Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 323806 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #555 : 11 Июля 2026, 17:15:46 »
Друзья, напомните пож-та как правильно располагать антенны в горизонтальном стеке.
А вообще, Константин, лучше заузить диаграмму по горизонтали, чем по вертикали... Поэтому попробуйте рассмотреть вариант - насположить антенны друг над другом.
Привествую всех!Ох уж эти светодидодные лампы с импульсными БП!И кто их только придумал!Хоть бы фильтры от помех туда нормальные ставили! ((.
Ближе к теме.У меня есть пока два предложения для тебя,Константин.
Распопложить стек в горизонтальной плоскости,но не по вертикали.
Или изготовить более длинные Яги с более узким лепестком диаграммы направленности.
Если источник помех удален хотя бы на 200-300 метров может помочь и элевация,но не полностью,все зависит от его уровня.С более длинными Яги эффект будет лучше.Я это на даче пробовал,но только с одной 6м стрелой 11эл..Результат был,но не на все 100%.Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #556 : 11 Июля 2026, 17:23:34 »
привет стек уже разобран. Будет разнос по горизонтали.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #557 : 11 Июля 2026, 17:28:20 »
ОК.Жаль,конечно,но вынужденная у тебя мера.Главное,чтобы с приемом было получше )).
Оффлайн RA3VGV
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #558 : 11 Июля 2026, 17:38:10 »
поставлю узнаем)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #559 : 11 Июля 2026, 21:14:32 »
Я бы не советовал делать две по горизонту. Это "исключительная мера" приемлема либо в городе, где крыша (в нормальном понимании) прикрывает от помех, только высоко не надо поднимать над ней, либо в случае работы еме опять же низко над землёй. Во всех остальных случаях лучше всегда две по вертикали!!! И в MS и в Авроре и всех тестах, тропо и т.д! Проверено и наглядно я всё видел.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #560 : 11 Июля 2026, 23:11:07 »
Совершенно правильный подход. При вертикальном стеке получаем узкий лепесток в вертикальной плоскости и ослабление помех от ближней зоны+Элевация 4° , которая не дает ослабления сигнала с прямого направления.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
