Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 189706 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Антенна yu7ef
« : 24 Апрель 2008, 16:25:23 »
Наткнулся на интересные антенны http://www.yu7ef.com/LowTemperatureAnt.htm
По описанию активный элемент как бы разрезной вибратор, а на фото петлевые вибраторы.
Методики изготовления активного вибратора не расписано.
Может кто повторял такие антенны, поделитесь пожалуйста опытом.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #1 : 24 Апрель 2008, 20:12:35 »
Расчеты сделаны под разрезной вибратор, но автор рекомендует применять петлевой !
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2008, 20:21:13 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
  • QRA: NO52BP
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #2 : 25 Апрель 2008, 01:15:02 »
Спасибо за инфо.
Какова повторяемость антенны, может кто имеет опыт в её эксплуатации и какова она по характеристикам по сравнению с другими антеннами, например с DJ9BV ?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2008, 01:25:23 от ua0wbr »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #3 : 25 Апрель 2008, 07:43:59 »
См вложение
Оффлайн RW4NH
  • Новичок
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #4 : 25 Апрель 2008, 13:41:43 »
to UA9WV.
Интересно,а в чем преимущества  петлевого вибратора перед разрезным?
Это применительно к антенне YU7EF.
 73 Александр
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #5 : 25 Апрель 2008, 19:25:08 »
Удобно согласовывать, петля которая и хорошо симметрирует.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #6 : 25 Апрель 2008, 20:13:38 »
to UA9WV.
 73 Александр
Ljubisa Popa, YU7EF:
"I highly recommend use of folded dipole whenever possible for many reasons. If nothing else, folded dipole will collect far less static noise from the atmosphere than open dipole."
Андрей, UA3RAW.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #7 : 25 Апрель 2008, 22:09:13 »
Их отличительные особенности: крайне узкополосны и с высоким T los.
- Стремительный рост КСВ на частотах выше расчетной.Уже на частоте
  146 МГц  до КСВ 2.5 у коротких и до КСВ 20.0 у длинных.
- Относительно большие потери в материале - до 0.3 дб в алюминии,
  для антенн из алюминия норма около 0.18 дб.
Советую обратить внимание на антенны UA9TC.
(все претензии по этому вопросу к программам расчета)
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2008, 01:26:46 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #8 : 25 Апрель 2008, 22:43:55 »
Подсказали бы где эти антенны, чтобы обратить внимание. ;)
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #9 : 26 Апрель 2008, 01:24:50 »
Я думаю,если с длиной антенны и типом вибратора определились,
сообщите здесь,то он сам подскажет и пришлет вложение.
На форуме он часто бывает.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #10 : 26 Апрель 2008, 01:51:35 »
методику изготовления петлевого вибратора можете найти здесь: http://www.ua3tjc.narod.ru/articlespages/article1.1.htm,
повторил 11 элементов yu7ef,так выглядит мой петлевой вибратор:
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #11 : 26 Апрель 2008, 08:29:25 »
to RN6DJ:
У Вас КСВ по диапазону какой?
Вопрос ко всем, какой КСВ в
диапазоне 144.000-145.950.
Собираюсь делать 11 элементов.
RA1WU   Leo
Леонид.............Псков
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #12 : 26 Апрель 2008, 08:40:04 »
А вот и "правильная" антенна
http://rf.atnn.ru/s6/volkan.html
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #13 : 26 Апрель 2008, 08:48:47 »
to RA1WU : КСВ на 144.300 1.1 , к 146.000 становится 2,
вибратор выполнен из ал.прутка 10 мм.,пассивные элементы из прутка АД-31 диаметром 8 мм.
сопротивление на 144.300 48 Ом,реактивность 2,измерения производил MFJ-259.73!
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #14 : 26 Апрель 2008, 09:52:51 »
Здесь найдёте!
http://forum.vhfdx.ru/profile/ua9tc/?sa=showPosts
