Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 236806 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #510 : 21 Мая 2025, 09:17:43 »
https://skr.sh/sVjrhtslzH5
Луна сейчас https://skr.sh/sVjrhtslzH5
Чей водопад,позывной?
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #511 : 21 Мая 2025, 09:41:39 »
Я смотрю там актуатор для элевации стоит, как бы в этом месте не крякнула. Нагрузка большая будет при больших углах.
Там может изначальная асимметрия массы в виде сдвига антенн немного вперед от сентра тяжести.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 09:44:24 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #512 : 21 Мая 2025, 09:59:22 »
вот так
Привет,Константин!Смотрится отлично,надеюсь и работает также )).
Вижу,решил чтобы больше лепесток к горизонту был.Тоже нужно для DX.
А куда делись твои кросс Яги,что были на фото аватара? Ведь неплохие антенны были.
Привет, снял их в том году,на стене гаража висят.)))
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #513 : 21 Мая 2025, 10:02:28 »
При больших углах эксплуатироваться и не будет при ветре тем более. Сдвиг антенн вперед от центра тяжести есть само собой. Парковка в при элевации 0гр. Надеюсь не сломает. А так висела она при максимальной элевации пару дней, пока монтировал,все цело. При ветре само собой элевации не будет.
На скрине радар лунный.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #514 : 21 Мая 2025, 10:03:24 »
вот так
При сильном ветре сломает в узле элевации.
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #515 : 21 Мая 2025, 10:17:31 »
вот так
Привет Владимир. Какое место считаете самым слабым? Я про сам узел элевации
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #516 : 21 Мая 2025, 10:20:57 »
вот крупнее он
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #517 : 21 Мая 2025, 10:30:40 »
Спасибо за ответ.Все понятно.
По приему Graves радара,какие были уровни?
Да и неплохо было бы посмотреть уровни рабочих р/станций.
У меня на одну кросс 11эл.yu7ef дачную,graves принимался максимум -5дБ на заходе.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #518 : 21 Мая 2025, 10:45:04 »
вот крупнее он
Обозначил.
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #519 : 21 Мая 2025, 10:58:49 »
Владимир спасибо за ответ. Ну посмотрим. В этом месте стенка 5мм сталь сейчас. Буду надеяться что если что случиться то хотя бы погнет для начала, а не порвет сразу. Поживем увидим.
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #520 : 21 Мая 2025, 11:02:02 »
я незнаю как уровень рада определить в программе.
Сегодня провел несколько пробных МС кусо. Слышу лучьше чем меня. Но антенна низко сейчас. Чуть погоняю и подниму в выходной.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #521 : 21 Мая 2025, 11:17:12 »
В 76 году был ледяной дождь с ветром у нас сломало стальную мачту со стенкой 7 мм диаметром 80 мм, порвало одну растяжку. Труба была со знаком военная спец приёмкa. Поэтому когда потом ставили вертикально две  девятиметровые 15 эл UA1DZ на 144 (между антеннами было 6м)+30 эл на 432  Подшипник ставили под верхнюю антенну, растяжки разбивали через 40 см изоляторами. Выдержало 3 сезона, затем поменяли QTH
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 11:28:11 от R2AQH »
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #522 : 21 Мая 2025, 11:23:27 »
Будем надеяться на лучьшее Владимир. Что не будет столь сильных непогод.
У меня всего 3 метра да и антенны поменьше гораздо.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #523 : 21 Мая 2025, 11:50:36 »
Шарнир слабое место.
Болт может дать люфт и антенна будет постоянно расшатываться в бок и на кручение. Даже 0,1мм люфт в этом месте даст качели в около 1см на верху. (соотношение длин 300см/5см=60раз).
Не исключено, что антенна рычагом может деформировать этот болт-шпильку на срез. В этом месте: чем шире шарнир и длиннее шпилька - тем лучше. Можно поставить каленый болт от автодвигателя.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 12:05:49 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #524 : 21 Мая 2025, 11:54:03 »
Болт может дать люфт и антенна будет постоянно расшатываться в бок.
Спасибо за ответ. Поживем увидим. Что сделано то сделано.
