Автор Тема: Антенны DK7ZB 50-ом  (Прочитано 41088 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Антенны DK7ZB 50-ом
« : 21 Декабря 2013, 14:16:38 »
Уважаемые! Хочется узнать побольше об антеннах DK7ZB   50ом.
 Может кто повторял, строил подобное. У DK7ZB фишка была – 28 ом, теперь и 50 появилось, вроде и не плохо.
Что скажите, что посоветуете. Можно браться за постройку стека из подобных антенн?
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенны DK7ZB 50-ом
« Ответ #1 : 21 Декабря 2013, 15:00:23 »
Повторял 7 и10 эл. Работал тропо, MS, Avrora.
Сам хотел бы узнать по-больше о 50-м варианте.
Леонид.............Псков
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2 : 21 Декабря 2013, 16:48:55 »
Вот такой вариант к примеру
может что подправить можно или надо?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #3 : 21 Декабря 2013, 17:08:27 »
да вроде они и не исчезали
http://www.wimo.de/yagi-antennen-vhf-wimo_d.html#wimoyagi
смотрите ниже там в pdf все можно брать
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн uve
« Ответ #4 : 21 Декабря 2013, 18:55:15 »
 Хорошие расчётные характеристики F/B сложно сохранить при реальном изготовлении из-за асимметричных токов оплётки кабеля. Для разрезного вибратора сделать хорошую схему симметрирования не просто.
  Я бы попытался заменить у этой антенны разрезной вибратор на петлевой. Тогда, пропустив кабель внутри трубки и выведя его через точку нулевого потенциала, получим хорошую схему симметрирования.
 Мой прикидочный расчёт показывает, что такая замена возможна. См. скрин. Расчёт я провёл для 11-элементной антенны, величина усиления и F/B почти не изменились( на 25 мм отодвинул назад рефлектор)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 18:58:08 от uve »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #5 : 21 Декабря 2013, 19:41:09 »
Можно попробовать, посидеть попыхтеть, быстрое изменение разрезного на петлевой у меня с 50 ом перескочило около 200, 200 тоже вариант для стека в 4 антенны.
Пропускать кабель внутри трубки вариант, ну какой кабель, тонкий - потери. здесь нет ясности
а, петлевой поставив вместо разрезного, можно кое что выиграть
ra6foo
« Ответ #6 : 21 Декабря 2013, 19:41:21 »
Сами сравнивайте по тем параметрам, которые важны Вам, а не чужому дяде.
Хорошего всего сразу не бывает, а за что то хорошее надо платить плохим.
В т. ч. и в этой модели.
И уж очень она напоминает давно известную русскую модель, но уступает ей заметно.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 20:09:53 от RA6FOO »
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #7 : 21 Декабря 2013, 20:30:54 »
Боиться обледенения,как почти все DK7ZB.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
ra6foo
« Ответ #8 : 21 Декабря 2013, 20:39:30 »
По сравнению с тем, что было раньше, в этом плане она гораздо лучше должна быть.
Тем более, что сделана модель на основе нашей достаточно широкополосной антенны,
только вместо рефлектора изменена конфигурация вибратора, (хотя принцип тот же)
и немного уплотнены расстояния между директорами, чтобы подняться строчкой выше
над ней в таблице G/T за счет меньшей в результате этого на 3% длины.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 20:46:52 от RA6FOO »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #9 : 21 Декабря 2013, 20:57:15 »
Много интересного по этой теме можно найти тут:
http://dg7ybn.de/index.htm
73! До встречи на УКВ
ra6foo
« Ответ #10 : 21 Декабря 2013, 21:10:47 »
Перепечатки ошибок G0KSC  и DK7ZB
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #11 : 22 Декабря 2013, 23:03:35 »
Изучал, рисовал(художество в MMane так называю) так и к общему знаменателю не пришел по поводу антенн 50 ом DK7ZB.
Ну предложите что нибудь при длине бума от 6 до 7 метров
« Ответ #12 : 22 Декабря 2013, 23:12:29 »
RA3AQ, RA3LE, RA6HLF, UA9TC, RA6FOO однозначно будут лучше !!!
(в соответствующих темах на форуме все есть)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #13 : 22 Декабря 2013, 23:35:24 »
RA3AQ 11 ЭЛ записал
RA6HLF UA9TC не нашел до 7 метров бум
остальное мною не рассматривается
Ссылку или модель в студию пожалуйста
ra6foo
« Ответ #14 : 22 Декабря 2013, 23:37:04 »
Я то как тут оказался, это не моя ниша.
Сама по себе модель неплохая, но сравните ее с той, которую я имел ввиду в 8 сообщении.
В том числе и в плане сходства с давно известной UA9TC 12RS, хотя утверждать не буду ....
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 23:47:10 от RA6FOO »
