Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 192683 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #105 : 24 Ноябрь 2009, 19:38:06 »
Вот есть такая антенна, что в ней не так ? помогите исправить.
73! Андрей
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #106 : 25 Октябрь 2010, 12:01:17 »
Привет.
Господа и товарищи поможите.
Собрал 11 элементов с разрезным вибратором на деревянной траверсе.
Поднял  на высоту 5 метров прошелся ксв померил.
Получается хорошо в участке 144900-145250.   ксв меньше 1.5 Мне надо пониже 144100-144400.Сейчас здесь  ксв от 3 до 2.5 у меня РА транзисторный сбрасывает мощность  или аварийно откльчается.
Что делать  что бы опустится вниз .
Константин.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #107 : 25 Октябрь 2010, 15:29:21 »
Ищите ошибку. Ни о какой "настройке" пока речи быть не может.
У правильной антенны YU7EF 11 КСВ ниже диапазона достигает
2,5...3 на частоте 135 МГц. И еще, у всех антенн ВК нет такого
резкого роста КСВ вниз по частоте - 500 кГц ниже и уже 2,5...3.
Диэлектр. (сосновая) траверса может сдвинуть только вниз,
в зависимости от толщины на 70...150 кГц. Верх сдвигает только
металлическая. Пока возможные причины: 1 - осутствует стакан
для отсечки тока по оплетке, 2 - неправильно отведен кабель,
3 - мешающие металлические детали крепления в зоне антенны.
Подробнее - будет и ответ конкретнее.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2010, 15:43:26 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #108 : 25 Октябрь 2010, 18:44:36 »
Владимир привет.
Когда собирал антенну прочитал ваши рекомендации. Реек у меня навалом  . Хватит и на стрелы и на фрейм.
Стакан сделан. Фидер отходит вниз и назад за рефлектор, потом на крышу. А вот антенна стоит на вертикальной металлической мачте и мачта еще 2 метра выше антенны.
Размеры при резке +-1 мм.  Такая антенна на удочке у меня есть, очень понравилась, решил сделать покрепче две стрелы в стек.
Один косячок нашел от трансивера до коммутатора антенн шел кусок кабеля 75 ом около 0.8 метра.
Щас померю ксв.......
Константиню
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #109 : 25 Октябрь 2010, 19:25:33 »
...антенна стоит на вертикальной... в какой поляризации антенна?
Или все же стек с разносом по горизонту?
Коммутатором на УКВ могут быть только реле типа РЭВ или Ваши руки.
Для начала надо измерить непосредственно на кабеле от антенны.
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #110 : 25 Октябрь 2010, 21:11:25 »
 Привет .
Сейчас как вариант стоит  в горизонтальной поляризации.Стек тоже будет горизонтальной поляризации с разносом по горизонтали.
Промерил ксв на прямую кабель сверху с антенны.
144.0 -2.25
144.5-2.0
150.0-2.0
145.5-2.5
145.98-2.8
 в принципе  ксв 2.0 PA держит нормально 90%мощности.
Может попробовать потолще поставить вибратор или петлевой вибратор...
Есть трубка 10 мм, сейчас стоит  6 мм разрезной...
Константин.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #111 : 25 Октябрь 2010, 21:58:41 »
Он у YU7EF 10 эл. и должен быть только 10 мм. Хотя это может улучшить КСВ лишь на 0,1...0,2.
Чтобы "убить" ее до КСВ 2, надо что то такое, о чем заочно трудно догадаться. А вообще в таких
случаях надо начинать с кабеля и нагрузки 50 Ом на другом конце. Тогда, при КСВ 1,0, можно
говорить только об антенне.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2010, 22:06:56 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #112 : 25 Октябрь 2010, 23:08:44 »
Попробую проверить кабель на нагрузку 50 ом.
Спасибо.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #113 : 27 Октябрь 2010, 04:52:15 »
Убить КСВ до 2-х можно не правильным подключение кабеля к разрезному вибратору.
Выложите фото - будет легче найти причину.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ra3acy
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #114 : 27 Октябрь 2010, 18:17:36 »
Сделал несколько вариантов 12 ел Yu7EF с разными диаметрами элементов, при разрезном вибраторе КСВ на 144,3 ниже 1,5 получить не удалось. С петлевым вибратором и 10 мм элементах КСВ на 144,3 +/- 200 килоциклов стабильно ниже 1,1.
Антенна практически точно повторила заявленную автором ДН, прекрасно отработала в полевых условиях, при фиксированной элевации, МШУ с 746 Айкомом и одной ГИ7Б на выходе РА сначала уверенно принимал свой отраженный сигнал от Луны, а затем провел первые лунные связи. Антенной очень доволен. Сравнивал с 13В2, 9ФТ, и 9 эл. РА3АЩ -
раница ощутимо в пользу Yu7EF.
Василий,
РА3АЦЫ.
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #115 : 27 Октябрь 2010, 18:38:01 »
Антенна практически точно повторила заявленную автором ДН.
Сравнивал с 13В2, 9ФТ, и 9 эл. РА3АЩ - раница ощутимо в пользу Yu7EF.
Василий,РА3АЦЫ.
В безэховой камере за 1.5 млн. баксов  или по кубикам на S метре ?
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #116 : 27 Октябрь 2010, 19:23:45 »
To RA6FOO
Владимир , добрый вечер!
Вы думаете , что только Вы в курсе, как должны сниматься характеристики посчитанных в различных программах  и построенных в различных условиях  антенн.
 Ваш снобизм  в Ваших рассуждениях, как  истины в первой инстанции, порядком всем надоел и не делает Вам чести у  большинства технически грамотных радиолюбителе УКВ-истов!
 Будьте любезны , блесните своими посчитанными и построенными Вами ( которые стоят у Вас на позиции  антеннами в эфире  на 144,432 и 1296 МГц.  С удовольствием Вас послушаю и попытаюсь Вас услышать на вышеозначенных диапазонах!!!
Если удастся с Вами сработать хотя бы на одном диапазоне(учитывая дистанцию между нами , я буду ЯРЫМ  поклонником  Ваших разработок и практических конструкций). Даже при хорошем тропо, спорадике, метеорах и пр.пр...
 Пока вижу Ваши блистательные выступления - и ничего больше...
Удачи в Вших изысках!
Будьте более конкретны и убедительны!
С уважением ,
 Самсонов Валерий,UA3PC.
 В эфире с 1968 года, на УКВ с 1980-го.
Спасибо за понимание!
Учитывая , Ваш интерес в достижении максимально отрицательного отношения к Вашим постам , буду стараться каждый день ставить Вам свое " уважение".
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Владимир RA6FOO
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #117 : 27 Октябрь 2010, 20:26:03 »
Значит по кубикам... Что-ж, я рад за него. После стольких неудач, 13В2, 9ФТ, и 9 эл. RA3AQ,
наконец то смог сделать антенну так, что даже по кубикам заметно.  И что Вы так реагируете.
Я прекрасно знаю, насколько трудно и затратно измерять и сравнивать нормально сделанные
антенны на заявленном им уровне, потому и спросил С НАДЕЖДОЙ на то, что всё же ЕСТЬ
такой радиолюбитель.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2010, 21:44:22 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #118 : 27 Октябрь 2010, 21:08:53 »
to:UA3PC Валерий.
 Не надо и не дооценивать RA6FOO Владимира за его огромный вклад в антенностроении и ту огромную пользу для многих начинающих радиолюбителей. Многие начали построение своих первых антенн с его опубликованных  статей и по сей день пользуюсь его бесплатной услугой. А вот сарказма я там не нашёл, все подробненько и с душой написано.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #119 : 10 Февраль 2011, 22:15:30 »
   Всем доброго дня.
Тут вот запланировал сделать антенну EF0213M. Я так понимаю , размеры элементов даны для свободного пространства, петлевой вибратор  с U - коленом дает Rвх=50 ом. Подскажите пожалуйста ,будет ли ухудшение параметров антенны , если 2 - 13 элементы будут розмещены на алюминиевой трубе (с бум - коррекцией) , а рефлектор и вибратор - на деревяшке?
