Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 192657 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #435 : 26 Июня 2022, 10:54:12 »
нету ни чего только размеры. которые он прислал
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #436 : 26 Июня 2022, 11:13:27 »
Размеры с бум коррекцией длин элементов для используемой траверсы?
ex UA9XRF
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #437 : 26 Июня 2022, 11:27:21 »
нету Вадим. да понял я Вас.такой информации не предоставлял. сейчас и связи с ним нет. на письма не отвечает.причины могут быть разными вплоть до политических, а ломать значит остаться без антенн на долгое время. надо у Аркадия ut9ur спросить, как у него были подводные камни или нет с такой же антенной.
я вроде все перебрал, и тупик какой-то.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 11:31:55 от UA3MRE Алексей »
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #438 : 26 Июня 2022, 13:46:57 »
отключил  1 антенну подключил кабель метра 3 с петлей ксв нормальный по всему диапазону.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #439 : 26 Июня 2022, 13:51:05 »
все размеры эл с бум коррекцией Pop  посчитал по моим материалам
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #440 : 26 Июня 2022, 14:23:06 »
все размеры в 435 посте. добавить не чего
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 14:36:03 от UA3MRE Алексей »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #441 : 26 Июня 2022, 16:18:29 »
Цитата: ra6foo от Сегодня в 13:51:05
Я сегодня в 13:51:05 вообще ничего не писал.
Это Вадим вас спрашивал, а не я.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #442 : 26 Июня 2022, 16:43:57 »
Алексей!
Сейчас идет ЕМЕ тест посмотри будешь кого принимать или и все вопросы исчезнут
14 ел в 3хметрах от земли
JT65B 133600 6 -24 dB 2.9 s -89 Hz 2 W Freq 1181 Hz > EA1U I2FAK JN45
С ним работал на 10 и 150 вт
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 16:46:32 от UA3IDQ »
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #443 : 26 Июня 2022, 17:52:29 »
Виктор у меня же разруха с антеннами.вибраторы буду переделывать.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 17:54:41 от UA3MRE Алексей »
  • LP63TN
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #444 : 26 Июня 2022, 18:32:53 »
Демонтировать и измерять при отсутствии влияния от остальных и прочего. По простому не получится. Лично я пока не понимаю, почему Вы решили переделывать именно вибратор.
ex UA9XRF
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #445 : 26 Июня 2022, 19:24:00 »
Вадим потому что  все размеры до мм.(  самой ант и фрейма) попробую один сделать чуть меньше. посмотрю что выйдет.старый то не ломал при случае установлю на место.
минимум то ксв в конце диапазона, конечно учатся на чужих ошибках. но я рискну, будет урок.результат потом напишу.может кому пригодится,ведь не видимых причин нет,только не видимые но я их не вижу >:(
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 19:37:09 от UA3MRE Алексей »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #446 : 26 Июня 2022, 20:35:04 »
Дался вам этот минимум, она от рождения такая, минимумы на 144,3 и 145,8, между ними бугор КСВ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #447 : 27 Июня 2022, 04:37:48 »
А что мешает с соседом в цифре проверить?
Выставляете одинаковую мощность и  снижаем до мин и будет сразу видно.
А вообще ИЗМЕРИЛОВКОЙ нужно уметь и ЗНАТЬ как пользоваться особенно китайской
Вчера разговаривал с человеком у которого 3ел из окна торчат
На дереве -он как бы расстраивается что не получается услышаться за 277км
Но в спарадике слышал
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 04:42:46 от UA3IDQ »
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #448 : 27 Июня 2022, 09:47:12 »
Владимир я думаю успокоюсь. косяки этой антенны уже устранил.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #449 : 27 Июня 2022, 10:10:17 »
Какой "этой", которую отключили от стека?
Так с ней всё в порядке оказалось.
А с остальными?
И что за косяки были и где?
