Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 184422 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #405 : 04 Июнь 2022, 14:11:02 »
Владимир спасибо! антенна EF0213m. кабели с одного куска но марка разная под рукой был только рк 50-9-12 вот и поставил его.. зима была на носу не успел бы иначе.  кабель для измерения см 30 на вытянутой руке но, и ближе не заметил большой разницы. антенны отпущены под елевацией в 70* от земли около 2 метров нижний ярус, и верхний ок 4 метров. Стремянка дерево. сам фидер 25метров
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #406 : 04 Июнь 2022, 14:15:46 »
Чего только на свете не бывает!
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #407 : 04 Июнь 2022, 14:23:13 »
 :laugh:разные конечно куски
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #408 : 04 Июнь 2022, 14:28:38 »
Владимир если купить другой кабель, и переделать всё суммирование, в целом рассчет (трапы +трансформатор),я правильно сделал? и попробовать вынести за рефлекторы. Штангу из какого материала делать?
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2022, 14:31:41 от UA3MRE Алексей »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #409 : 04 Июнь 2022, 15:02:02 »
Вопрос скорее не ко мне.
Мне трудно представить в виде, не содержащем ошибок и проблем
изготовления и эксплуатации, что то сделанное иначе, чем кабель
от антенны с разумным диаметром, длиной 0,7 м (0,5 лямбда), со
стаканом  и с разьемом для стыковки как с системой кабелей стека,
так и с анализатором. С разьемрм, с которого всегда можно снять
гидроизоляцию, разьединить  и проверить каждую антенну отдельно.
А соответственно и отдельно проверить систему питания антенн стека.
Может кто и владеет иными беспроблемными конструктивными и
эксплуатационными вариантами питания стека, но я в них не спец.
Длины трансформаторов соответствуют. Тройники эпоксидкой
я бы не заливал, она на несколько см под оболочку успевает затечь
до того как застынет. Кабель на этих участках теряет гибкость
и на ветру может в них обломать эпоксидку, а далее оплетку.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2022, 15:19:33 от ra6foo »
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #410 : 04 Июнь 2022, 17:05:23 »
спасибо будем думать.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #411 : 04 Июнь 2022, 17:22:18 »
Посчитать это выше моих си
Виктор, попробовал посчитать. Элевацию сделал 30°. так считает программа.
 Разница G/T  0,24
https://yadi.sk/d/uLHGOf0kr8R42A
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2022, 18:02:25 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #412 : 04 Июнь 2022, 17:53:19 »
UA9FAD от 10 Май 2008
Посчитать это выше моих сил
Что проще то, четырнадцать лет, и посчитано
попробовал посчитать.Разница G/T  0,24
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2022, 17:56:36 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #413 : 04 Июнь 2022, 18:12:02 »
Что проще то
Прпробуйте оптимизировать в OMNI NEC  SM5BSZ. Я пользовался им в 2001 году.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #414 : 04 Июнь 2022, 19:11:04 »
Доводить лаптем (NEC) то, что сделано микрометром (MMANA) как то глупо.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #415 : 05 Июнь 2022, 15:46:28 »
как то глупо.
Глупо делать подобные заявления.
 У SM5BSZ  подробно описана методика расчета.
Да,там нужно параметры оптимизации (включая G\T) править вручную в блокноте. Под DOS работает медленно, а в Линуксе скомпилировать не удалось. Но для проекта антенны данные неудобства не столь значительны.
Доводка проекта проводится с увеличением сегментации.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #416 : 05 Июнь 2022, 17:21:13 »
Вы видимо не поняли о чём речь.
В силу специфики относительных диаметров и иных конструктивных
особенностей УКВ антенн, NEC делает ошибки там, где их нет в MMANA.
Иногда они достигают до 10% по частоте и до 50% по усилению.
Оптимизируя в NEC модели MMANA вы получите вместо оптимизации
искаженный под эти ошибки результат.  Никакой сегментацией это не исправить, при том, что сам алгоритм оптимизации, как бы ни был
он хорош, здесь ни при чём.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2022, 17:24:17 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #417 : 06 Июнь 2022, 01:45:21 »
Виктор, попробовал посчитать  T_earth City =14550.    до этого в расчете  T_earth Residential  =5400
Разница G/T в вариантах антенн увеличилась с 0,24  до 0,59.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2022, 02:00:19 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #418 : 06 Июнь 2022, 02:59:14 »
Я не вижу больших различий при вычислениях. Вот расчет этой антенны в ММАНА и 4nec2.
Каждая программа по своему хороша.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #419 : 06 Июнь 2022, 10:32:11 »
Сергей, спасибо за расчеты!
Я за четырнадцать прошедших лет сместил свои интересы в область более высоких частот, а там тарелки. Оптимизация более "тонкая", т.к. шум неба низкий и Nf LNA тоже. Очень много интересного.
