Автор Тема: Антенны DL6WU  (Прочитано 17544 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Антенны DL6WU
« : 20 Марта 2009, 13:38:55 »
Здравствуйте!
Есть вопросы по пользованию программой DL6WU по расчету антенн. На первый взгляд там все просто,но мне не понятно следующее.В помощи к программе написано,что длина вибратора не зависит от его диаметра.Пробовал вводить разные диаметры вибратора и длина получается одинаковая.Также написано,что длина петлевого вибратора не изменяется при растоянии между проводниками 0.02-0.1 лямбда.
Если смотреть конструкции разных антенн,то длина вибраторов зависят как от его диаметра,так и от размера между проводниками.
Очень прошу прояснить для меня эти моменты.
С уважением Дмитрий.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #1 : 20 Марта 2009, 14:36:18 »
Здравствуйте, Дмитрий!
От диаметра материала и радиуса изгиба ("диаметра вибратора") зависит волновое сопротивление
вибратора. У Беньковского, Липинского "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн"
стр 104, све подробно описано.
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #2 : 20 Марта 2009, 15:03:31 »
RW0LDF, Приветствую Вас! Большое спасибо за подсказку. Да,я это понимаю,а в программе почему то все по другому,поэтому и возник вопрос.
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #3 : 22 Марта 2009, 12:49:38 »
Здравствуйте Уважаемые!
Кто расчитывал антенны с помощью программы DL6WU,пожалуйста подскажите?
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #4 : 22 Марта 2009, 14:13:23 »
Пользовался программой UA3WM (4K6D) для рассчета оптимизированной DL6WU.
Т-согласование , на концах вибратора винты для подстройки .
Все попало в расчетные данные , пришлось подвигать первый директор в небольших пределах.
Была 9 эл , уже года три как 11 эл .
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #5 : 22 Марта 2009, 14:48:52 »
RA3WDK, здравствуйте!
А где можно найти эту программу? Я использую ANTWU1.5 ,и что-то не получается.
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #6 : 22 Марта 2009, 16:33:37 »
То же использую Antwu15 , и все получается.
Потом несколько антенн проверял в YO и Ymax , MMANe  . Все сходилось с определенными погрешностями.
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #7 : 22 Марта 2009, 17:01:36 »
Большое спасибо,видимо я что-то не совсем верно делаю. Мне не понятно почему в этой программе написано что диаметр вибратора мало влияет на его длину.
Да ладно,буду разбираться.Еще раз благодарю за помощь.
С уважением Дмитрий 73!
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #8 : 22 Марта 2009, 17:26:04 »
странно , при изменении диаметра вибратора , меняется длина вибратора (активного это не касается , там необходимо самому это учитывать)
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #9 : 22 Марта 2009, 17:39:01 »
Да,верно,при изменении диаметра пассивных эл. их длина изменяется,а вот активного элемента(вибратора разрезного ,петлевого или Т-вибратора )не меняется.
Вот это мне не понятно. Прошу прощения.
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #10 : 22 Марта 2009, 17:52:24 »
Да , она не меняется , там есть дополнительное меню для рассчета активного вибратора по различным типам изготовления . Этот этап надо там рассчитывать.
Оффлайн RK9FXJ
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #11 : 22 Марта 2009, 17:58:21 »
 посмотрите здесь  кто спрашивал про  программу, http://www.cqham.ru/ant_31.htm
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #12 : 22 Марта 2009, 18:07:52 »
RA3WDK,да понятно,но в дополнительных меню по расчету вибратора как ввести диаметр?
там только вводится частота или я может что-то не понимаю.
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #13 : 22 Марта 2009, 18:24:53 »
да, там есть рекомендуемый диаметр 4-5 мм , если какой либо другой (да и вообще в любом варианте) лучше ставить подстроечные винты с обеих сторон вибратора.
Это значительно расширяет степени свободы для настройки антенны.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #14 : 22 Марта 2009, 21:17:42 »
Здравствуйте!
Здесь более "продвинутая" программа расчета DL6WU:
http://vk5dj.mountgambier.org/Yagi/Yagi.html
Андрей, UA3RAW.
