Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 211562 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #165 : 05 Декабря 2011, 10:52:31 »
Всем привет!   На вопрос  UA3GTM по поводу бум-коррекции так никто и не ответил, у меня тот же вопрос, как считать расстояния , от центра бума до стенки элемента или до центра элемента?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #166 : 05 Декабря 2011, 11:25:33 »
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-124.html#msg734376
с расчитанными табличками по DL6WU
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 11:33:52 от UA9MGM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KN48kq
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #167 : 05 Декабря 2011, 11:39:04 »
Евгений, здравствуйте, большое спасибо, у меня есть эта таблица, но мне не понятно как считать это расстояния, от центра бума до центра элемента или до стенки элемента?
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #168 : 05 Декабря 2011, 12:24:06 »
Собственно это понятно из рисунка.
Бумкоррекция 100% применяется для случая осевых пересечений элемента и траверсы.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #169 : 05 Декабря 2011, 13:47:30 »
Дмитрий привет расстояние по этой табличке считаются между ближними стенками элемента и бума но чтобы рничего не пересчитывть я поставил изолятор 12мм между бумом22мм и элементом 4.75
RA5G
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #170 : 13 Июля 2012, 14:49:28 »
Как-то раньше не уделял антеннам этого автора внимания. Для участия  в Полевом Дне 2012 собрал 4х EF0208 и 4x EF7016, а также проверил EF0605C и EF0406 специально, что бы все бумы были 4-х метровые. Вибраторы разрезные, четверть волновые стаканы для симметрирования из дополнительной оплётки кабеля. Кабель для согласования и снижения использовался производства "Одесскабель", т.к. намного стабильней китайского, в добавок с прогнозируемым затуханием... :)
Поразила повторяемость антенн. КСВ близок к 1, и диаграмма направленности хорошая, насколько это удалось выявить в полевых условиях.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 14:58:46 от ER1LW / ER6A »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
  • QRA: KN46KW
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #171 : 13 Июля 2012, 15:22:44 »
Фото поднятых антенн YU7EF на позиции ER6A.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #172 : 13 Июля 2012, 22:33:06 »
почему такое большое стековое расстояние между средними - 2-й и 3-й антенной на 432 МГц ? Как это сказывается на общей "картине " ?
P.S. Уже года 3-и используем на ПД (на позиции UA2F) две антенны на 432 МГц YU7EF с 6-ти метровыми траверсами (разнесенными по вертикали), впечатления самые положительные...
  • QRA: KN46KW
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #173 : 14 Июля 2012, 08:44:41 »
Это конструктивно так получается, чтоб оттяжки не цеплялись. Посовещавшись с местными корифеями решил так сделать. Как всегда идёшь на какой-нибудь компромисс. Не заметил, насколько это позволяют условия в "поле"на какое-то искривление диаграммы или появление дополнительных лепестков.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #174 : 14 Июля 2012, 11:28:50 »
Лучше отмоделировать такое расположение, элементы 144 могут резонировать на 3й гармонике.
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #175 : 22 Мая 2014, 16:10:00 »
Здравствуйте, хотелось бы повторить антенну YU7EF EF029.
По описанию данной антенны даны только размеры. Детальной какой-то информации по исполнению нет, как и большого опыта в изготовлении  ???.
Я так понимаю активный вибратор в данной конструкции применяется разрезной?
Так же, интересует вариант крепления пассивных вибраторов к траверсе. Подразумеваю использовать дюралевый бум. Буду благодарен за какую-либо информацию. Спасибо.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #176 : 22 Мая 2014, 16:15:12 »
По описанию данной антенны даны только размеры. Детальной какой-то информации по исполнению нет, как и большого опыта в изготовлении  .
Ильдар, вот хорошая статья с подробностями и советами, а конструкцию можете выбрать на своё усмотрение
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #177 : 22 Мая 2014, 16:33:23 »
Сергей, спасибо эту статью видел. Но крепление элементов с помощью сантехнических скоб и нейлоновых стяжек отпадает. По предшествующему опыту монтажа данных материалов считаю не надежным. С небольшим временем они становятся хрупкими, ломкими ит.д. Антенну планирую установить стационарно, на продолжительное время.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #178 : 22 Мая 2014, 16:49:34 »
Ильдар, там же в 9эл описан способ крепления "сквозь бум". Именно таким способом уже переделал кучу антенн, все надежно, как танк Т-34!! ;)
Я правда предпочитаю круглый бум, меньше парусность и более устойчива к обмерзаниям.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #179 : 22 Мая 2014, 16:50:03 »
антенны хорошие очень доволен тут 4 по 10 эл
