Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 189634 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #90 : 21 Август 2009, 06:03:42 »
Спасибо, Ракац! Попа мне все прислал и я уже почти закончил делать антенну - осталось завести фидеры и управлене в шек.
Здесь все фото:
http://photofile.ru/users/rl3bm/3741242/
« Последнее редактирование: 21 Август 2009, 06:07:38 от RL3BM Михаил »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #91 : 21 Август 2009, 08:17:07 »
Михаил RL3BM!
Посмотрел, все очень красиво и по-умному!
5+
Оффлайн RA9QAW
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #92 : 21 Август 2009, 09:57:11 »
Здесь все фото:
Спасибо.
Очень подробно отображен узел элевации. А также процесс изготовления и подключение согласования.
Минимум затрат.
Я уже неделю рисую(изобретаю для себя) способы крепления актюатора. Был удивлен, что боковая пластина и уголок, которые я "нарисовал" для себя, уже вами воплощены в железе!
Только я хотел применить 2 уголка для крепления фрейма к штоку актюатора, но теперь остановлюсь на вашем варианте.
Советую вам разместить антенны в галерее.
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн YU2DX
  • YT1V jablanik bears cc
  • QRA: KN04GS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #93 : 21 Август 2009, 20:41:50 »
Михаил отличноб сделано очень хорошо.Желаю успехов и до встречи на ЕМЕ.Здесь моя ант дома 9ел ELLY by YU1QT 3WL  ;)
73  YU2DX
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #94 : 21 Август 2009, 21:54:47 »
Подскажите, это от чего, не автомобильная запчасть?
Оффлайн UA4PR
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #95 : 22 Август 2009, 10:21:44 »
такой вид имеют крышки коренных и шатунных подшипников коленвала, а так же крышки подшипников распредвала.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #96 : 24 Август 2009, 08:22:28 »
К автомобилям это не имеет никакого отношения. Это вот какая штука:
http://interlanco.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=36_37&products_id=125
Оффлайн UK8ANN
  • Новичок
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #97 : 05 Октябрь 2009, 21:17:08 »
Планирую построить эту антенну  http://www.yu7ef.com/ef0213m.htm и хотел бы ее использовать в вертикальной поляризации ! Изменятся ли ее параметры
при этом?
И не понятно нужно ли изготовить для нее согласующую петлю или нет?Кабель 50 Ом рк-50-12,элементы планирую изолировать от бума через пластиковые водопроводные клипсы,сам бум-труба алюминиевая диаметром 22 мм,элементы-пруток алюминиевый 8 мм диаметром
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #98 : 06 Октябрь 2009, 06:30:28 »
все хорошо, но 22мм для бума 8 метров- тонковато)  Получается "змея". Элементы из прутка 8 мм для нее тяжеловаты.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #99 : 06 Октябрь 2009, 10:03:18 »
При 28 мм при одной растяжке пойдёт.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua9xrf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #100 : 06 Октябрь 2009, 22:54:18 »
Имею траверсу в 7,7 метра диаметром 16 мм. Сталь. Подвешена на одной растяжке. Её гибкость воспринимаю как преимущество.
  • ex UA6GC
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #101 : 06 Октябрь 2009, 23:03:17 »
так труба 22 мм - алюминий, а не сталь. 5-ти метровку с 25мм бумом вообще не растягивал, а вот 9-ти метровки с бумами из 30мм Д16Т уже "пляшут" при небольшом ветре, стационарные на 4 растяжки делал. Если ставить временно- может и "выживет", но не у нас.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #102 : 24 Ноябрь 2009, 13:18:31 »
Вопрос по поводу петлевого вибратора для этой антенны.?
Изготовил из алюм. трубки 10 мм. длиной  вибратор 1005. Подключил U колено из 100 ом. длиной 685 мм. далее кабель нему 3 метра 50 ом.
на частоте 146 -ксв 1.4
                144.300 -1.2
                143.500 -1.1
                142.500 -1.0
теперь вставляю по центру кусок будущего бума диаметром 32 длиной 0.6 м. (алюм).
                146.000 -1.25
                145.000 -1.12
                144.300 -1.07
                143.500 -1.01
                142.500 -1.03
Нужно ли коректировать петлевой вибратор по его длине для дальнейшей работы в 13 элементной антенны для средней  частоты 144.300?
73! Андрей
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #103 : 24 Ноябрь 2009, 13:53:21 »
to UR8IP: Если замеряли чисто вибратор без элементов, то это в корне не корректно.. С элементами все будет совершенно по другому.. Нужно делать замеры на собранной антенне. Удачи!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #104 : 24 Ноябрь 2009, 15:25:12 »
Спасибо за ответ Сергей.
Вибратор лежал на столе а под столом  в 30 см. лежал металлический поднос.
Вот и получились такие замеры. Как только поднял вибратор повыше - все ксв разбежалось.
73! Андрей
