время дождя КСВ выше 1.2 не поднимется. Все антенны выполнены с изолированными элементами проходящими через сердину бума из дюралевой трубы Ф22мм . Бумкоррекция просчитана с помащью прогаммы ВС.
   Вячеслав, здравствуйте.
 А можно у Вас узнать расчёты RA3AQ-9 под 4 мм диаметр элементов? Буду очень благодарен!
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #428 : 06 Июня 2021, 01:51:11 »
Могу. Просил вас дать модель MMANA для пересчета. Их в теме как собак нерезанных. А вы меня куда послали?
Вам их никто и не предлагал, даже не намекал них. Они не для радистов типа вас, а для радиолюбителей.
Модель RA6HLF для вас пересчитал, а вместо "спасибо" хамство получил.
Это лучшая среди 5 метровых. У перечисленного вами ширпотреба и близко к ней ничего нет.
В кого  вы такой?  Отец ваш, Геннадий, добрый, покладистый, никогда от него слова плохого не слышал, ни лично ни в эфире.
p.s. заметки о вашей лжи:
морзянку знаю с 1965 года, апп. журналов исписал штук 7...8, в ПД никогда не участвовал.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 02:08:09 от ra6foo »
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #429 : 06 Июня 2021, 08:29:28 »
Это диагноз. Что у трезвого на уме, то у "пьяного" на языке.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 08:33:28 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #430 : 06 Июня 2021, 11:19:09 »
  Сначала хотел сделать 11 эл RA6HLF. Прекрасная антенна для моего перегруженного помехами QTH. Но для бума нашел только 5-ти метровую трубу. Не стал ее наращивать и пересчитал  RA3AQ-9 из статьи на 4мм и получилось:
R         0   1026
DE   160  размеры вибратора из статьи
D1   457    962
D2 1017    934
D3 1716    920
D4 2510    906
D5 3347    894
D6 4207    892
D7 4900    890
Конечно это уже далеко не антенна RA3AQ, поскольку размеры были округлены до целых миллиметров ( у Дмитрия размеры с точностью до сотых долей мм) Но зависимость КСВ от частоты очень близка к приведенной в статье.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #431 : 06 Июня 2021, 11:45:56 »
Здравствуйте. Отправил на почту ответ.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #432 : 06 Июня 2021, 11:49:13 »
Ой! Невнимательно посмотрел какой Вячеслав. Прошу прощения!
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #433 : 06 Июня 2021, 12:03:17 »
А что за алюминиевые электроды? Как они по жесткости?И где подобные раздобыть?
Приветствую, соглашусь с вышесказанным по этому поводу. Ну и да, материал в магазинах для сварки и такой диаметр оного для выездов. И еще не упомню, где прочел, но было такое высказывание: из-за особенностей материала и конфигурации элементов(пруток или трубка) рефлектор и последние 2 элемента (или первые, короче самые дальние от вибратора) рекомендуется делать из трубки. Сам сделал только рефлектор (т.к. он больше метра, а прутки ровно метр), до остального пока руки не дошли.
  • LP63TN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #434 : 06 Июня 2021, 18:07:26 »
Перечитал первые девять страниц. Пересмотрел все манновские файлы первых девяти страниц. Возникло ощущения, что события происходят не в  2008 г, а много ранее. Диаграмму КСВ из статьи не увидел ни в одном из манновских файлов первых девяти страниц. О чём люди разговаривали я так и не понял.
ex UA9XRF
