Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 188432 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #45 : 01 Май 2008, 09:25:44 »
Поэтому и забраковал DK7ZB и некоторые иные с аналогичными диаграммами,
ну вот на подходе стек 8-ми метровых с полностью подавленной
задней полусферой и без боковых хвостов,
Поделитесь опытом создания такого феномена ! :o
Параметры антенны не выдающиеся, меня диаграмка устроила
F/B >36
Gh- 15.6 DBD
Кстати ваша 12 элементная 8 метровая не дурна,
её бы сзади децибел на 10 "причесать"
скорее всего это не возможно!
« Последнее редактирование: 01 Май 2008, 19:43:00 от rx3dur »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #46 : 01 Май 2008, 10:31:47 »
У меня вопрос.
Почему в расчетах ставят материал без потерь ?
Если ставить реальные материалы, например алюминий или медь, результат получается другой.
В четверке антенн для уменьшения бокового и заднего излучения, надо сделать проверенный способ, сдвинуть две антенны на 0.5 метра, с соответствующим сдвигом фазы возбуждения 90 градусов.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #47 : 01 Май 2008, 10:39:19 »
Автор появляется на форуме, раз не публикует
видимо не считает нужным!
"Он еще и поёт....."
в смысле в соревнованиях участвует...
F/B >36
Gh- 15.6 DBD
Насчет автора понятно, скорее всего - Володя, RA6HLF@Co.
Витя, а длина бума какая??? для 8-ми метров явно усиление многовато будет... Более длинные бумы уже намного механически сложнее. А так добавить 1,5 dB я бы не отказался  ;) халява  ;) То, что ты мне присылал как раз на пару dBd поменьше будет, но что-то я слышал про другой вариант ???
Сейчас, увы, сильно занят на работе, да и дома полный бедлам- собрался крышу менять с последующим полным капремонтом :o
Я как ШУРА пилю чужие "Гири"
но есть надежда что не столь безуспешно!
А тебе и пилить уже пора.... ;)
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #48 : 01 Май 2008, 10:46:25 »
Это для двойки в стеке
  • ex UA6GC
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #49 : 01 Май 2008, 11:56:59 »
Тогда маловато...
RA9QCE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #50 : 01 Май 2008, 13:44:50 »
По поводу материала - забыл изменить, результат не другой а  просто теряется немного в усилении за счет потерь в материале, вы лучше для антенны посчитайте G/T  :P
по ссылке файлик для yagi354 есть, я боюсь что что-то там намудрил, поскольку результат довольно высокий...
RA9QCE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #51 : 01 Май 2008, 14:52:49 »
В общем расстояния в стеке 3.6 и 3.3 метра (первые лепестки на -10 дБ)
G/T=-2,47 дБ, для 4.5 мм элементов
Электрическая длинна антенны 2.91 лямбды.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #52 : 02 Май 2008, 17:36:00 »
В копилку...
Размеры петлевого вибратора EF0211B для элементов диаметром 6мм.
"Attached is drawing of folded dipole for EF0211B with 6mm
elements insulated from the boom as you requested it
73, Popa, YU7EF
http://www.yu7ef.com/
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #53 : 03 Май 2008, 08:43:01 »
Вот еще пару вечеров посидел
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=216820
Должно вам понравиться ))
и pls проверьте отношение G/T не напутал ли я чего, а то слишком красиво для такой длинны получается
G/T считается для стека из 2 антенн с температурами 200 и 1000 градусов, была
информация в форуме, если я не путаю.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #54 : 03 Май 2008, 15:06:59 »
Hello, All!
В антенне на 430 в коробочке будет стоять разьем
"мама". Обязательно она должна быть N-типа или
можно как обычно PL-259?
RA1WU  Leo
Леонид.............Псков
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #55 : 06 Май 2008, 20:55:44 »
Лучше ставить N-типа, а в PL потерь много на 430.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #56 : 07 Май 2008, 11:56:57 »
А сколько " много " ?
Дорогу осилит идущий.
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #57 : 07 Май 2008, 13:54:42 »
а на 1200 вааще не работает
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #58 : 08 Май 2008, 06:31:34 »
VK3UM EME Calc выдал такой результат потерь на частоте 432 МГц
Type N -0.02 db . PL-259 -0.1 db .
А на 1200?
У меня КСВ улетел за 5
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #59 : 10 Май 2008, 16:22:24 »
Смоделировал в Манне стек из четырех EF10LT с реальной Н-рамой и сравнил результат с идеальным стеком (который создает Манна). Наблюдается некоторое ухудшение тыльной части диаграммы направленности, вероятно ухудшился G/T. (Посчитать это выше моих сил :)). Результат прилагаю. Возможно удастся вновь улучшить диаграмму оптимизацией элементов антенн в стеке?
