Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 252548 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #495 : 16 Февраля 2025, 14:39:56 »
Друзья,для антенны 4.4 метра какой разнос при вертикальном стеке?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #496 : 16 Февраля 2025, 15:44:10 »
Две антенны в ГП. Разнос от 2,5 до 3,3 м
По ДН и усилению выбирайте сами или посоветуйтесь
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #497 : 16 Февраля 2025, 16:06:00 »
спасибо большое
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #498 : 16 Февраля 2025, 16:10:30 »
Таблица Харченко для стеков.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #499 : 21 Марта 2025, 11:35:51 »
Всем привет. Антенна 4.4 метра из постов чуть повыше. Хочу сделать стек с разносом по вертикали, расстояние 3м между антеннами. хватит ли 48 стальной трубы стенка 3 мм? Чисто из личного опыта у кого стоят похожие стеки подскажите. Спасибо.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #500 : 21 Марта 2025, 12:24:53 »
Вполне.Даже через чур ,учитывая толщину стенки. У меня стояли 4х10 эл DJ9BV. Горизонтальная труба 48мм. Но у меня еще была растяжка из стального тросика. Однажды, когда надо было за чем то добраться до крепления 4х24 эл. DJ9BV на 432 МГц,которые стояли внутри стека на 144, я пополз по горизонтальной трубе . Не смотря на мои 100 кг , всё выдержало. Фотка стека есть здесь на сайте. И да! В горизонте там не 3 м, а по-моему 3,6 м.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #501 : 21 Марта 2025, 14:08:48 »
Петр,привет. Спасибо. Инфу принял!
  • QRA: KO87qv
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #502 : 21 Марта 2025, 17:23:30 »
На 50мм тонкостенной, 1мм, лет 30 стоит 4х10эл. А на 20мм стойках, 6м высотой, стояла 8х8эл. Правда стойки были растянуты проволокой, от прогибания.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #503 : 21 Марта 2025, 20:40:08 »
8х8эл
а ,как мачта себя чуствует?
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #504 : 11 Мая 2025, 18:13:12 »
Всем привет поставил 42 трубу. Стенка 3. Думаю должно быть нормально.
  • QRA: KO87qv
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #505 : 11 Мая 2025, 20:37:27 »
8х8эл
А что ей будет, мачта из колен диаметром 55мм дюраль, очень выносливые, после этого лет 10 простояла у RV3IG на 4х15эл (8м 20см бум), сейчас лет 10 у меня на даче стоит эта конструкция, фото на аватарке.
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #506 : 21 Мая 2025, 06:22:21 »
всем привет. Поставил 2 по 9. Правда пока низко. Луна сейчас https://skr.sh/sVjrhtslzH5
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #507 : 21 Мая 2025, 06:45:36 »
вот так
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #508 : 21 Мая 2025, 08:05:37 »
вот так
Привет,Константин!Смотрится отлично,надеюсь и работает также )).
Вижу,решил чтобы больше лепесток к горизонту был.Тоже нужно для DX.
А куда делись твои кросс Яги,что были на фото аватара? Ведь неплохие антенны были.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #509 : 21 Мая 2025, 08:15:33 »
вот так
Привет, Константин !
Я смотрю там актуатор для элевации стоит, как бы в этом месте не крякнула. Нагрузка большая будет при больших углах.
ИМХО
