Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 251486 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #525 : 21 Мая 2025, 11:57:44 »
Спасибо за ответ. Поживем увидим. Что сделано то сделано.
Да, конечно. Всегда можно же все переделать или сконструировать новую конструкцию, на базе имеющейся мачты и антенн.
Эта конструкция хорошо подойдет для одиночной антенны длиной даже в 10м.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 12:08:04 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #526 : 21 Мая 2025, 12:07:51 »
все так. На горизонтальном стеке отработал несколько лет. Теперь хочу понять как это работать на вертикальном стеке. Может не понравиться и сам сниму.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #527 : 21 Мая 2025, 12:10:46 »
Выше подправил. Что конструкция хороша для одиночки, и для горизонтального стека, тк горизонтальный бум сбалансирован по весу.
А сейчас консольное исполнение, только вверх.
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #528 : 21 Мая 2025, 12:20:56 »
Ладно Александр . Как говориться поживем увидим! если доживем. beer
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #529 : 21 Мая 2025, 12:39:36 »
Ну сделал и сделал...
Хотя я бы так не стал делать.
1.При углах элевации больше 40 градусов у вас вибратор нижней стрелы будет недалеко от стальной мачты и несомненно мачта окажет влияние на КСВ и диаграмму.
2.Непонятно зачем было вести кабель от вибратора назад по буму,чтобы потом по буму и возвращать?
3.Переламывать мачту не хорошая идея.
Впрочем время покажет,может мы все ошибаемся. Удачи!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #530 : 21 Мая 2025, 12:45:04 »
40гр в мс не нужны сами знаете. А еме я не работаю,шум не дает.
Про кабель - так мне показалось удобнее.
А как бы Вы сделали?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #531 : 21 Мая 2025, 14:30:18 »
Хорошо бы попробовать с элевацией.Наверняка,местного шума будет намного меньше.
Я также делаю.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #532 : 21 Мая 2025, 14:32:20 »
А! Так это для метеоров!  Мне кажется нет логики. Вы поджимаете верхний лепесток и при этом делаете элевацию.  Я бы просто поставил как есть без элевации . Лишние узлы конструкции,уменьшение надежности при сомнительном выигрыше.
Что касается кабеля. Я бы поставил между антеннами метровую штангу с трансформатором на конце и туда подвел бы кабель антенн через рефлектор. Оптимально туда еще предик повесить.  У меня стояла 4х10 эл со штангой и на нем труба трансформатора. Правда предик был на мачте.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,314/hit,1/key,0/page,view/
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 14:38:33 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #533 : 21 Мая 2025, 14:41:08 »
Петр,принято спасибо. Ну посмотрим. Интерессно мне как будет работа в мс с элевацией.
Онлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #534 : 21 Мая 2025, 14:42:52 »
Я также делаю.
После 30гр пропадает он совсем.Я про те места где он 10-15дб. Это на той высоте что на фото. Когда подниму еще метров на 5 думаю еще поменьше должно стать.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #535 : 21 Мая 2025, 15:09:06 »
Для луны, как раз, антенны стараются не поднимать высоко, что бы не "черпать" лишний шум... Многие из-за современных бытовых помех и т.п. работают ЕМЕ только при элевации больше 20-30 градусов.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #536 : 21 Мая 2025, 16:43:46 »
Вечер добрый! Соглашусь с Валентином UD2F  еме ниже 20гр не работаю из за высоких шумов. Максимальная эливация - 65 гр. Использую одну стрелу 14 елементов (RA3LE).
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #537 : 21 Мая 2025, 22:50:52 »
Да не стоит поднимать ант выше если нечего не кроет горизонт. Я два года экспериментировал с высотой подъёма ант на даче и в городе. Бывал в гостях у RA3LE (первый раз чтобы убедится что у него кабель не через крышу на кухню в шэк идёт ;) ) Но на что я обратил внимание, это что стоит ант на 140-ой мачте и не поднятой?! На этот вопрос ответ - "подниму выше, ант увидят всё вокруг, в первую очередь трамвайное кольцо рядом", 90-ые, тогда ещё и не было таких QRM от освещения и прочих китайских прелестей. Я года два возил ант город-дача. Разница ант по уровню моря 60м. Приём, всё равно не даче выигрывал. Эксперименты с подъёмом над крышей в городе вообще поразили, всего лишь подъём на одно колено от 405-ой (1,6м) и те сектора которые были относительно тихими прибавляли 5-8дб. А потом и на даче, над землёй 8м работал, добавил ещё 1,6м... И если ант "видела" только свою ферму и деревню, то начала видеть и соседние деревни и фермы и город 20км "хорошо пошёл". Сразу и луна стала подальше :). Здесь тоже могу заметить, с элевацией шума намного меньше, но..., граунд эффект не последнее дело, и прибавка около 5дб имеет быть место (а это практически 4-ка ант!). Для MS две по вертикали это вообще отлично из личного опыта, только что начинается всё ... от >1000км.
Прошу прощения совсем за много и не совсем по теме, в моём случае использовались RA3AQ-14 и самодельная 12эл. ант для сравнения.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
