Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 236428 раз)
Оффлайн UD6ACU
  • QRA: LN04GV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #480 : 13 Июля 2024, 09:28:55 »
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста по размерам отрезке элементов. Как и чем лучше отмерить размер после запятой или просто усреднять? Например 1024,68, можно отрезать по рулетке 1025 ?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #481 : 13 Июля 2024, 09:36:20 »
Рулетка еще та "рулетка" :(( В свое время по работе столкнулся с ними, в поверку не все берут. А уж разброс даже у одного производителя иногда ни в какие рамки не лезет. Возьмите даже в магазине, на длине метр сравните несколько разных, иногда здоров поражает :((
Лучше найти хорошую советскую метровую металлическую линейку.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #482 : 13 Июля 2024, 09:42:44 »
Взять штангельциркуль и пройтись по длине
Использую метровую металлическую ,проверенную таким способом
Оффлайн UD6ACU
  • QRA: LN04GV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #483 : 13 Июля 2024, 09:52:13 »
Нашёл в гараже советский метр металлический, проверил штангелем, размеры сходятся. А как быть с размерами после запятой? Или не критично если до целого мм. докидывать?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #484 : 13 Июля 2024, 09:55:24 »
Можно прямо в мане округлить до целых.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #485 : 13 Июля 2024, 10:04:14 »
А сможете обеспечить точку резания с такой точностью?
И  резать чем ,справа или слева от точки
Крепим линейку на любом основании,отмечаем маркером точку на трубке,маленькую ножовку по металлу в руки и пилим пилим
Точка остается слева,если что можно подравнять до СОТКИ......
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #486 : 13 Июля 2024, 10:07:16 »
Думаю, в пределах миллиметра можно выдержать десятые доли имея хороший меритель.. "..делай хорошо! А как-нибудь оно само получится (С)"
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #487 : 13 Июля 2024, 10:25:35 »
как то так...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #488 : 13 Июля 2024, 10:32:38 »
Труборез вам в помощь. Очень удобная штука.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #489 : 13 Июля 2024, 10:36:15 »
ОНО САМОЕ , вполне хватит
Главное что бы было желание
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #490 : 13 Июля 2024, 10:47:52 »
Если ошибка программы при расчете электрической
длины элементов 145 МГц  диаметром 8 мм около 2 мм,
есть ли смысл добиваться её с точностью 10 микрон?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 11:26:58 от ra6foo »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #491 : 13 Июля 2024, 11:48:14 »
Вообще по опыту лучше отмечать размер чем-то острым - скальпель, шило или канцелярский нож, суть в том, чтобы метка была тонкой. А маркер сам по себе дает +\- и можно хорошо промахнуться, особенно если делаешь не сам, а режется "оптом" большое число элементов с помощниками, т.е. один может считать, что размер - по правому краю маркера, а другие - по центру или слева... :-)
Потом ножовкой резать так, чтобы эта тонкая метка осталась нетронутой, а конечная длина определяется напильником и контрольным прикладыванием к рулетке или линейке.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #492 : 13 Июля 2024, 12:11:50 »
Ножовкой резать....извращение.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #493 : 13 Июля 2024, 12:13:53 »
Ножом метку на нее колесико резака точней не пллучится даже с подгонкой напильником.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #494 : 14 Июля 2024, 11:23:24 »
Полностью согласен с Николаем, RX4CQ. Ножовкой резать - глупость. Долго, неудобно, неточно. Режу труборезом. Это быстро и точно. Размечать чем-то острым. Для 144 когда-то брал в колхозе метровый штангенциркуль. Сейчас стальная линейка. Для 432 есть полуметровый штангенциркуль. Но и по линейке удаётся с точностью до десятых размечать. Да, ещё. Может информация уже была, прошу прощения за повтор. Когда делал две по 9 на очный, Дмитрий дал мне размеры для диаметра элементов 6 мм. Вот копия информации:
"POS     ELLENGTH      RADIUS
 0        1029           3
 160      949.2          5
 457.1    947.5          5
 1017.3   915.4          5
 1715.6   912.7          3
 2509.6   897.6          3
 3347.1   886.1          3
 4206.7   883.3          3
 4900     882.1          3
Расстояние между антеннами в стеке 3,26 метра.
Для того, чтобы все элементы были 6мм надо первый директор удлинить на 12мм и второй директор удлинить на 14мм."
ex RA6DA, RV6BA
