Автор Тема: Антенны DK7ZB 50-ом  (Прочитано 40275 раз)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Антенны DK7ZB 50-ом
« Ответ #45 : 12 Марта 2014, 09:43:47 »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #46 : 12 Марта 2014, 10:05:26 »
Из 50-ти омных, новых только вот эта http://www.qsl.net/dk7zb/images/LFA/11-V-50Ohm.htm
+ несколько 12.5 Ом антенн, запитываемых 50 Омным FD в этом же разделе http://www.qsl.net/dk7zb/images/LFA/OWL-principles.htm
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 10:07:30 от RO2F Валентин »
ra6foo
« Ответ #47 : 12 Марта 2014, 12:09:47 »
Владимир, ду! Я просил 50-ти омные новинки DK7ZB - их ареал на какой ссылке?
50 Омные он не группирует. И, я думаю, не стоит искать среди них модели, отвечающие
современным требованиям практики их использования в реальных антеннах, их нет.
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #48 : 12 Марта 2014, 13:42:09 »
Дд.Валентин,Владимир! Посмотрел на ссылки Валентина-Tnx.
 Интересно решаются проблемы с входным импед. и боковыми
 крыльями Hi-hi.
ua9tc
« Ответ #49 : 12 Марта 2014, 13:45:38 »
Лучше рефлектор согнуть , чем вибратор   ;)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #50 : 12 Марта 2014, 14:57:20 »
Смотря как гнуть! Сверху вниз или вертикально
А теперь серьезно
При изготовлении антенн элементы пропускаю через бум, активный на буме, то есть разница 2-3см
активный выше остальных на 3 см. Характеристики меняются в худшую сторону почти во всех моделях
Кто поможет оптимизировать такой вариант, например вот эту последнюю модель UA9TC 11RV
ra6foo
« Ответ #51 : 12 Марта 2014, 18:54:15 »
Подвиньте вибратор на прежнее расстояние до 1 директора
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 19:13:38 от RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #52 : 15 Марта 2014, 08:50:54 »
А теперь серьезно
Логичнее и проще тогда вибратор и согнутый рефлектор крепить над бумом,
подвинув на 5мм к первому директору. Примерно так:
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #53 : 17 Марта 2014, 15:00:14 »
Спасибо! Борис
Все равно, проигрыш есть
Я добавлял в модели 12-й элемент, тогда проигрыша нет, но лишняя палка на такой же длине
Еще вариант с петлевым вибратором остался проанализировать
Пока не до антенн
Занимаюсь усилителями - мощности и мшу
ua9tc
« Ответ #54 : 17 Марта 2014, 18:02:13 »
Нет проблем !
Анализируйте
ra6foo
« Ответ #55 : 17 Марта 2014, 22:30:58 »
Нет проблем !
Насколько я знаю, проблема соответствия и перехода от модели со стоячим петлевым 200 Ом
к ее воплощению в реальной антенне с оплетакми кабеля и петли, соединенными с вибратором,
пока не имеет решения даже на диэлектрической траверсе.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 22:33:31 от RA6FOO »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #56 : 14 Февраля 2015, 22:46:46 »
Сделал "6-Element-Yagi with the 50-Ohm-DK7ZB-Choke, Boom 2.1 m", результатом доволен. На далёкие расстояния не испытывал, только в нашем кругу, антенна для полевых выездов для работы внутри области...
Не большой рассказик на нашем сайте разместил.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #57 : 14 Июня 2015, 21:23:10 »
Может немного не по теме, но хочется поделиться. Сделал уже 3ю антенну DK7ZB. Повторяемость отличная, даже несмотря на огрехи изготовления. Вот только на днях закончил 9эл. (5м), ачх с Х1-48.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #58 : 21 Апреля 2016, 18:10:50 »
кто что может сказать по поводу низкоомных антенн в 4-ке ? а именно интересует какова получается полоса по согласованию  . нужна ли отсечка тока при  входном 12.5 ом и вообще стоит ли связываться с таким сопротивлением (хочу вставить в имеющийся стек вертикальную поляризацию) и что дает соединение с бумом в точке
трансформатор -фидер
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 18:12:56 от RW3QJA Дмитрий »
« Ответ #59 : 03 Сентября 2019, 20:43:09 »
На сайте DK7ZB 12-June-2019 появилась Ultra-Wideband-7-El.-2-m-Yagi может кому понадобится, широкополосная "просто - антенна".
Графики характеристик модели (sweep в полосе 142 - 148MHz), файлы .nec и .maa (пример для AL Ø4mm) прилагаю.
