Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 184438 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #225 : 25 Май 2014, 19:56:50 »
читал про них. ... но КСВ 1,5 как-то настораживает.
Меня тоже. Ибо или это не Ваше личное мнение, или не так прочитали.
И разве КСВ 2.7 на той же частоте 146,5 у выбраной Вами Вас не настораживает?
Раз уж зашел разговор, я бы советовал широкополосные. Универсальные считаю неудачными
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #226 : 25 Май 2014, 20:09:47 »
Владимир,Вы меня удивляете-зачем на ЧМ участке антенна с горизонтальной поляризацией?У нее ослабление-20дб из-за поляризационнной развязки.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #227 : 25 Май 2014, 20:12:18 »
Юрий, некоторые РЛ антенны вращают механически, вместо того, чтобы строить 2
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #228 : 25 Май 2014, 20:14:00 »
В смысле ваша серия "универсальных" неудачна?
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #229 : 25 Май 2014, 20:20:37 »
Вы о чём? Или Вы считаете, что если элементы антенны в плоскости XY, значит она с ГП, а если в плоскости XZ, то с ВП?
По сравнению с палитрой возможностей и диапазона входных сопротивлений у широкополосных, то да, неудачна.
Надо было выбрать другую структуру пассивных элементов, но все вариации приводили к структуре, близкой по
размерам и позициям структуры антенн UA9TC. Эта ниша  оказалась занятой.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 20:25:28 от RA6FOO »
пенсионер
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #230 : 25 Май 2014, 21:45:00 »
А можно перевести на нормальный язык = Или Вы считаете, что если элементы антенны в плоскости XY, значит она с ГП, а если в плоскости XZ, то с ВП?
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #231 : 25 Май 2014, 21:59:54 »
Он видимо имел ввиду то, что итак общеизвестно,  уже установленную в ГП антенну,
бесполезную на частотах 145 и выше, где работают с ВП.
Но разговор шел о конкретной антенне, на 144.3 имеющей КСВ 1,6, т. е. выходит,
что и в SW-SSB бесполезной, не говоря уж о зашкале КСВ на 145.3 и выше, об этой:
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 22:02:48 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #232 : 25 Май 2014, 22:17:31 »
Механизм вращения на порядок дороже самой антенны-не вижу логики.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #233 : 25 Май 2014, 22:40:47 »
ну если в логику включить кабель, мшу, реле коммутации, возможно и мачту, то репу можно почесать.. а если антенн целый стек?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #234 : 25 Май 2014, 23:41:17 »
А это-то причем?Человек же написал-Первая антенна для SSB и CW.В участке 144.0-144.3,а ему еще и поляризацию советуют покрутить.Значит в том,что он сможет точно повторить-сомневаются,а что сможет сделать,чтоб помимо вращения по азимуту он еще без опыта и поляризацией ворочал-не сомневаются...Прикольно...
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #235 : 25 Май 2014, 23:56:00 »
6м бум для начала пойдет .
.... сделать  антенну RA6FOO 11эл длинна траверсы 5950
Уважаемый Ильдар! О чем спор.... извините, если не в тему.
От всей души, не смотря ни на чьи заслуги, подтверждаю 200 процентов универсальность и самое главное- простоту изготовления антенн от RA6FOO.
Лично так и сделал в своё время, когда сомневался- куда дальше двигаться в интереснейшем занятии- с большой буквы- УКВ (СВЧ)  , тем более, в городских условиях ...
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ-- минимум корреспондентов на земле- УКВ.. Не- Европа, где на УКВ -народищщщууу........
После некоторого эксперимента с двухдиапазонками по одному кабелю, перешел на комплект одиночных антенн (144 и 432)  от RA6FOO, как собственно универсальный набор- работал на нем и в Авроре (тут как карта ляжет), и в канальном тропо-спорадике (  одх 2160 км в ssb) и в местных связях (одх 519 км в FM), в метеорах (  до 2100км, тут даже 7 эл  пойдет) и даже ЕМЕ (более 80 QSO).    Прикольно на них работать так же на спутниках- без элевации сопровождаю практически любую орбиту - 250 уникальных корреспондентов за чуть более год..
Так что Вам выбирать- или один вид работы в эфире  (узкая частота по  хорошему КСВ)и на каждое хобби-(вид излучения, прохождения) по увлечению - делать по куче антенн или всё, что можно - от ЕМЕ 144100 МГц до ФМ -145500 можно совместить на один комплект и определиться, что Вам лучше всего.Конечно же без простейшей поворотки не обойтись..
Вдумайтесь!!!!!!!- во всем практически диапазоне частот- КСВ- у меня не превышает 1,1.
Ну в качестве неубедительного аргумента- КМС России на УКВ  на них выполнил в первый раз ..:-).
Извините- наболело читать, как " блох ловят", а не помогают начинающим.
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 00:04:35 от ra9lr »
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #236 : 26 Май 2014, 01:27:57 »
Ильдар, извините, но на Ваш вопрос в личку отвечу здесь, ибо уж очень участились просьбы в личку
"пересчитать вечернее платье под закупленный брезент " :
Антенна, в силу многих причин, это конструкция, а не моделька или табличка с размерами.
(иначе Вы не задали бы вопрос, как сделать то, что оцифировано в табличке у YU7EF)
В мои конструктивные решения элементы c диаметром больше 6...7 мм не вписываются.
Можете взять мои модели за исходные и пересчитывать под свой диаметр, я не против.
Есть методика для этого http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html. Я могу даже сам пересчитать.
Но с условием, что Вам придется изобретать под неё СВОЮ конструкцию, т. е СВОЮ антенну
и я к ней не буду иметь никакого отношения и, тем более, никаких надежд с Вашей стороны
на то, что я в личке помогу Вам разобраться в проблемах  Вашего конструктивного исполнения,
Изобретать что то новое под заказ на 10 мм вместо 5...6 мм требует не просто 15 минут для
дополнения в табличку с размерами, а разработку и проверку совершенно другого конструктивного
решения. Для меня ленивого это не 15 мин, а не меньше месяца требует.
А на металлическом буме и того больше.
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 01:48:29 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #237 : 26 Май 2014, 01:33:34 »
 op. rn6dj  ant. yu7ef (4x10 el) : 87 dxcc 548 # ..1890 eme qso-s ....1496 ms-qso
если требуется мой журнал вышлю vq-log
веду и письменный журнал...предпочитаю бумажную куэсэл
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 01:58:47 от rn6dj »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #238 : 26 Май 2014, 02:35:23 »
 beer
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 02:39:01 от rn6dj »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #239 : 26 Май 2014, 08:37:47 »
Серега,это у тебя неправильные ДХ-ы,ты посмотри какое КСВ у антенны в посте 232.И это у одиночной антенны,в стэке плюс ДМ будет КСВ за 2-ку,такшта неправильные у тебя куэсо ;D ;D ;D В1983 году выполнил 1-й разряд на антенне с траверсой из рулевой колонки ГАЗ-53,элементы-ржавая катанка-восьмерка,никому чертежик не нать?
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 08:42:07 от RW6HM Yuri »
