Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 259203 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #75 : 20 Ноября 2009, 10:39:32 »
Спасибо Геннадий и Максим. Да придется делать подобное....пока одна стрела. Возможно разбогатею и добавлю со временем еще одну стрелу.
73,
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #76 : 20 Декабря 2009, 11:58:41 »
RA3AQ Какое минемальное растояние для этих антен в стеке. С уважением Юрий UA6UED ???
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #77 : 20 Декабря 2009, 12:31:28 »
Юрий,
Оптимальное расстояние для антенны RA3AQ-9 -  3.40(Гориз)x3.13(Верт) метра.
Или 3.27x3.27 метра, если делать расстояния равными (используется для cross яги).
73 de RA3AQ
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #78 : 20 Декабря 2009, 13:16:57 »
Юрий,
Спасибо за ответ . Я почему спрашиваю у меня на крыше рядом куча телевизионых антен . А есть возможность использования 2х в верикали а 2х в горизонтали  полько я их буду запитывать разными кабелями .Какое растояние лудше выбрать?Или всёже сделать крос яги?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #79 : 20 Декабря 2009, 14:32:29 »
Юрий, я привел расстояния при которых получается максимальное усиление от стека при приемлемых уровнях боковых лепестков. Если антенны сближать, то будет потеря усиления.
Вариант 2 антенны в горизонте и 2 в вертикале хуже, чем вариант кросс яги на 3 дБ. Это много.
73 de RA3AQ
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #80 : 20 Декабря 2009, 15:11:09 »
Дима спасибо.Тогда будем делать как  сказано . С увадением UA6UED
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #81 : 23 Декабря 2009, 19:32:58 »
Помогите просчитать для элементов диам 6,5 антенну с разрезным вибратором,для вибратора есть медная диам 14мм или латунная диам 12(латунную наверное нежелательно..)если 14 много ,попробую поискать 8 или 10 мм.Опыта с Мманой мало ,а антенну к праздникам хочется сделать.Бум-стеклопластик длиной 4,2 м.Предполагается на одном буме поставить переключаемые кросс яги.Какой сдвиг на буме делать между V и Н ?
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #82 : 24 Декабря 2009, 10:06:52 »
Отвечаю тут на письмо
Сдвиг по буму антенн не критичен. Они развязаны по поляризации
С практической точки зрения можно сделать от 30 до 50мм .
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #83 : 24 Декабря 2009, 12:41:01 »
Спасибо большое ,Борис.То что нужно.Рефлектор для диам 5мм-опечатка ?Для вибратора оставить 12 мм? (друзья пообещали поискать 8 и 10мм).
Попутно еще вопрос- критична длина кабелей от вибраторов к РЭВ14 (планируется ~3-4) ?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 12:46:50 от RU6AI Евгений »
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #84 : 24 Декабря 2009, 17:47:40 »
Файл исправил . Длина рефлектора 1025 мм
Не сторонник толстых вибраторов
Достаточно 8-10 мм
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #85 : 24 Декабря 2009, 18:37:08 »
Спасибо!!!
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #86 : 01 Июня 2010, 14:48:49 »
Всем привет!Подскажите пожалуста хочу сделать вотэтот вариант антенны RA3AQ POS     ELLENGTH      RADIUS
 0         1036           2.5
 300      1005           2.5
 500      958            2.5
 1014     934            2.5
 1749     911            2.5
 2559     899            2.5
 3403     891            2.5
 4249     890            2.5
 4950     881            2.5         но есть несколько вопросов трубки на элементы будут применятся диаметром 4.75 из оцинковки придется-ли пересчитывать?Какой разнос на траверсе между поляризациями делать или это только определяется удобством конструктива ?Элементы планирую крепить на крепежных клипсах для водопровода с расстоянием 5мм между стенкой элемента итраверсы диаметром 22 мм как это соседство учесть и скорекровать .Зарание блогадарен за советы.
RA5G
Оффлайн RV6ANI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #87 : 03 Июня 2010, 21:55:34 »
 0         1036           2.5
 300      1005           2.5
 500      958            2.5
 1014     934            2.5
 1749     911            2.5
 2559     899            2.5
 3403     891            2.5
 4249     890            2.5
Откуда брали размеры?
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #88 : 04 Июня 2010, 00:31:58 »
Привет со 2 страници этой ветки
RA5G
Оффлайн RV6ANI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #89 : 04 Июня 2010, 05:30:58 »
Вообще-то я просто перенес данные в манну и все, потому что исходный файл в формате ANT, и моделирован не в ммане.
Мне нужно выжимать с неё все, просто нужен был файл 9-ти элементной антенны Дмитрия под диаметр элементов 5 мм.
Уже все нашел. Спасибо RA3AQ.
Начну собирать по одной, настраивать и сообщать о результатах.
Еще раз повторяю: Практика - критерий истины!
Александр 4L1FP вылажи файл 9-ти эл. под диаметр 5 мм. С разрезным вибратором или ссылку.
