Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 256230 раз)
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #465 : 27 Марта 2024, 22:03:54 »
Константин, на ваше в личку.
Среди моделей под названием "RA3AQ 9" только в теме форума есть
и 5и метровые и 4.4 метроые, а среди них и с петлевым и с разрезным.
Если помножить на различные диаметры, то их больше, чем сыновей
лейтенанта Шмидта.
Хотя специально не собирал, но среди моей коллекции "RA3AQ 9 эл"
есть три 5 метровых с разрезным. Но все разные, и по позициям, и
по длинам элементов, и по общей длине. Хотя все с элементами 5 мм.
У двух из них КСВ в пределах диапазона уходит в зашкал выше 4х.
Третья по КСВ получше, но с примечанием о модификации. Я могу
пересчитать на 10 мм, но модель MMANA, выбранную вами в теме.
Предлагать вам что то конкретное из них не вижу возможности.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #466 : 28 Марта 2024, 12:48:20 »
В ЗИПе выбранная вами из антенн длиной 4.4 м, рисунок из поста 450, исходная модель и пересчитанная на 10 мм. Эта оказалась вполне достойной по всем параметрам. Если что еще, лучше почтой, ra6foo@yandex.ru Там вложения можно приложить.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 12:53:23 от ra6foo »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #467 : 28 Марта 2024, 14:15:20 »
Владимир спасибо.
Оффлайн UD6ACU
  • QRA: LN04GV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #468 : 03 Мая 2024, 11:20:10 »
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть размеры антенны под 8мм. ? Хотелось бы сделать две такие кросс на 25 квадрате, только материал есть в наличии 8 мм и 10 на вибраторы.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #469 : 03 Мая 2024, 12:29:43 »
в этой теме Ответ #152
Оффлайн UD6ACU
  • QRA: LN04GV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #470 : 03 Мая 2024, 14:58:01 »
Спасибо.
А у оригинальной антенны от RA3AQ все элементы 7 мм. кроме 2,3,4 которые 10 ?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #471 : 08 Мая 2024, 09:02:52 »
Спасибо.
Оригинальная антенна имеет элементы 10 и 6мм диаметром.
Код: [Выделить]
POS     ELLENGTH      RADIUS
 0        1029           3
 160      949.2          5
 457.1    947.5          5
 1017.3   915.4          5
 1715.6   912.7          3
 2509.6   897.6          3
 3347.1   886.1          3
 4206.7   883.3          3
 4900     882.1          3
Вибратор можно сделать толще, на полосу это не повлияет и на потери тоже.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UD6ACU
  • QRA: LN04GV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #472 : 09 Мая 2024, 21:14:57 »
Здравствуйте, спасибо. А диаметр вибратора 40 мм. ?
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #474 : 09 Мая 2024, 22:15:37 »
Там 12 страниц.
На каждую своя ссылка.
На какой вы видели размеры?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #475 : 09 Мая 2024, 22:21:53 »
Там 12 страниц.
RA6FOO, ветка в техническом разделе, пустые мысли не по теме оставьте при себе, не нарывайтесь на бан.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #476 : 09 Мая 2024, 22:27:03 »
Причем здесь бан, дайте ссылку на СТРАНИЦУ с размерами пожалуйста.
Меня часто просят пересчитать оригинальную под другие диаметры, поэтому и прошу, где их посмотреть. По вашей ссылке ни на одной из 12 страниц не нашел.
Если отказываетесь помочь, так и скажите, а не "бан -щелбан"
« Последнее редактирование: 09 Мая 2024, 22:30:54 от ra6foo »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #477 : 09 Мая 2024, 22:37:00 »
стр.6
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #478 : 26 Мая 2024, 18:21:11 »
Доброго дня всем!
Ответ дали и опять тишина.
Думает товарищ, ждем.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #479 : 28 Мая 2024, 11:51:52 »
А что вы хотели услышать от меня? Странные какие то ожидания.
Пусть вас это далее не беспокоит, я получил исчерпывающий ответ
и теперь знаю что ответить, когда меня по эмейлу просят пересчитать
оригинальную от автора модель RA3AQ 9 на другие диаметры.
