Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 208030 раз)
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #450 : 27 Июня 2022, 11:34:15 »
Он же написал:
я думаю успокоюсь. косяки этой антенны уже устранил.
Надеюсь, что все проблемы понятны и решаемы.
Удачи!
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #451 : 27 Июня 2022, 12:32:11 »
"Во все дырки затычка"
Какой "этой", которую отключили от стека?
Так с ней всё в порядке оказалось.
А как с остальными тремя?
И что за косяки были и где?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 12:34:26 от ra6foo »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #452 : 27 Июня 2022, 12:40:47 »
Вот- вот, надо и остальные проверить с тем же уже "годным" куском, через который измерялась одна.
Потом и сумматор проверить, если он на разъемах, вместо приходящих с антенн кабелей - накрутить эквиваленты, а если нет разъемов у сумматора, то к четырем кабелям вместо антенн подпаять смд резисторы 100//100 Ом. (// - означает параллельно, если не понятно).
В общем это банальные меры, которые надо делать всегда на этапе изготовления, чтобы исключать многие подводные камни.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #453 : 27 Июня 2022, 12:54:37 »
Сергей!
Все это вроде само собой и не подлежит описанию.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #454 : 27 Июня 2022, 14:15:37 »
  Один ПВ был длиннее я ранее писал об этом
Переделал отводы от антенн , петли связи, сумматор.(новый кабель с померянным Кук)
Вывел за рефлектор питание стэков(вообще ,и для удобства)
Сумматор только проверю. По рекомендации . писать с тлф не удобно.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #455 : 27 Июня 2022, 16:08:34 »
Понятно.
Да, проходит время, на многое смотришь иначе и переделываешь.
Это дает лучший результат, чем прежний.
По сумме баллов, так сказать.
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #456 : 27 Июня 2022, 20:45:10 »
Переделал 4антенну узел согласования стоял в распред коробке(так уж сделал)
Сделал на стеклотекстолите 5мм.
Картина кардинально поменялась.
Видимо пластик такой, вносил бяку. Переделаю еще одну , последняя осталась с таким узлом. Фото одиночной ант, и всей четверки. 1метр от земли и рядом стоящее дерево, и то как то веселей становится.
  • QRA: ko97sv
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #457 : 27 Июня 2022, 20:55:18 »
 Вроде удобно было , а расстроила всю антенну.
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #458 : 31 Августа 2022, 17:13:07 »
Прочитал тридцать с гаком страниц поста - так и не понял: делать мне EF0213M в кросс-поляризации или не делать...
Now I'm Feeling Zombiefied
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #459 : 31 Августа 2022, 18:48:07 »
С начало сделать в горизонте -псолушать а дальше решить
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #460 : 31 Августа 2022, 20:22:47 »
Согласен, что обходя разбросанные грабли, мы теряем драгоценный опыт. Но стоит признать, что прошли те времена, когда материала (да и времени) было навалом - сиди да экспериментируй.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #461 : 31 Августа 2022, 22:00:28 »
Однозначно,рекомендую делать.У меня применяется модель EF0211B,используется на даче не только для тропо,метеоров,но и для лунных связей.Вибратор использую разрезной.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2022, 22:02:55 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #462 : 31 Августа 2022, 23:01:27 »
А зачем вам кросс-поляризация антенны?
Это мешающий нормальному приему и безадресно
расходующий мощность при передаче недостаток антенны.
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #463 : 01 Сентября 2022, 09:42:06 »
Потому что активно работаю в ЧМ + дальнейшее развитие антенного хозяйства для работы в EME
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #464 : 01 Сентября 2022, 09:59:12 »
Кросс - поляризация, переключаемая H/V поляризация, либо H/V поляризация при адаптивном приёме, это разные предметы обсуждения.
