Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 223232 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #450 : 09 Июнь 2021, 20:43:27 »
В программах для расчета антенн есть возможность ввести тот или иной материал. Если его нет в предлагаемом меню, можно ввести как материал пользователя и вписать уд. сопротивление и магн. проницаемость материала.
У MMANA при расчете антенн ВК будет ошибка в виде завышения потерь в 1.4 раза. Для точного расчета антенн ВК можете превентивно вводить уд. сопротивление 0,7 от фактического. В NEC - EZNEC такой ошибки нет.
Сравнить расчеты с идеальным материалом и реальным и сделать выводы.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2021, 20:47:39 от ra6foo »
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #451 : 31 Январь 2022, 19:28:56 »
Всем привет. Прошу помощи в расчетах антенны. Повторил несколько раз антенну из поста на первой странице http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg21983/#msg21983 (вариант с разрезным вибратором). Работа понравилась. Длина антенны выходит 4400. Сейчас появилась возможность приобрести цельный алюминиевый профиль 6м. Помогите, пожалуйста добавить к этой конструкции 1-2 элемента в конце. Сам пробовал в ММАНА, ничего толкового не вышло.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #452 : 31 Январь 2022, 19:40:05 »
Вам проще найти подходящюю модель 6 м,
вам же не стыковать со старым бумом, а делать на другом буме
  • QRA: KO94VS
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #453 : 31 Январь 2022, 20:08:09 »
RA3AQ-11 уже 7 метров. Существующие элементы планировал перенести.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #454 : 31 Январь 2022, 20:18:13 »
Выберите любую модель длиной 6 м, к сделанной антенне приклейте лейбл "RA3AQ" и будет вам счастье
  • QRA: KO94VS
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #455 : 31 Январь 2022, 20:31:43 »
В приведенном исходнике вибратор 10мм, остальные 8мм. дело в том, что уже есть готовые отпечатанные на 3д принтере крепления. самым простым вариантом кажется нарастить существующую модель.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #456 : 31 Январь 2022, 20:37:36 »
Крепления сами делали, или...?
  • QRA: KO94VS
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #457 : 31 Январь 2022, 20:40:50 »
По знакомству :)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #458 : 01 Февраль 2022, 22:16:26 »
Алексей, это вполне закономерно.
Наиболее просто - укоротить модель, Удлинить короткую, в которой порой структура из позиций и длины элементов, кроме последнего, а иногда и предпоследнего, уже подведены к финальной форме , к которой лишь  нужном месте и нужной длины надо добавить 1-2 последних элемента для согласования и подшлифовки ДН, её удлинить сложнее, а иногда и невозможно без глубокого перепаха структуры.
И второе:
Если структура построена на той или иной закономерности позиций и длин, приводящих к тому или иному результату и лишь подшлифовыается после вручную, то можно не только укоротить, но иногда и удлинить её. А если "болванка - заготовка" структуры пропущена через оптимизацию в рамках достижения комплекса заданных ей параметров, то механизм оптимизации не знает и не заботится о каких то закономерностях, просто выдает штучный продукт, не хуже, иногда немного лучше при той же длине, чем построенный  на каких либо закономерностях. Добавить к нему или убрать из такого штучного продукта элементы уже сложно или невозможно. Тем более сложно когда дистанции между элементами близки к предельным для ВК 0,43 лямбда.
RA3AQ на высоком уровне умеет управлять оптимизацией, продукт получает качественный, но штучный и модернизации "удлинить - укоротить" практически не подлежащий.
Могу предложить 6и метровую модель ручного "пошива". Из недостатков то, что все позиции и длины иные, а вибратор придется удлинить механически или электрически, в остальном вполне конкурентная.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2022, 22:33:46 от ra6foo »
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #459 : 06 Июнь 2022, 20:02:29 »
  Алексей, если вы планируете работать на этой антенне в ФМ на 145, то будьте готовы к тому, что на этих частотах данная модель будет сильно "метеозависима". Она хорошо работает на 144 в CW и SSB участках.
Это личный опыт эксплуатации этой антенны ?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #460 : 06 Июнь 2022, 20:40:12 »
Причем здесь личный опыт, если у неё
и без дождя КСВ на 145.5 уже 2.0 а на 146 4.5
p.s.
Это про модель из поста 6.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg21982/#msg21982
Блин, развели этих клонов RA3AQ 9 как сынов лейтенанта Шмидта
а я купился на этой подделке.  У оригинала всё ОК с метео.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2022, 21:26:54 от ra6foo »
  • QRA: KO94VS
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #461 : 06 Июнь 2022, 21:53:39 »
На 145.5 КСВ этой антенны у меня получился 1.4, на 144.3 близко к 1. Нет, антенна не для ФМ.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #462 : 07 Июнь 2022, 03:08:27 »
КСВ этой антенны
У какой "этой" ?
У AQ 9 он не выше 1.07 в диапазоне 144...146,
у той, что я предложил не выше 1,04
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #463 : 07 Июнь 2022, 05:31:51 »
Глядя на графики мманы эта модель "для RA3SAD"  ещё лучше!
И КСВ в нужной полосе меньше и боковые лепестки причесали и усиление естественно увеличилось.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2022, 05:40:15 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KO94VS
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #464 : 07 Июнь 2022, 08:26:47 »
У какой "этой" ?
Из поста 6.
