Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 215882 раз)
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #390 : 18 Апреля 2022, 17:15:21 »
значит я ошибся.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #391 : 19 Апреля 2022, 03:04:03 »
Такой. Бум пластиковый. 14 эл. RA3AQ.
Такой классический вариант будет правильным.
Вместе с тем у меня антены Тангента  петлевой вибратор 200ом с симметрмрующим U-коленом. Пробовал кабель и колено вниз и подвязывал к траверсе. На КСВ не повлияло. Странно однако.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #392 : 19 Апреля 2022, 07:35:53 »
А оно и не повлияет,сильное влияние вносит первый директор(второй значительно меньше)его размер и положение.
Теперь о том,что эти антенны очень метеозависимы-дескать дождь пошел,нельзя работать...КСВ всего стэка 1.15-1.17 через 20м.полдюймового кабеля и по краям 8D-FB(переходы ну очень фирменные))) на частоте 144.250 мин.,при обложном дожде "переезжает" килогерц на 200 вниз.Никак не отражается ни на передаче ни на приеме.Так что все разговоры о том,что главный недостаток узкополосность и метеозависимость-"в пользу бедных".Оно конечно можно киловаттом фигачить в ливень,но лучше обождать,пока подсохнет.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #393 : 19 Апреля 2022, 16:19:24 »
При дожде-возможно.При обледенении или при инее-не поможет ничего. В январе повторно испытал. Работал и принимал исключительно задним лепестком. Ставишь по азимуту-как облезает диаграмму.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #394 : 19 Апреля 2022, 16:28:30 »
Сомневаюсь, что сегодня, в таких условиях, можно расчитать изменение параметров антенны.
Юридически это: форс мажор.
Так наверно и надо к этому относится, стоит немного подождать и все вернется к первоначальному.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #395 : 19 Апреля 2022, 17:51:59 »
И никакой антенне не поможет,хоть КВ хоть УКВ-в дрова превращается.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #396 : 19 Апреля 2022, 18:49:17 »
Разница всё же существенная. Если относительно узкополосная отдыхала всё время пребывания в инее или льду, то широкополосная сохраняла некоторую работоспособность и согласование на весь период слабого (2...3 мм) обледенения или любого инея, и лишь когда температура поднималась в плюс, теряла работоспособность до сброса "рубашки".
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2022, 18:59:05 от ra6foo »
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #397 : 19 Апреля 2022, 20:16:19 »
Это да.....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #398 : 19 Апреля 2022, 23:23:35 »
Совершенно верно. В 80-х была самодельная KLM-16-LBX. При инее диаграмма пропадала напрочь.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #399 : 19 Апреля 2022, 23:42:19 »
Потому что у ВК антенн KLM вся широкополосность держится
только за счет включения в них логопериодического вибратора.
В общем случае для устойчивости антенны
в условичх обледенения требуются три вещи,
широкополосность,
запас по устойчивости системы,
достаточный диаметр элементов
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2022, 23:50:08 от ra6foo »
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #400 : 20 Апреля 2022, 16:03:05 »
При желании можно собрать фенный обогреватель и продувать траверсу с торца, но элементы должны соединены с траверсой и иметь отверстия в месте соединения. Была бы нужда в этом, а решение всегда найдётся.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #401 : 20 Апреля 2022, 16:18:51 »
фенный обогреватель
Сейчас и другие способы есть.
Самонагревающийся кабель, например.
На мотор редуктор G 450A накручивал сверху, потом внутрь спрятал.
Если у кого такая проблема часто возникает - то решение можно найти.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #402 : 04 Июня 2022, 11:19:48 »
Здраваствуйте всем! решил перепроверить свой стэк 4х13. одиночные антенны (проверял прямо на вибраторе )
ксв 1.05--09. и он пологий до 146мгц выше уже клюшка. смит показывает 49,7--51ом резонанс в районе 144300 +-
трапы по 7,28м (кратно полуволне) самый минимум чтобы все уложить. трансформаторы -длинна волны /4хК укор
это 34,32см
 трап rg213cu на двух антеннах, на других двух рк50-9-12. тр-ры rg213cu все это спаяно и залито эпоксидкой.
 после сумматора ксв 1,3-1,4. и резонанс и сопротивление все уехало.
где ошибка? надо было настраивать каждую антенну с трапом? разный кабель? раньше было лучше еще зимой заметил что что-то не-так и не ошибся. теперь все надо переделывать. (после сумматора кабель 1/2)
Что скажите!
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #403 : 04 Июня 2022, 11:56:25 »
дома замерял все это х-ство. после фидера 1/2 ксв на 146050 1.06 и 49.9 ом. дурь
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 12:25:46 от UA3MRE Алексей »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #404 : 04 Июня 2022, 13:21:23 »
EF0213 и EF0213m  разные антенны, какая из них?
разный кабель?
У них действительно Ку различается на 0,67%,
при их длине 7,28 м набежит гр. 5...10 расфазировки.
В общем, не страшно, но такие вещи надо делать не только
из кабеля одной марки, но и из кабеля одного куска.
после фидера 1/2 ксв .....
Надо указывать при этом длину фидера.
Цитата: UA3MRE Алексей link=topic=12221.msg459666#msg459666
date=1654330788
Этот пункт наиболее сомнителен, ибо без блокировки тока
на прибор и руки и с влиянием тела и прибора на антенну
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 13:45:01 от ra6foo »
