Автор Тема: Антенна yu7ef  (Прочитано 207996 раз)
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #135 : 13 Февраля 2011, 11:22:31 »
   Доброго дня .
Всем спасибо за советы . Буду потихонку пробывать , скорей всего на разных траверсах , так как есть желание сделаль  4 х 13el EF для поля (выезжаю несколько раз в год, поэтому можно и деревянные траверсы ставить ) , а для дома  - и одной хватит (можно попробывать и люминий). Может не прав, учусь на своих ошибках  :D.
P.S.
Письмо автору таки напишу.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 11:28:31 от UR3LDO Alexandr »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #136 : 13 Февраля 2011, 12:27:54 »
Александр обрати внимание на десятиэлементную антенну EF0210LT этого же автора. Стек из двух стрел по вертикали, на мой взгляд, будет иметь определенные преимущества в поле. Да и в деревянном исполнении с пятиметровыми бумами проще.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #137 : 13 Февраля 2011, 13:14:51 »
В поле для  соревнований или для лунных связей? 11 el длина траверсы 6,3 метра, 10 el 5.19 метра.
А заманчивая идея?.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:32:26 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #138 : 13 Февраля 2011, 14:45:19 »
Как - то необращал на нее внимение.Тоже оказывается широкополосная. Правда, усиления маловато (11,8 дБд) но действительно может оказатся проще в исполнении и эксплуатации но прийдется делать стэк из 2, а то и 4 антенн.
  Планируется для соревнований в поле , но если будет возможность - то попробую и ЕМЕ и MS.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #139 : 15 Февраля 2011, 13:07:27 »
Вопрос имею следующий,насколько ухудшатся характеристики антенны,если одна из стрел в стэке "смотрит" немного выше ....
Антенна 4 по 6м. 11 ел.YU7EF.Понимаю,что надо стремиться к максимальной точности,ну не снайперская винтовка ведь
это моя первая антенна.
Во время этого ветра антенны стояли с элевацией 60 град.(бумы из стального профиля 15х15,дюраля,когда делал, под рукой не оказалось-тяжеленные),если б деревяшки-поломало бы.8-ми метровая траверса из Д-16Т для EF0213 в одной руке едва прогибается (диаметры 30,25,20,и удерживается одним пальцем) для ее поддержки хватит и тройки DANLINa,а 8-ми метровый дрын растягивать придется долго и муторно, весить он будет не слабо,и соот.нагружать фрейм и редуктор.
Юрий, Вы что нибудь на неметаллической травесе делали за эти 2 года после первой УКВ антенны?
Особенно интересуют " антенны местных разработок ", сделанные и испытанные Вами.
Или проводили сравнительные испытания траверс на прочность, вес? Поделитесь результатами.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 14:26:15 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #140 : 15 Февраля 2011, 15:15:12 »
Можно и поделится , вот на 144 8 метров 12 эл.
Делали на день радио метеоры погонять...работает конечно кудаж ей дется ,
но конструктивно неважная извивается , дерево алтайская сосна , преимуществ дерева не выявлено..
Для работы на 1--2 дня не больше...
А также 2х5 144 и 2х10 432 для соревнований тоже из дерева
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 15:23:04 от rn6dj »
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #141 : 15 Февраля 2011, 16:59:35 »
Спасибо, Сергей. Хотелось бы чтоб в этом разделе делились только опытом и ошибками.
На 1 фото видно, что повело брусок. Ему отлежаться бы перед этим. Обычно из трех отобранных один-два
после сушки годятся только в народное хозяйство. И необязательно вести профиль 38х38 до самых концов,
тем более прямоугольный. Надо было свести его к концам примерно до 25х25 и снять фаски до 8и гранного.
Иначе вес излишний и парусность концов, ветер будет ее колбасить.
Скажу и о своем. На снимке антенна 4.5 м:
Эту антенну через 2 года после установки сдуло ветром. Казалось бы, при ураганном боковом ветре должны
были сломаться сосновые распорки в зоне зеленых кружков. Они того же сечения, что и траверса, 24х26 мм,
нагрузка на их излом в десятки раз больше, чем на саму траверсу. Нет, сломались стальные уголки 25х25
в зоне красным. Есть такое понятие - усталость металла. От многократных нагрузок. У древесины его нет.
До нее на этой же стойке стоял стек 4х2.7 м. Траверсы 23х23 сосновые, перекладина тоже, сечением 34х34.
Во время урагана разогнулась подкова крепления растяжек. В паузе между порывами ветра успел скинуть
4 колена мачты и положить стек на станок на безопасную высоту. Стек не пострадал.  Теперь подкову для
верхнего яруса ставлю двойной толщины, из двух обычных.  Другой ошибкой была сосновая перекладина.
Центр парусности антенн был смещен от узла стыка с перекладиной и при сильном встречном ветре антенны
стека шлепали как утята лапками. Здесь в качестве перекладины нужна металлическая труба, которая
отлично противостоит крутильным нагрузкам. В этом древесина слаба, но на травесах таких нагрузок нет.
И совсем плохо - когда "деревяшки" в головах. Это ремоту не подлежит.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 17:01:53 от RA6FOO »
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #142 : 15 Февраля 2011, 20:35:02 »
Ребята ,я все понимаю ,но пишите по теме !!! А не о том кто ,что сделал или имеет другое отличное от темы!
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #143 : 15 Февраля 2011, 20:58:38 »
По теме вопрос о материале траверсы 10...13 элементных YU7EF. При их длине они вполне
реализуемы на сосновой траверсе. Опыт многих, в т. ч. RA3LE, UA9FAD подтверждает это.
И не надо стращать вопрошавшего своими неудачами, лучше советом, как избежать их.
Такое вот  "Алё,Гнездо-я Дупло..".
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #144 : 18 Февраля 2011, 21:10:23 »
Из антенн YU7EF вытянуто практически все,что можно взять с такой длинны траверсы...
Жизнь не стоит на месте. Антенна RN3RE http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenna-rn3re/30/
имеет на 0,3...0,5 дб (!!!) большее усиление и лучший на 0,16...0,3 G/T, чем YU7EF10 той же длины.
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #145 : 18 Февраля 2011, 23:44:38 »
Сложности в изготовлении изолирующе-крепежных вставок для гнутых элементов нет как  и согнуть трубочку на очень малый угол. Отжигаем место изгиба , даем остыть и гнем в тисках. Изолирующая вставка листовой полиэтилен 50х50х10 из 2х пластин сложенных вместе. Зажимаются в тисках способных изменять угол относительно сверла. Сверлится до середины, переворачивается другой стороной сверлится. Cверлом по дереву, пером, просверливается отверстие равное диаметру траверсы, снизу делается прорезь. Одевается на траверсу разьединяется  на половинки, вставляется гнутый элемент в пазы и снова зажимается. Можешь нагреть феном внутренние стороны и зажать на время.  без стягивающих болтиков.  Не вижу никакой возможности, гнутому,  опустить края элементов вниз, угол его и держит.
 Пруточки из биметалла Ф=4,5 мм жиденкие, поэтому советую элементы изготавливать из трубки Д16Т, Д1Т, алюминиевые Ф=6-10 мм. , а 10 курицу выдержит или орла. Какие трудности будут, у нас есть готовое решение. Чертишь шаблон по размеру на линолиуме (клочке) и по этому размеру и подгоняешь элемент.
 to:RW6HM Юрий
Крыши и у нас летали это ничего, жалко что у UA3RBO Cергея 4 Яги по 16 элементов сдуло по сей день администрация района не компенсировало его ущерб. А крыши всем поменяли на новые.
Добовлять будешь 1м 10 см  EF0211B не меньше, меньше только от UA9TC.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 12:49:17 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #146 : 19 Февраля 2011, 01:39:14 »
Доброй ночи всем! Есть желание изготовить антенну этого автора. Просьба помочь с корректировкой элементов: траверса-ф22мм, элементы-ф4,75мм, высота над поверхностью траверсы 10мм.Вопрос пока что только про пассивные элементы.
Заранее благодарен! Артем UA3GTM
RA5G
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #147 : 20 Февраля 2011, 15:28:40 »
Модель одна, а "картинки" по ним у каждого свои.
Мне игра в картинки, Борис, просто надоела.
Детский сад какой-то.
author=RA6FOO link=topic=18762.msg86862#msg86862 date=1297967846]
Да, Владимир, 0,2 дб теряет из за выпрямления вибратора, но и таком варианте
выигрывает по G/T 0.16 дб у антенны аналогичной длины YU7EF10. Диаграмма,
полоса, все как надо. Поздравляю.
Речь шла о той модели, которую EZNEC-TANT расчитать не способен.Вот эти 0,2 дб и добавьте.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 17:47:55 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #148 : 20 Февраля 2011, 17:08:19 »
Позвольте вопрос: что означает average gain > 1?
Для антенны YU7EF average gain менее единицы.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
Re: Антенна yu7ef
« Ответ #149 : 20 Февраля 2011, 17:19:47 »
Это среднее значение усиления этой антенны, как бы распределенное по сфере,
относительно усиления изотропной антенны без потерь. Или по другому, насколько
меньше мощность излучения.В разах и в дб.
Примерно же, что разность усиления антенны из реального и идеального материала.
p.s. понял, почему возник вопрос. файл  RN3RE G-T - не тот файл загружен был.
Это неудача TANT в расчете исходной с V-образным вибратором, антенны,
где Tlos меньше абс. нуля, т. е. абсурд.
Добавил файл с тем же названием, но из папки расчета антенны с линейным.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 17:51:22 от RA6FOO »
