Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 293585 раз)
Оффлайн R8ABA Сергей
  • QRA: MO05SB
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #540 : 03 Июня 2026, 20:21:46 »
Я сделал так: стеклопластиковую арматуру в термоусадку и получилась диэлектрическая подпорка для антенны.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #541 : 10 Июля 2026, 14:58:54 »
Друзья, напомните пож-та как правильно располагать антенны в горизонтальном стеке. Меня замкнуло что то. Я про центральные жилы и оплетки. Куда чего.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #542 : 10 Июля 2026, 15:11:53 »
Куда чего.
В любом стэке все оплётки в одну, все центральные в другую.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #543 : 10 Июля 2026, 15:23:52 »
Если разрез петлевого вибратора вниз  или вверх у всех , то в одну сторону все жилы, в другую все оплётки.
Если  разрезы вибраторов один вниз, другой вверх, то в первом например, слева жила, а на втором она справа.
Для разрезных вибраторов всё в одну сторону.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2026, 15:27:06 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #544 : 10 Июля 2026, 15:35:21 »
то есть центральные жилы на обеих антеннах либо вправо либо влево?
Разнос антенн по горизонтали.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2026, 15:37:24 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #545 : 10 Июля 2026, 15:42:21 »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #546 : 10 Июля 2026, 15:47:29 »
да
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #547 : 10 Июля 2026, 15:54:33 »
Ну-ну...
Пофиг как расположены шлейф-вибраторы. В одну сторону или навстречу друг другу. В любом случае оплетка в одну сторону, ЦЖ в другую.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #548 : 10 Июля 2026, 16:09:24 »
В этом случае будет обычная ошибка, противофазное питание антенн с расщеплением главного лепестка на два и провалом до нуля между ними в главном направлении.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #549 : 10 Июля 2026, 19:25:07 »
Конечно пара кабелей строго одинаковой длины от вибраторов до сумматора. Влево - ЦЖ, вправо - оплетка. Или наоборот, но одинаково.
Не забыть про симметрирующий стакан (коллеги, не спорьте тут).
А вообще, Константин, лучше заузить диаграмму по горизонтали, чем по вертикали... Поэтому попробуйте рассмотреть вариант - насположить антенны друг над другом.
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #550 : 10 Июля 2026, 19:31:04 »
Виталий привет. Они щас и стоят с разносом по вертикале. Но на юге воткнули освещение и когда его включают работать туда не возможно. Тут хоть как то отстроиться будет возможность. Знаю что Вы правы но это вынужденная мера. Элевацией я не могу отстроиться от этого, точнее канешно можно с элевацией за 20-25 только где с такой элевацией работать? только луна но всжт на моем компе не работает.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #551 : 10 Июля 2026, 19:34:12 »
лучше заузить диаграмму по горизонтали, чем по вертикали... Поэтому попробуйте рассмотреть вариант - расположить антенны друг над другом.
Вы сами себе ... противоречите...
При расположении антенн "друг над другом" = заузится вертикальный лепесток ДН...
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #552 : 10 Июля 2026, 19:35:58 »
Тогда понятно.
Да, прошу прощения... Рабочая неделя дала о себе знать.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #553 : 10 Июля 2026, 19:37:21 »
Перегрев сегодня у двоих,надо остыть.
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #554 : 10 Июля 2026, 19:47:59 »
19.47 на часах +29 однако
