Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 205888 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #15 : 26 Апреля 2008, 10:15:54 »
to rn6dj: КСВ на 144.300 1.1 , к 146.000 становится 2
КСВ 2 это много. Я понимаю, что все в одном это плохо,
но хотелось бы и через спутники поработать.
Антенна нужна несколько широкополоснее. Как
на нее влияют погодные условия?
RA1WU  Leo
P.S. Учусь на чужих ошибках :)
Леонид.............Псков
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #16 : 26 Апреля 2008, 10:31:40 »
На сайте yu7ef есть широкополосный вариант EF0210LT.
Посмотрите, может вам подойдет.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #17 : 26 Апреля 2008, 11:44:45 »
Все антенны много элементные становятся узкополосные(в этом их прелесть),но это в определенном участке.Трудно достичь в широкой полосе хороших характеристик .
Думаю для спутника надо выбирать не большие антенны 5 или 6 элементов.Посмотрите сами на диаграмму их и полосу по КСВ 1,5. У меня 9эл стоит на 5м буме полоса 5МГц по КСВ 1,5 Зимой сильно не расстраивается хуже 1,3 ксв не было.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 16:34:25 от rx3dur »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #18 : 26 Апреля 2008, 12:01:58 »
Для  работы  через  ИСЗ,  как  показывает  практика, лутьше использовать отдельные антены 5-6ел. 9-10ел.  2м. 70см. соответственно, лутьше кроосс, настроенные на ИСЗ участок.достаточно врашения по азимуту ну а если ещё добавить элевацию, это будет шик.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 12:06:50 от RX9AT »
73! de RX9AT Владимир
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #19 : 26 Апреля 2008, 12:30:26 »
Я тоже был раньше такого мнения, но судя по моделям антенн, которые выкладывают на различных форумах ua9tc, ur0gt, ra3le стоит подумать, что это часто не совсем так!
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #20 : 26 Апреля 2008, 15:14:19 »
Я же написал, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА. а на бумаге или в моделировщике возможно всё по другому. А вот уважаемого Бориса Степановича UA9TC на ИСЗ ни разу не слышал.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 16:56:53 от rx3dur »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #21 : 26 Апреля 2008, 16:48:11 »
Спасибо за ответы. На крыше есть место
под 6-6.5 метровый бум. Вот и смотрю в сторону,
чтобы и там и тут было, но этого быть не может.
Мне остается EF0211 или EF0211B. Разница в
длине бума и небольшом различии усиления.
Спутники это не главное :)
RA1WU    Leo
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #22 : 26 Апреля 2008, 20:55:12 »
to RA1WU : использую EF0211B второй год и за это время отношение к этому варианту сложилось самое положительное! Что касается ухудшения параметров то при изменении погоды заметных изменений не замечал,а предпочтение отдал EF0211B потому как там лучше отношение вперед-назад,успехов Вам в постройке!73!
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #23 : 26 Апреля 2008, 21:12:47 »
Здравствуйте!С августа 2007 стоит EF 0208, у Андрея UA1OKO такая-же. КСВ ухудшалось до 2 только зимой, когда антенна покрывалась изморозью.При этом подавление назад тоже резко ухудшалось. А так работает нормально, меньше чем за год больше сотни MS QSO, есть несколько ЕМЕ связей. Сейчас сделал EF0211B, но пока еще не пробовал- в углу стоит.Вибраторы везде разрезные, линейные.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #24 : 26 Апреля 2008, 21:34:09 »
Усли использовать в EF0211B петлевой вибратор
ничего пересчитывать не надо?
RA1WU   Leo
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #25 : 26 Апреля 2008, 21:53:57 »
to RA1WU : отослал YU7EF все размеры и он посчитал петлевой вибратор, Pop  охотно отвечает.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #26 : 27 Апреля 2008, 02:01:15 »
Не обращайте внимания,Борис Степанович.
Берите пример с академика Королева.
Его на ИСЗ ни разу не видели.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2008, 02:10:36 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #27 : 27 Апреля 2008, 09:10:39 »
RA1WU   Leo
Не надо
Приступил к изготовлению EF0211B.
Подскажите а как выполнить разрезной вибратор? (все элементы 10 мм) (это на всякий случай)
Вообще хочу сделать петлевой. А если его сделать из медной трубки?
И как лучше его согласовать.
И еще,  поясните пожалуйста что написано в конце страницы  (в картинке про диаметр бума) http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2008, 09:18:54 от RZ3AWQ »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #28 : 27 Апреля 2008, 09:23:46 »
to RZ3AWQ : разрезной не выполнял ничего сказать не могу, размеры петлевого получил от Pop , дал ему диаметры элементов и высоту над траверсой размещения элементов.73! можно из медной трубки
а согласовать
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2008, 09:31:58 от rn6dj »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #29 : 27 Апреля 2008, 10:16:32 »
Вот здесь это уже обсуждено подробно:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/7el-dk7zb/
73, Иван
