Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 206579 раз)
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #180 : 22 Мая 2014, 16:53:50 »
Ильдар,
посмотри в "фото - ЕМЕ- RX3AA" . Может, что из конструктива подойдет для повторения.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #181 : 22 Мая 2014, 17:00:41 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/catid,655/ напишите што всегда отвечу
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #182 : 22 Мая 2014, 17:14:01 »
А вроде на фото не сквозь  бум? И еще- как себя ведет редуктор с антенной при элевации и при ветре 5-10 м/с ?
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #183 : 22 Мая 2014, 19:47:45 »
Вот размеры:
Эти размеры из расчета, если элементы крепить непосредственно к траверсе или изолировать?
Как лучше выполнить на Ваш взгляд?
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #184 : 22 Мая 2014, 19:59:28 »
В обоих случаях требуется их коррекция под Ваш вариант крепления на металлическом буме
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #185 : 22 Мая 2014, 20:39:52 »
Пока рассматриваю крепление как у RX3AA (сквозь бум через проставки). Не знаю пока насколько это будет трудоемким. Ведь сверлить нужно до мм с подходящей диэлектрической проставкой. И опять насколько это надежно?
Завтра еду в строительный супермаркет за материалом. С диаметром элементов неясно, что будет в наличии. Но сам склоняюсь к 6-10 мм, траверса 25-30 мм.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #186 : 22 Мая 2014, 20:58:15 »
Ильдар,сверлить нужно или в станке или ручной дрелью через самодельный кондуктор,чтоб точно под 90град к траверсе и по центру(вытачивал кондукторы под 3 диам.30,25 и 20мм).Под элемент диам.6мм потом рассверливал сверлом 7мм.В качестве изолятора нарезанные кусочки внешней изоляции от кабеля РК75 (светостабилизированный п-этилен).Вставил изолятор,буквально четверть капли масла на торец элемента и забил резиновой киянкой.Выташить потом руками или пассатижами нереально,только выбивать.Просверлить чуть более полусотни отв. плюс время на крепеж частей бума-полдня времени.А вся эта сантехника...Было-больше не хочу.
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #187 : 22 Мая 2014, 21:32:48 »
 Да, Юрий прав, если принаровиться с кондуктором, все как по маслу пойдет, и надежность хорошая. Я под фотками материал изоляторов и диаметры отверстий описал, у меня с сентября антенна стоит без проблем. Да и у многих,наверно, похожем образом сделано.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #188 : 23 Мая 2014, 00:27:45 »
Если Вы рачитываете использовать ее во всем диапазоне 144...146,  то ваш выбор неудачен,
она слишком узкополосна для этого.
Да и в диапазоне 144...144,5 могут возникнуть проблемы, т. к. запаса на погрешности программы,
бумкоррекции и ваших рук и на влияние конструктива - нет.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #189 : 23 Мая 2014, 01:46:17 »
на чем основаны такого рода оценки?? ВЫ НЕ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ В ЭФИРЕ
Сереженька, мне это надоело вплоть до КМС еще тогда,  когда вы под стол пешком ходили.
антенны хорошие очень доволен
Кстати, с чем вы сравнивали свои "очень джоволен"? До них у вас только штырь был
И когда в последний раз вы вживую, без компьютера и WSJT, связи проводили?
p.s.
5 лет твое присутствие в разделе Антенны посвящено только
флейму в мой адрес и саморекламе. Умного не сказано ничего.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 02:03:14 от RA6FOO »
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #190 : 23 Мая 2014, 04:04:27 »
p.s.
Флуд.Предупреждение.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #191 : 23 Мая 2014, 06:37:15 »
RA6FOO, нет антенну необходимо с резонансом на 144300. 145500 посредственно у нас там все равно 1,5-2 человека сидят  :).
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #192 : 23 Мая 2014, 07:19:51 »
Ильдар, резонансная антенна не есть хорошо.при осадках или небольшои обледенении частота резонанса смещается и КСВ растет. Более широкополосные антенны от этого фактора застрахованы. Удачи вам в выборе!
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #193 : 23 Мая 2014, 10:22:28 »
Здравствуйте, приехал я со строительного магазина. Из всего что доступно в г. Йошкар-Оле нашел только алюминиевые трубы на 30мм и трубки на 10 мм. Труба на 30 мм нарезаны в продаже по 2 м. Теперь думаю чем состыковывать :-\
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #194 : 23 Мая 2014, 11:30:02 »
RA6FOO, нет антенну необходимо с резонансом на 144300. 145500 посредственно у нас там все равно 1,5-2 человека сидят  .
Я не о том, как будет работать на 145,5 тояно выполненная антенна,
а о том, что у Вас довольно много шансов промахнуться мимо 144,3 из за узкополосности..
