Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 205868 раз)
us2iep
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #75 : 17 Января 2009, 21:43:16 »
  Даю ссылку: http://www.ra6foo.narod.ru/tloss.html
Спасибо Владимир, давно у Вас на сайте не был, А может когда был просто не обратил внимания на эту тему.
   С уважением, Иван, 73!
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #76 : 17 Января 2009, 22:25:01 »
Loss - потери. Tlos это T loss или  по русски Т шума сопротивления потерь в реальном материале
Оффлайн UA9CSQ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #77 : 17 Января 2009, 22:39:27 »
Имеет смысл считать шумы антенны только тогда кода усиление системы достигает более 20db,и полоса пропускания 200кГц.Это справедливо для 144МГц.На более высоких т.е432МГц полоса пропускания становится более 8 МГц как бы вы не строили,если применять посеребрянные элементы диаметром 2-3мм в лучшем случае можно сузить полосу до 4МГц.На 1300МГц полоса с применением трехэлементного облучателя уже 50МГц.
Оффлайн ua9xrf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #78 : 17 Января 2009, 22:59:02 »
Интересно было-бы посмотреть. Файлик.
Оффлайн ua9xrf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #79 : 17 Января 2009, 23:04:37 »
Зачем вам широкополосность идеально настроенная антенна должна работать в полосе 400кГц т.е от 144до 144-370.чем уже полоса тем выше ее коф. усиления.
Если бы мы жили в "идеальном" сухом климате, тогда дА :))
А так - обледенение, мокрый снег, дождь  и т.п. и т.д., вот здесь и нужна широкополосность...
Облединение не только понижает резонансную частоту. В действительности ВСЁ гораздо плохее. Как только элементы покрываются шубой, то усиление пропадает бог знает куда. Не смотря на приемлемое значение КСВ в каком-то участке услиления всё равно нет. До тех пор, пока не пнёшь кувалдой по мачте.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #80 : 17 Января 2009, 23:58:20 »
UA9SCQ :  "Имеет смысл считать шумы антенны только тогда кода усиление
системы достигает более 20db,и полоса пропускания 200кГц."
Т шума антенны и ее частотные свойства никак не связаны между собой. И еще:
Антенна из серебра может иметь Т шума в несколько раз больше,чем из нихрома.
Оффлайн ua9xrf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #81 : 18 Января 2009, 00:08:14 »
Именно так.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #82 : 18 Января 2009, 00:34:54 »
   Хотел исправить,но опередили...
Прямой зависимости между Т шума антенны и ее полосой частот нет. Надо уточнить,
что на частотах, значительно отличающихся от рабочей, Т шума может принимать
другие значения из за другой картины распределения токов в элементах антенны.
Но при этом на этих частотах её параметры изменяются настолько,что
практического смысла рассматривать эти ситуации нет.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #83 : 18 Января 2009, 02:24:21 »
Наоборот. Смысл уменьшать суммарную шумовую температуру системы увеличивается при невысоком Ку. Увеличение Ку компенсирует огрехи, связанные с Тш.
На выбор: антеннку+фидер+LNA потише или ещё четыре стрелы прицепить?
Алексей
Оффлайн ua9xrf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #84 : 18 Января 2009, 10:30:11 »
Расчетами можете подтвердить  сей опус ?
А для чего расчёты?  Мне кажется, что достаточно принимать что R потерь и  R  реактивное и являются генераторами шума.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #85 : 18 Января 2009, 13:51:22 »
RA6FOO: "Антенна из серебра может иметь Т шума в несколько раз больше,чем из нихрома."
UA9TC: "Расчетами можете подтвердить  сей опус ?"
Никак не этого ожидал именно от вас. Проверьте "сей опус" на примере
простого диполя из нихрома и укороченной рамки из серебра ТОГО ЖЕ
ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ,в которой приведенное к одному входному сопротивлению
антенны  R потерь В 8 ( восемь) РАЗ БОЛЬШЕ, чем у диполя из нихрома.
А еще лучше,сравните полуволновый диполь из нихрома с антенной
 DDRR из серебра того же диаметра и сообщите результат.
P.S.Тепловые шумы, создаваемые любыми произвольно соединенными пассивными компонентами равны шумам,
которые возникали бы на сопротивлении, равном действительной части полного сопротивления эквивалентной цепи.
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 15:58:00 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA9CSQ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #86 : 18 Января 2009, 17:11:11 »
Еще раз поясняю,возьмите расстройте входной контур приемника и вы ничего не услышите т.е.исчезли шумы исчез прием станций,но после того как вы начнете настраивать на резонансную частоту вновь появятся шумы,т.е.все зависит от добротности контура,и чем выше Q тем большее напряжение во входной цепи.Что касается антенны из нихрома или чугуна и т.д.дерзайте  ??? Лично я не решился бы.Если путь выбран не верно то трудолюбие уйдет в пустоту.В данный момент провожу эксперименты с квадратами и скажу вам очень интереснейшие результаты. 2х5 запитанные через четвертьволновый трансформатор и разнесенные между собой на две длинны волны. Элементы выполнены из ал. прутка 5мм.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #87 : 18 Января 2009, 17:43:03 »
UA9TC:
" А по  "чистоте диаграммы "  и широкополосности  лучше  этой антенны  пока не вижу ! "
Посмотрите в приложении:
Черным - ант. YU7EF0213м   7,64 м 13,7 дб, Tlos 7,7 гр.  F/B 26,5 дб, на 147 МГц КСВ 4,2
Красным - ант. с петлевым  8,06 м 13,7 дб Tlos 5.4 гр. F/B 41,3 дб, на 147 МГц КСВ 2,4
А сколько  какая "черпнет земли" с Тш 1000 градусов,особенно при элевации 45 гр.
и более, несложно предположить по диаграммам в приложении.
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 18:34:59 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #88 : 06 Июля 2009, 14:26:18 »
Друзья, нет ли случайно у кого нибудь размеров петлевого вибратора для 15-элементной EF0215 ? Автору написал, но пока ответа нет.
Оффлайн YU2DX
  • YT1V jablanik bears cc
  • QRA: KN04GS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #89 : 21 Августа 2009, 00:12:51 »
привет Михаил. вишлю Вам черезь которий день (YU7EF Попа теперь на отдыхе).Картинки от YT1VP july VHF contest 2008. Maljen 1070mAsl JN94XC. 4x13el YU7EF     2x15el YU7EF portable EME
73 YU2DX Ракац
