Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 189999 раз)
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #240 : 26 Май 2014, 11:03:01 »
Серега,это у тебя неправильные ДХ-ы,ты посмотри какое КСВ у антенны в посте 232
 Ну не знаю,про график,но с Сергеем имею постоянную связь ,с тропо и без него,с мощностью 20 ватт в антенне у меня и 50(даже 10 ватт) у него.А так же прекоасно вижу его на Луне...Так,что теория....теорией...а практика показывает,что антенны очень хорошо работают у RN6DJ...
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #241 : 26 Май 2014, 11:50:02 »
Друзья-соседи, вы настолько увлеклись полемикой со мной, что пишете об одной антенне (EF0211)
а ссылаетесь на "неправильный" график другой антенны (EF0215) Повнимательнее пожалуйста.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #242 : 26 Май 2014, 13:24:28 »
Анатолий,ну я же смайлы поставил-типа шутка.Работали мы с Сергеем практически везде,я его даже на Луне телеграфом слышал.Я не знаю,на каких счетах Владимир считал 0215,но ни 0211 ни 0213 не давали такого ДИКОГО хода КСВ,посему гифка в посте 232-ДЭЗА.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #243 : 26 Май 2014, 13:29:09 »
У Вас у всех мёд не правильный!)))))
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #244 : 26 Май 2014, 13:41:02 »
.Я не знаю,на каких счетах Владимир считал 0215, но ни 0211................
На тех же "счетах" на которых её  (EF0215) считал сам автор, NЕС2 называются..
На моем срине это видно всем, кто знаком с этими "счетами"
Там же - есть и расчет на других "счетах"
И у меня большая просьба к вам, не посчитайте за труд, найдите
в теме и прочтите то, что я писал о EF0211, чтобы не вынуждать меня
на запрещенные правилами многократные повторы одного и того же.
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 13:44:43 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #245 : 26 Май 2014, 14:03:22 »
Фото антенны с диким ходом КСВ -в студию!
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #246 : 26 Май 2014, 15:08:01 »
http://www.yu7ef.com/ef0215.htm
Там и график КСВ автора. Сравните с моим. Какие тут могут быть вопросы
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 15:32:32 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #247 : 26 Май 2014, 15:58:32 »
Я фото Вашей просил,что Вы обмеряли .Антенны автора я видел
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #248 : 26 Май 2014, 16:19:34 »
Вы хотите сказать, что Ваши замеры дают картину КСВ существенно лучше,
чем дал в своих расчетах на графике автор антенны,YU7EF?
В таком случае обратитессь c претензиями к нему лично  pop@yu7ef.com
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 16:23:28 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #249 : 26 Май 2014, 16:44:52 »
Лично у меня к разработчику претензий нет.КСВ всего стэка 1.3 (на выходном разьеме сумматора).А у Вашего?
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #250 : 26 Май 2014, 17:00:24 »
У моих стеков? Вопрос не в тему.
Всё не упомнишь их было несколко сотен. КСВ на расчетной частоте обычно был 1.1...1.2.
КСВ 1.3 тоже был, но уже насторажмвал. С этими вопросами лучше в личку перейти.
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 17:04:18 от RA6FOO »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #251 : 26 Май 2014, 17:41:06 »
Стэк из антенн YU7EF-по теме.КСВ стэка из 4-х антенн 1.1 -не научная фантастика,если не мерить через кабель метров 50 длинной,поскольку не реально сделать ДМ+разьемы+кабель с КСВ 1.0.По началу присоветовали человеку не делать антенну YU7EF,дескать она не работает на 145.500,а чтоб там ему работать нужно механически вертеть поляризацию,а это втулки выточить,какой то актуатор с управлением,да еще рычажок рядом с директорами,который явно не улучшит параметры антенны.Вот и получается,на 144.1-144.3 рекомендуемая Вами антенна уступает YU7EF,поскольку она изначально широкополосней и соотв.ХУЖЕ сосредоточенной,возможность работать в ливень (и грозу)весьма сомнительна,а на вбуханные 5 тыщ сверху чтоб крутить поляр.поиметь пяток связей на FM-это вообще я даже и комментировать не буду...
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #252 : 26 Май 2014, 18:43:16 »
Это Ильдару;
Я не о том, как будет работать на 145,5 точно выполненная антенна,
а о том, что у Вас довольно много шансов промахнуться мимо 144,3 из за узкополосности..
А насчет моих советов "механически вертеть поляризацию" вообще Ваши фантазии.
Тему читайте, смысл то в том, что
Посмотрите на мой скрин. А теперь представьте, где фактически будут оптимальные
параметры, еcли даже расчет не гарантирует точность лучше 0,3% или 0,4 МГц туда сюда от 144.3 МГц
Даже если точность исполнения выше, чем точность программ, что сомнительно
Это Вам лично было сказано.
Кстати, посмотрите на MMANA-вариант график расчета КСВ.
Антенна как раз и будет иметь на 144,3  Ваши 1,3 КСВ
Может на этом и остановимся? (или в личку продолжим)
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 18:56:13 от RA6FOO »
ua9tc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #253 : 26 Май 2014, 18:52:20 »
Нужно мне окончательно определиться либо YU7EF или что-то другое....... Траверса готова, материал под элементы ждет нарезки под размеры. Завтра можно начинать.
Рекомендую для повторения
Укороченная до 6 метров UR5EAZ 12
P.S. Пересчитал на 10мм
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 19:16:42 от UA9TC Борис »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #254 : 26 Май 2014, 18:57:58 »
[quote author=RW6HM Yuri link=topic=12221.msg188168#msg188168 date=14011152КСВ стэка из 4-х антенн 1.1 -не научная фантастика,если не мерить через кабель метров 50 длинной,поскольку не реально сделать ДМ+разьемы+кабель с КСВ 1.0.
[/quote]На это есть что ответить?
Ну и на это,хватит уже беллетристики
