Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 262111 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #105 : 03 Октября 2010, 12:54:46 »
У меня разнос 22.5см.
Нижняя фото - это моя стационарная антенна.
здравствуйте
а отчего изолированная часть мачты на верхней антенне?
Оффлайн RA9QAW
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #106 : 03 Октября 2010, 13:09:50 »
здравствуйте,а отчего изолированная часть мачты на верхней антенне?
В моем предыдущем сообщении с фото: На верхней и центральной фото в качестве изолятора применен черенок от лопаты.
Выбирать стоит борезовый. Сосновый крутит. Черенок имеет диаметр около 40мм длиной около 1.2м.
Сейчас для полевого варианта использую или белгородскую стеклопластиковую трубу (как на нижнем фото), или окрашеный березовый черенок от лопаты.
На фоте (правда не совсем видно):
На верхнем: Тонкостенная труба 250см d42м в верхнюю часть вставлен крашеный черенок. К черенку прикручен RA3AQ-9 V\H, с низу еще RA3AQ-9H
На нижнем: окрашеный стеклотекстолит белгородский.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 14:28:23 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #107 : 03 Октября 2010, 18:32:25 »
спасибо за исчерпывающий ответ
у меня раньше был из орешника крутило его
теперь поставил от лопаты на нём 13эл ra6foo v
покрасил 2 раза думаю перезимовать
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #108 : 23 Ноября 2010, 16:33:49 »
 Может я невнимательный, но нигде не увидел размеров под 10мм элементы, по статье в ссылке 1-ой страницы несколько элементов и вибратор 10мм, остальное 7. Вообще в идеале интересуют размеры под 12мм- вибратор и 10мм все остальные элементы-  кто-то может помочь с рассчётом?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 18:32:52 от francua »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #109 : 23 Ноября 2010, 22:36:55 »
Размеры под 10мм элементы из файла для NEC2:
GW  1   15     0.000  -510.395     0.000     0.000   510.395     0.000    5.000
GW  2   15    25.000  -470.853   180.000    25.000   470.853   180.000    5.000
GW 10   15   -25.000  -470.853   180.000   -25.000   470.853   180.000    5.000
GW 11    3    25.000  -470.853   180.000   -25.000  -470.853   180.000    5.000
GW 12    3    25.000   470.853   180.000   -25.000   470.853   180.000    5.000
GW  3   15     0.000  -472.710   501.950     0.000   472.710   501.950    5.000
GW  4   15     0.000  -457.946  1060.500     0.000   457.946  1060.500    5.000
GW  5   15     0.000  -448.830  1748.529     0.000   448.830  1748.529    5.000
GW  6   15     0.000  -440.800  2532.521     0.000   440.800  2532.521    5.000
GW  7   15     0.000  -433.971  3365.700     0.000   433.971  3365.700    5.000
GW  8   15     0.000  -433.816  4236.919     0.000   433.816  4236.919    5.000
GW  9   15     0.000  -436.286  4900.000     0.000   436.286  4900.000    5.000
GS  0    0  0.001
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 22:38:59 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #110 : 25 Ноября 2010, 11:47:54 »
Дмитрий, спасибо большое, вот только бы размер вибратора под 12 мм, или делать в этот размер- должно быть нормально?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 17:30:33 от francua »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #111 : 25 Ноября 2010, 16:21:56 »
Длина половинки вибратора уменьшиться при переходе от 10 к 12мм элементам на 1мм.
73 de RA3AQ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #112 : 25 Ноября 2010, 17:31:01 »
 И небольшое уточнение- при этих размерах подразумевается, что элементы в свободном пространстве? И по поводу размера последнего директора, он и должен быть чуть длиннее(где то читал, что это для оптимизации какого то параметра делается)?
  Да и по поводу вибратора-470.853 * 4 - общая длина вибратора  и диаметр оправки 40мм?
 Извините за наивные вопросы :-[
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #113 : 25 Ноября 2010, 20:13:19 »
 _________471*2__________
50                                    50
|_________471*2_________ |
Итого: ПЕРИМЕТР получается равным 1984мм.
Но я рекомендую воспользоваться размерами вибратора, который описал RW3AC в своей статье.
Да, все размеры для свободного пространства.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 22:13:48 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн rv3in
  • Валерий
  • QRA: KO77GU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #114 : 18 Марта 2011, 13:34:58 »
имеется материал на пассивные элементы диаметром 6мм, активный 8мм, помогите сделать оптимизацию этой антены под такой материал,
RV3IN
Валерий
FT-736X.  G-450A.  9 эл 144, 18 эл 430
GRA-2020,
KO77GU89
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #115 : 18 Марта 2011, 23:55:37 »
Валерий, приветствую.
Вот нужные размеры (для свободного пространства)
CE  RA3AQ-9
GW  1   25     0.000  -507.780     0.000     0.000   507.780     0.000    3.000
GW  2   25    25.000  -473.970   180.000    25.000   473.970   180.000    4.000
GW 10   25   -25.000  -473.970   180.000   -25.000   473.970   180.000    4.000
GW 11    3    25.000  -473.970   180.000   -25.000  -473.970   180.000    4.000
GW 12    3    25.000   473.970   180.000   -25.000   473.970   180.000    4.000
GW  3   25     0.000  -482.378   501.950     0.000   482.378   501.950    3.000
GW  4   25     0.000  -465.162  1060.500     0.000   465.162  1060.500    3.000
GW  5   25     0.000  -458.011  1748.529     0.000   458.011  1748.529    3.000
GW  6   25     0.000  -451.798  2532.521     0.000   451.798  2532.521    3.000
GW  7   25     0.000  -446.362  3365.700     0.000   446.362  3365.700    3.000
GW  8   25     0.000  -446.146  4236.919     0.000   446.146  4236.919    3.000
GW  9   25     0.000  -451.371  4900.000     0.000   451.371  4900.000    3.000
GM  0    0     0.000     0.000     0.000  1600.000  1600.000     0.000    0.000
GS  0    0  0.001000
GX100  110
GE  0
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 01:06:19 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн rv3in
  • Валерий
  • QRA: KO77GU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #116 : 22 Марта 2011, 10:38:08 »
Дмитрий, спасибо большое, приступаю к изготовлению
GRA-2020,
KO77GU89
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #117 : 23 Марта 2011, 08:54:41 »
Приветствую,Валерий!
Я тут вчера на досуге в ММАNA пересчитал ее под 75 Ом для 6мм элементов.
В целом получилось нормально,вот только полоса узковата,в ЧМ участке не очень.
Какую аппаратуру будете использовать?
Надо поднимать активность тверчан :)
Успехов!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 09:11:38 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #118 : 23 Марта 2011, 13:23:29 »
Действительно, активность нужно поднимать!
Каждый год езжу в отпуск в Оленино, на укв всего 2 человека! И тех еле слышно...
Оффлайн rv3in
  • Валерий
  • QRA: KO77GU
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #119 : 30 Марта 2011, 13:05:37 »
Для R3PG,
в наличии FT-736, усилители по 150 Вт на 144 и 430
предусилитель на 144 0,6/18 с переключением на 2 антены
готова антена на 430 -  18 элементов
в работе 9 элементная крос на 144 бум стеклопластик
в плане 14 элементная
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 13:08:35 от rv3in »
GRA-2020,
KO77GU89
