Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 228153 раз)
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #120 : 30 Март 2011, 13:24:39 »
У меня на сегодня ближайший -100км, Смоляне -160км.
Когда поедете в Оленино сообщите.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #121 : 13 Май 2011, 13:09:21 »
Уважаемые гуру, При пересчете антенны под свой материл,
 не удается получить ничего лучше чем
Помогите, пожалуйста, с расчетом антенны.Можно на 50 или 75 ом.
И можно ли добавить еще один директор? У меня трубы на траверзы
по 6 метров и хотелось бы использовать всю длинну труб.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #122 : 13 Май 2011, 13:44:21 »
Приложите исходный файл антенны, который Вы выбрали для пересчета.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #123 : 13 Май 2011, 14:55:19 »
Я выбрал эту антенну с петлевым вибратором
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #124 : 13 Май 2011, 15:21:28 »
Я вижу это так:
« Последнее редактирование: 13 Май 2011, 15:24:14 от RA6FOO »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #125 : 13 Май 2011, 16:05:41 »
Владимир, огромное спасибо за помощь. Буду менять свои четверку DK7ZB на эти антенны.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #126 : 13 Май 2011, 19:45:40 »
DK7ZB конечно уже вчерашний день.
Посмотрите еще одну, RA6HLF под Ваши диаметры, надеюсь не сильно испортил.
Сравните ее  по длине, усилению, диаграмме и КСВ в полосе с антенной 9+1el RA3AQ.
Они разные и у каждой свои достоинства.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #127 : 14 Май 2011, 02:10:01 »
Видимо предпочтение надо отдать более чистой диаграмме у антенны 11 HLF.
Но диаметр трубки вибратора у неё 6 мм. При изготовлении вибратора из 10мм трубки,
возрастает реактивность. Владимир, подправьте пожалуйста своей рукой.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #128 : 14 Май 2011, 02:29:45 »
Огромное неудобство причиняет отсутствие результатов поиска Вашего имени в интернете.
А с антенной проблем нет, Достаточно диаметр всех проводов вибратора заменить на 5 вместо 3
 и цифиры 0,480 габарита вибратора заменить на 0,479  (укоротить на 2 мм) чтобы сохранить все параметры
« Последнее редактирование: 14 Май 2011, 02:37:14 от RA6FOO »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #129 : 14 Май 2011, 14:31:38 »
Владимир, огромное спасибо, По имени я Ваш тезка
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #130 : 15 Май 2011, 09:48:32 »
   Всем доброго дня. Начал делать RA3AQ -9  http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg89364/#msg89364 (пост №115), использую алюм. проволку диаметром 6,5мм , для петлевого вибратора - алюм. проволку 9,2мм. Но возникло сомнение - не надо ли корректировать длинну элеметов и вибратора ?
« Последнее редактирование: 15 Май 2011, 09:51:54 от UR3LDO Alexandr »
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #131 : 12 Июнь 2011, 00:09:22 »
Всем привет! Выкладываю на всякий случай (чтобы и самому не потерять и другим может пригодится)
 размер вибратора для RA3AQ-9 под бум ф28мм. Все размеры элементов были взяты из статьи RW3AC + учтена бум-коррекция по DL6WU.
Четверка таких антенн была изготовлена перед ЧеЗо-2011, и показала неплохие результаты.
Небольшой фотоотчет
При измерениях график по КСВ получился точно как в расчете RA3AQ:
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2011, 00:18:23 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #132 : 18 Сентябрь 2011, 23:02:52 »
 Промахнулся :-\ На 144000 КСВ 1.5, на 144.3 уже 1.7, ниже посмотреть пока нечем, но ближайшие пару дней гляну. Вопрос к тем, кто подгонял вибратор с помощью саморезов- может подскажете  соотношение длины-диаметр самореза и на сколько двигается частота резонанса, больше одного раза на крышу не полезу. Спасибо.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #133 : 18 Сентябрь 2011, 23:11:00 »
На сколько не скажем, но укорачивать надо, или распайку кабеля свести на минимум.
На крыше антенны не настраивают, а ставят уже настроенные.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #134 : 19 Сентябрь 2011, 10:44:18 »
Неужели? А где же  Вы их настраиваете перед установкой? С кабелем нормально всё- хвосты минимальные.
