Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 216375 раз)
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #375 : 17 Апреля 2022, 11:45:29 »
Вывод-макс высота для ЕМЕ 5-6 метров (можно б и  поменее-за деревья нижние стрелы цепляют,а полностью спилить жалко,старинного сорта абрикосу еще бабушка сажала лет 50 тому назад).В тихих азимутах шум эфира был 0дб.,теперь минус 2.
Юрий, надо ещё померять отношение шума "холодная точка/резистор". Шум холодной точки (Лео) на двойке ~200К, резистор ~300К. В идеале это 1.7дб - (холодная точка должна шуметь меньше чем резистор). Чем меньше это отношение - тем хуже условия приема. В реалии 1.7дб не получить: к 200К надо прибавить шум антенны и LNA и будет ~0.5дб (небо шумит меньше резистора). Если получается хуже - значит черпает помехи. Абрикосы могут улучшать ситуацию, экранируя внешний шум.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #376 : 17 Апреля 2022, 12:28:11 »
Виктор,вся "беда" в том,что там,где "крутится" созвездие Льва у меня в 400-стах метрах огромная вышка,чего там понавешано,кроме сотовой связи одному Богу известно.Даже летом Лев по ночам уходит туда,где местный шум очень велик-какие то ли установки ВЧ нагрева то ли сыроварня-хз...Поэтому холодная точка это чисто условно,посмотрел по Стелариуму какие созвездия на данное время на азимуте в стороне от помех,уточнил по "шумовой" карте VK3UM,по минимуму шума навел-потом на Солнце.С резистором,спору нет,было бы точнее,но это так сказать натурные измерения на природе(был бы помоложе выкопал бы для антенны котлован 5Х5,чтоб она вообще горизонта не видела)))Лет 10 назад,когда эта антенна была новая и МШУ был на ATF 33143 холодная точка шумела меньше резистора (на сколько не помню),но за это время помеховая обстановка ухудшилась и  не вина диаграммы антенны в этом.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 12:39:45 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #377 : 17 Апреля 2022, 18:16:58 »
Прошу извинения немного не по теме.
Но..
Нужна консультация.
Волновой канал. Вибратор разрезной или петлевой.Подключение фидера к вибратору.
1. Кабель идет от вибратора под директорами к мачте и вниз.
2. Кабель идет от вибратора под рефлектором и вниз.
3. Кабель идет от вибратора сразу вниз.
Какой из вариантов наиболее оптимален ?
С точки механической прочности 1 вариант наиболее надежен.
                                           Спасибо заранее за пояснение    73  TJ
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:39:08 от RW3TJ »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #378 : 17 Апреля 2022, 19:03:37 »
Конечно вариант 2 (если антенна для серьезных целей-посчитать бум коррекцию только для рефлектора)и отвести кабель хотя б на полметра за рефлектор.Если 1-й вариант-то пересчитывать для тех директоров,где кабель "утолщил"траверсу.3-й-оторвется кабель...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 19:17:54 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #379 : 17 Апреля 2022, 19:21:33 »
Бум пластиковый !
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #380 : 17 Апреля 2022, 19:41:14 »
Если мм.30 диаметром- тогда номер1 и бумкоррекция уже скорее всего не понадобится.
Оффлайн RD7M
  • QRA: LN17CM
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #381 : 17 Апреля 2022, 21:46:23 »
...если поляризация антенны горизонтальная, то любой способ правильный...а если вертикальная, то кабель/фидер выводить за рефлектор..
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #382 : 17 Апреля 2022, 22:31:57 »
вот 13 эл,yu7ef   на ней я с Вами (RW3TJ ) года 3 назад в тропо работали
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 22:38:19 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #383 : 18 Апреля 2022, 04:35:55 »
Такой. Бум пластиковый. 14 эл. RA3AQ.
Первые два-три директора обходим,а дальше по буму.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #384 : 18 Апреля 2022, 08:46:13 »
Всё это хорошо, но у меня к вибратору еще подходит симметрирующее устройство из четвертушки кабеля 7/8 дюйма.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #385 : 18 Апреля 2022, 10:02:52 »
Интересно.
А можете сказать, почему 7/8 ?
А не из более тонкого,
питающий кабель то тоньше наверное.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #386 : 18 Апреля 2022, 10:07:00 »
Питающий РК50-7
Симметрирующий стакан 1/4 волны 7/8  внутри центральная часть РК50-7
Вот и всЁ.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #387 : 18 Апреля 2022, 10:11:31 »
Понятно.
Спасибо.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #388 : 18 Апреля 2022, 16:24:38 »
У меня тоже симметрирующее устройство из того же кабеля-чулок надет. Правда кабель 5/8.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #389 : 18 Апреля 2022, 16:39:04 »
Петр!
У Олега нет чулка, там четверть кабеля 7/8.
Он все описал.
Питающий РК50-7
Вот и всЁ.
