Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 182687 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #210 : 25 Май 2014, 11:13:46 »
Проблема точности повторения скорее всего надумана.
Посмотрите на мой скрин. А теперь представьте, где фактически будут оптимальные
параметры, ели даже расчет не гарантирует точность лучше 0,3% или 0,4 МГц туда сюда от 144.3 МГц
Даже если точность исполнения выше, чем точность программ, что сомнительно
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #211 : 25 Май 2014, 11:23:12 »
Я прекрасно понимаю куда Вы клоните :)...Факты о промахах в данных антеннах в студию.Вам "шашечки или ехать?",мне-ехать,Вам...думаю,понятно?
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #212 : 25 Май 2014, 11:55:36 »
Я прекрасно понимаю куда Вы клоните ...Факты о промахах в данных антеннах в студию.Вам "шашечки или ехать?",мне-ехать,Вам...думаю,понятно?
Это выходит за рамки темы.
Откройте новую тему, поговорим о том,  видят ли промахи или просто "настраивают" под КСВ 1, когда они случаются.
Хотя об этом уже много написано.
Чтоб было понятно, о чем я говорю, посмотрите расчет одной и той же антенны EF0215 в разныз программах.
Возьмите для сравнения из той же таблицы G/T антенну UR5EAZ, у которой полное совпадение в обоих программах.
Это и есть то, о чем я хотел сказать.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 12:48:14 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #213 : 25 Май 2014, 12:50:43 »
Ну чтобы поговорить о "вкусе других устриц"мне надо их попробовать,иначе это будет голое теоритизирование и ммания.Проводить эксперименты сейчас,пилить-сверлить просто нет времени (да и желания).Все проще-открыл VK3UM калькулятор,выбрал нажав кнопочку свою антенну 0213 в моем случае,умножил на 4стрелы,навел на солнце-увидел расчетный Y фактор.Не увидел-антенну под списание(так была списана новая бензопила,когда она долго не хотела заводиться-с размаху об бетонную стенку гаража,ее место заняла Штил и тема выбора закрылась)Предыдущий стэк из 0211 тоже неплохо себя показал,хотя и сделан был с использованием простой измериловки (там были другие проблемы,плохой МШУ,неточность наведения из-за сельсинов)Так что если аккуратно отнестись к изготовлению-все получится.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #214 : 25 Май 2014, 13:05:05 »
Я и не возражаю, их делают и успешно работают, тут спорить не о чем.
Но моё кредо - лучше взять антенну на 20...30 см длинее и без настройки и быть более уверенным, что не только КСВ
но и все остальное (чего многие не имеют возможности не то что измерить, даже оценить) соответствует расчету.
Я считаю, и практика это тоже показывает, что такая антенна проще в изготовлении, работает лучше и стабильнее
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 13:31:32 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #215 : 25 Май 2014, 13:39:41 »
А мы не ищем простых путей :-)))Ну и ваше кредо вполне имеет право на жизнь,я тоже "ЗА" длинные бумы (лучше удлинять метрами :-))
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #216 : 25 Май 2014, 13:49:50 »
Для сравнения
EF0215 c КСВ > 3 на 145 МГц и до 20 на 146 МГц
и упомянутая мной антенна UR5EAZ с КСВ < 1,04 во всем диапазоне
Обе фигурируют в таблице G/T как низкотемпературные.
Потому я Ильдару посоветовал выбрать более предсказуемую в результатах изготовления.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 13:53:27 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #217 : 25 Май 2014, 13:54:49 »
EAZ в таблице  мож и фигурирует-в N0UK-нет.Ничего личного -есичо.Так что популярность-дело такое
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #218 : 25 Май 2014, 17:28:25 »
  Добрый вечер, дорогие радиолюбители!
Честно, я в неком замешательстве :-\ в выборе конструкции\авторства антенны. [img]Судя из-за нарастающей дискуссии. Моя цель повторюсь, с конструировать антенну на диапазон 2м для работы в основном SSB\CW, изредка в FM. До сегодняшнего дня в данном диапазоне применял антенны круговой диаграммы. И вот, возникло желание сконструировать, что-то по серьезнее и одновременно повторяемым в плане конструктива. Конечно, хотелось бы услышать Вашу информацию, замечания, советы как более опытных людей в этом замечательном деле.
   Сегодня закончил стыковку купленных мною труб для траверсы. В данном случае сгоны из нержавейки не просто крепят между собой две трубы, но и хорошо сжимают по площади материал - надежно. Траверса готова! Ее длинна составила 6м. Фото прилагаю.
Фото прилагаю
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #219 : 25 Май 2014, 18:29:52 »
Н такую траверсу уже "просится" 0211,если мне не изменяет склероз,то RN6DJ на такую ЕМЕ работал,тропо метеоры-само собой.Для ЧМ и щуп от тестера пойдет поболтать (поскольку тупиковая ветвь:-))
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #220 : 25 Май 2014, 19:14:20 »
Ильдар . ЗДР. 6м бум для начала пойдет . Я бы вам посоветовать сделать  антенну RA6FOO 11эл длинна траверсы 5950 вот с этого сайта   http://www.ra6foo.qrz.ru/s145.html  (Универсальные ) Делал ее в нескольких видах на дереве и на дюрале , работает хорошо, осадки влияют на параметры мало .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #221 : 25 Май 2014, 19:37:29 »
RU3T, добрый вечер!
Лично  с FOO не общался, но читал про них. Довольно широкополосные, неприхотливые в исполнении, но КСВ 1,5 как-то настораживает. Может я заблуждаюсь, поправьте. Мой трансивер при КСВ=1,5 начинает почему-то сбрасывать мощность со 100 Вт до 70 Вт.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 19:47:07 от RX4SX Ильдар »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #222 : 25 Май 2014, 19:45:02 »
Ильдар , тема о другой антенне я вам в личку напишу !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #223 : 25 Май 2014, 19:46:43 »
По месту в радиусе 3-5 км может быть. Почему-то в моих условиях (40 км) от г. Йошкар-Ола я, в данный момент еле-еле принимаю 3 человек. У которых антенны можно сказать так себе. На 3 элемента (балконный вариант). А кто работает на щупы от тестера и т.д. вообще не слышу.
  • QRA: LO46FS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #224 : 25 Май 2014, 19:53:55 »
Нужно мне окончательно определиться либо YU7EF или что-то другое....... Траверса готова, материал под элементы ждет нарезки под размеры. Завтра можно начинать.
Да, кстати весь  материал вышел на 1000 руб. + трансп. расходы.
