Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 256863 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #90 : 04 Июня 2010, 07:13:26 »
Вот выкладываю.
По этим размерам собран стек 2 по 9 эл...
Оригинальный maa файл для 5 мм трубок выложен на первой странице темы...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 07:15:49 от 4L1FP Александр »
73,
Онлайн RV6ANI
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #91 : 04 Июня 2010, 12:00:12 »
Вот выкладываю.
Александр спасибо)))
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #92 : 19 Июня 2010, 16:02:20 »
 Подскажите пожалуста хочу сделать вотэтот вариант антенны RA3AQ POS     ELLENGTH      RADIUS
 0         1036           2.5
 300      1005           2.5
 500      958            2.5
 1014     934            2.5
 1749     911            2.5
 2559     899            2.5
 3403     891            2.5
 4249     890            2.5
 4950     881            2.5         но есть несколько вопросов трубки на элементы будут применятся диаметром 4.75 из оцинковки придется-ли пересчитывать?Какой разнос на траверсе между поляризациями делать или это только определяется удобством конструктива ?Элементы планирую крепить на крепежных клипсах для водопровода с расстоянием 5мм между стенкой элемента итраверсы диаметром 22 мм как это соседство учесть и скорекровать .Зарание блогадарен за советы.
RA5G
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #93 : 19 Июня 2010, 16:29:31 »
У меня разнос 22.5см.
Нижняя фото - это моя стационарная антенна.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 21:09:56 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #94 : 11 Июля 2010, 17:33:01 »
Здравствуйте ну подскажите кто нибудь надоли пересчитывать антену с 5мм элементов на 4.75, и как учесть соседство
элемента ф4.75 и траверзы ф22мм при поднятии элпмента на 5мм над ней.
RA5G
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #95 : 11 Июля 2010, 18:22:31 »
Артём
 сам вопрос некорректен надо бы дать размеры антенн, тогда и помощь сама пришла.
Делай и смотри КСВ, в норме так и работай.
все антенны рисуешь в MANNe размеры один в один и расстояния и бумы и трубы на что опирается   и  считаешь.  Проще берёшь идикатор напряженности поля соседа на крышу он снимает и ставить поочередности антенны ты обходя вокруг дома при каждом снятии и постановки антенн, снимаешь диаграмму напряженности и рисуешь её на листе бумаги. Смотришь на диаграммы и принимаешь решение.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 19:13:55 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #96 : 11 Июля 2010, 18:47:52 »
Здравствуйте ....... и как учесть соседство
Есть программа  называется boom,все учитывает.
73 de RG7A Alex
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #97 : 11 Июля 2010, 19:06:45 »
Пересчитывать не надо.
73 de RA3AQ
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #98 : 11 Июля 2010, 19:25:33 »
Артём, усиление упадёт всего на 0,07дб,
влияние траверсы мизерное,
Параметры вашей (4.75мм) ант:
144.100мгц
усиление - 12.11дб
подавление - 24.22дб
входное - 40.4 +J2,4
Успехов 73! Николай.
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #99 : 11 Июля 2010, 20:24:01 »
Всем огромное спасибо за помощ
RA5G
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #100 : 12 Июля 2010, 01:15:43 »
Я так думаю что при таком сопративлении антены их правильние будет запитать 2 75 омными кабелями впаралель а дальше к жесткому трансформатору и 50 ом фидер вниз, или я вчемто ошибаюсь?Извеняюсь за назойливость просто хочется сделать все сразу наиболие корректно.
RA5G
Владимир RA6FOO
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #101 : 12 Июля 2010, 02:05:19 »
Как наиболее корректно впаять два кабеля в один разьем?
  • QRA: ko92so
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #102 : 12 Июля 2010, 07:31:04 »
Владимир здравствуйте так про примененин разьемов я не писал .Все 4 пары кабелей сматываются вместе бандажом по оплеткам и вставляютя в подходящую по внутреннему ф трубку жилы тоже вместе и пипаиваются к хентральному проводнику тр-ра и с другоц стороны разьем и все опаивается.
RA5G
ua4api
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #103 : 28 Сентября 2010, 13:56:05 »
Из планируемых 8х9ел +H+Vполяризации(RA3AQ) поставил 2 ант.Подключенна пока 1 ан V -поляризация. 73
P.S. следуя рекомендации G8MBI, кабель находится внутри траверсы.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 14:15:33 от ua4api Виктор »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #104 : 03 Октября 2010, 12:34:24 »
Добрый день.Подскажите пожалуйста. У меня размеры для стека 2+2 9эл RA2AQ на 144мгц горизонтальная поляризация.Сделаны 214+212см. Как сильно упадет усиление стека антенн при этих размерах. может стоит переделать 3.27+3.27 пока не поставил антенны. Если во внутрь поставить еще стек 4 шт 23 эл RA3AQ на 430мгц то какое растояние должно быть между всеми  антеннами. ???
